Страница 15 из 39 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 381
Тема: Pentagon 1024SL 1.4 - сборка и наладка.
  1. #141
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Обе схемы собирал в свое время.. и, да текущая пентаогон-схема очень похожа на "первый вариант" из спектрофона. Но, сперва не помешало бы проверить когда происходит (и происходит ли) переключение частоты?
    В конце-концов, что мешает "вонзить" недостающий корпус? Монтажное поле есть, в крайнем случае можно соорудить "бутерброд".. не в первый раз.
  2. #142
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Проверял я, при исправных микросхемах конечно переключается, во всех режимах кроме записи 2 МГц, при активации сигнала WRG (строб записи) - 1 МГц, и это не правильно.
    Именно это я и хочу предложить сделать всем.
    С уважением, Александр
  3. #143
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    И так, очередная очень важная доработка Пентагона-1024 1.4i - исправление неправильного турбирования ВГ93, последствия которого описаны в 12 номере журнала Спектрофон.
    Как выглядит это исправление, можете посмотреть на фото.
    Действия:
    1) Для начала нужно отрезать сигнал WRG (с 30 ноги ВГ93) от микросхем DD50.4 (ЛЕ1) выв.12 и DD54.1 (ЛИ1) выв.1:
    1.1) Режем дорожку с обратной стороны платы, непосредственно возле 1-й ноги DD54.1 (ЛИ1).
    1.2) Вынимаем из панельки ВГ93, находим дорожку под панелькой, идущую от выв.30 ВГ93 и режем её - эта дорожка идёт только на DD50.4 выв.12, ВГ93 ставим на место.
    1.3) С обратной стороны платы проводом МГТФ соединяем вместе DD50.4 выв.12 с DD54.1 выв.1.
    2) Далее нужно напаять вторым этажом новую микросхему ТМ2. Как оказалось, удобней всего её напаять именно на DD62 (ЛН2). Почему ? Да хотя бы потому что на неё на выв.3 приходит нужный нам сигнал с ВГ93 выв.30 - WRG, который мы отрезали от DD50.4 и DD54.1, его то нам надо подать как раз на выв.3 ТМ2. Поэтому напаиваем бутербродом ТМ2 на DD62, припаивая сразу 3 ножки - 3, 7 и 14.
    3) Соединяем проводом МГТФ все остальные цепи:
    3.1) Выв.2 ТМ2 соединяем с землёй (с 7 ногой)
    3.2) Выв.6 ТМ2 соединяем с DD54.1 с 1 ногой (от которой мы отрезали WRG)
    3.3) Выв.1 ТМ2 соединяем с 33 ногой ВГ93 (сигнал WF/DE), пропуская провод МГТФ через одно из отверстий платы.
    3.4) Выв.4 ТМ2 соединяем с 6 ногой DD62 (сигнал STEP).
    А теперь ВНИМАНИЕ !!! самое главное:
    После проделанной доработки ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТРЕСТОРЬТЕ ВСЕ ДИСКЕТЫ, ЗАПИСАННЫЕ РАНЕЕ НА ПЕНТАГОНЕ-1024 1.4i, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ДО РЕСТАВРАЦИИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙТЕ, ЧТО СВЯЗАННО С ЗАПИСЬЮ - НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ, НЕ УДАЛЯЙТЕ И НЕ КОПИРУЙТЕ ФАЙЛЫ, НЕ ПЕРЕИМЕНОВЫВАЙТЕ ДИСКИ, ИНАЧЕ ДИСКИ БУДУТ МОМЕНТАЛЬНО УМИРАТЬ!!!
    А уже после реставрации дискет, например в ADS 3.0, можете смело делать всё что угодно, а так же безбоязненно давать дискеты другим людям с нетурбированными или с правильно турбированными контроллерами FDD.
    Кто не прочитал моё предупреждение, виноват сам.
    P.s. После исправления турбирования ВГ93, вы так же получаете дополнительный бонус - дискеты отформатированные на Пентагоне-1024 1.4i теперь отлично читаются на ПЦ, например в ZX Disk Studio.
    Последний раз редактировалось Northwood; 16.10.2011 в 21:31.
  4. #144
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Сегодня я сделал 3 доработки Пентагона-1024, 2 из которых были описаны в журнале Инферно-9 (сброс триггера TR-DOS и порт клавиатуры FE), а 3-я,- это устранение сразу нескольких ошибок в схеме порта #7FFD на чтение.
    1. По порту #FE в Инферно-9 сказано, что ошибочно на 7-й не используемый бит порта подаётся 0, из-за чего тесты и выдают "Порт #FE работает не корректно". Здесь ничего нового - нужно отрезать 14 ногу DD68 (КП11) от земли и подключить её к +5в.
    2. По сбросу триггера TR-DOS, состояние которого не определено после RESET-а, здесь тоже следует сделать как написано в Инферно-9 - допаять 1 новый диод, катодом на цепь "Reset" и анодом на выв. 10 DD55.2 (ТМ2).
    Для тех, кто хочет в 0-ю страницу ПЗУ прошить GLUK-сервис и использовать его - анод диода нужно припаять не к выв.10 DD55.2 (ТМ2), а к выв.13, однако при этом потребуется ещё одна доработка, которой я займусь позже.
