Страница 33 из 39 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 381
Тема: Pentagon 1024SL 1.4 - сборка и наладка.
  1. #321
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    В общем все сигналы на симке присутствуют - остается только подозревать что в ней дело.
    Так ведь ТЕСТ-ПЗУ не работает БЕЗ модуля памяти? А должен работать. Сразу после РЕЗЕТа должен меняться цвет бордюра ("радуга") и далее (после "радуги" на бордюре) останавливаться по ошибке с чёрным бордюром. Так работает? Если нет - не работает процессор, не может прочитать программу в ПЗУ. С этого надо начинать.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 27.08.2013 в 11:23.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #322
    Челябинск
    10 сообщений
    Вопросик - с 27512 кроме прошивки надо еще что нибудь делать?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  3. #323
    Искитим
    Руслан, если с #0000 тест прошьешь, то на 26ю, 27ю, и 1ю ноги надо подать землю. т.е. отогнуть их и спаять проводом с 14й ногой.
    з.ы. неужели с РФ2/РФ5 напряги?
  4. #324
    Челябинск
    10 сообщений
    Нету у меня РФ. Спасибо за подсказку.
  5. #325
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Руслан, можно ноги не отгибать, а просто все пространство 27512 залить содержимым теста, чтоб каждые 2 кб был тест и так 32 раза подряд - тупо copy test.rom /b + test.rom /b + test.rom /b ... test_new.rom а потом полученное прошить
  6. #326
    г. Витебск
    Руслан, попробуй снять проц, ROM, RAM и тестером пройтись по ША, ШД, на предмет коротышей.
  7. #327
    Челябинск
    10 сообщений
    Vasily, ок. Коротыш на землю или между друг другом?
  8. #328
    г. Витебск
    Туда и туда посмотри, работать в обоих случаях не будет.
    Может коротить еще на какой-нибудь проводник, но это уже сложнее.
    Вобщем у меня методика примерно следующая(если не запустилось сразу):
    1. Осциллографом смотрю, все где должны быть хоть какие-то колебания. Посмотреть стоит прохождение WR, RD, IORQ, MREQ.
    2. Вызваниваю коротыши по ША, ШД.
    3. Если ничего не помогло, то распечатываю первые несколько байт дампа теста памяити, собираю приставку для пошагового выполнения и на каждом шаге контролирую состояние ША, ШД. Дальше 5-го шага еще ни разу не залазил
  9. #329
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я до 11 сентября в отпуске, а занимаюсь компами на работе. Сегодня получил посылку с SIMM-ками и оказалось что держатель симок я впаял раком. Придется выкорчевывать. Подскажите где можно купить новый?
  10. #330
    114
    98 сообщений
    +1. Самый простой вариант. И работать будет на 100%.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