    Однако это привело к нестабильности сброса компьютера после включения питания. Решение простое - номинал резистора R90 1 кОм следует увеличить до 10 кОм, т.к. ток заряда конденсатора С1 (10 мкф) получился таким, что слишком быстро его заряжает и сброс не успевает пройти. Замена резистора R90 с 1 кОм до 10 кОм решила проблему.
    3. Наконец третья доработка, она касается порта #7FFD на чтение.
    Данный порт присутствует в схеме Pentagon-1024 1.4i, но содержит целые 3 !!! (три) ошибки, из-за которых он просто не работает вообще.
    а) Перепутан сигнал DOS на DD72.1 (ЛЛ1) выв.2, вместо того чтобы подать туда сигнал "DOS *" с выв. 8 DD55.2 (ТМ2), туда зачем-то подан сигнал "DOS \" с выв.9 DD55.2 (ТМ2), в результате чего данный порт доступен только из TR-DOS, вместо того чтобы наоборот, быть доступным из обычного режима.
    Нужно с верхней стороны платы перерезать дорожку идущую на 2-ю ногу DD72.1 (ЛЛ1), и проводом МГТФ соединить 2-ю ногу DD72.1 (ЛЛ1) с 4-й ногой DD24.2 (ЛА3), на которую приходит нужный нам сигнал "DOS *".
    После этого порт #7FFD начинает откликаться уже из обычного режима (не DOS), но начинает конфликтовать с муз.процессором AY с его портом на чтение #FFFD, из-за чего AY больше не работает на чтение и его перестают видеть тесты. Поэтому приступаем к пункту "б".
    б) Ошибочно сделана мягкая дешифрация адреса порта #7FFD - по одному лишь сигналу шины адреса A1, без учёта того, что ещё же AY есть. Решение простое - с обратной стороны платы от выв.4 DD72.2 (ЛЛ1) отрезаем сигнал "A1" и проводом МГТФ соединяем выв.4 DD72.2 (ЛЛ1) с выв.12 DD64 (ИД7). Ранее 12-я нога DD64 (ИД7) не использовалась, теперь послужит для порта #7FFD на чтение.
    Теперь муз.процессор AY снова доступен на чтение, его снова определяют тесты, но порт #7FFD на чтение по прежнему не определяется тестами, хотя он уже реально работает. Поэтому переходим к следующему пункту "в".
    в) Наконец третья ошибка заключается в том, что в порту #7FFD на чтение не задействован 6-й бит шины данных D6. Почему KOE её допустил, могу объяснить: Дело в том, что в этом Пентагоне-1024 1.4i порт конфигурации памяти #7FFD (на запись) не использует 6-й бит, поэтому очевидно KOE и посчитал, что в порту #7FFD на чтение тоже можно не использовать 6-й бит. Посчитал, да просчитался. Из-за того что он не использовал 6-й бит, при чтении из данного порта в этом разряде всегда считывается "1". В результате, когда тесты посылают в порт #7FFD некоторые числа, при чтении из порта #7FFD получают совсем другие числа, не совпадающие с тем что записывалось, поэтому тест порта на чтение и не проходит.
    Нужно отрезать выв.17 DD78 (ИР22) от +5в, для этого с обратной стороны платы придётся разрезать 2 дорожки, идущие на выв.17 DD78 (ИР22), и соединить выв.17 DD78 (ИР22) с "0" (с выв.10 DD78). Проверьте на всякий случай, чтобы после этого выв.11 DD78 (ИР22) оставался подключенным к +5в.
    И выв.16 DD78 (ИР22) надо проводом МГТФ подключить к разряду шины данных D6, удобней всего его взять с соседней микросхемы DD48 (ИР22) с выв.16.
    После этого тесты начинают видеть порт #7FFD на чтение.
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.10.2011 в 04:05.
  5. #145
    Светлогорск на Березине
    Northwood, Ну ты просто положительный чувак, я тя просто УВАЖАЮ, с тобой можно идти в Разведку!!! Теперь ты просто обязан довести нас до самой Победы!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 19.10.2011 в 17:26.
  6. #146
    Полностью поддерживаю, предыдущего оратора!
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  7. #147
    Прошу обратить ваше внимание на то что - этот глюк с "зависанием" по Reset`у в TR-Dos`е, наблюдается только с новыми 3`5 (1.44) дискогрызами, незнаю почему, но со старыми 3-х дюмовыми дисководами, у меня всё работает нормально без этой доработки!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 19.10.2011 в 20:48.
  8. #148
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Тот глюк не от дисковода зависит, а от случайности - если попался триггер TM2, который при подаче питания до начала управления им склонен переходить в состояние 0 по умолчанию, то глюк будет себя проявлять, а если при подаче питания он с большей вероятностью переходит в состояние 1, то глюк не будет проявляться и сброс после включения питания будет происходить быстро.
    А ты вот что попробуй: Запусти чтение с дискеты или форматирование и во время этой процедуры вытащи диск и нажми сброс. Без доработки будешь 5 сек. наблюдать чёрный квадрат.
  9. #149
    Я сам понимаю что - тот глюк не от дисковода зависит, но тем не менее... Ок! Я попробую сделать то что ты просишь! Завтра отпишусь!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 19.10.2011 в 21:07.
  10. #150
    г. Витебск
    Когда я запускал плату примерно в 20% случаев глюк проявлялся.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
