Страница 5 из 39 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 381
Тема: Pentagon 1024SL 1.4 - сборка и наладка.
  1. #41
    Если разговор идёт про ИЕ10 на доп. монтажном поле, то включается она,
    вернее уже включена, на 2 ногу подаётся сигнал KSI он обозначен между 6 и 7 ногой DD21. С вывода 11,12, какой по вкусу на частоту моргания, цепляем на вывод 9,10
    DD34.3. R11,R12,C3,VT1 не ставить.
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  2. #42
    г. Самара
    Да! То что надо!
    Проверьте меня, если можно, составил схемку ещё одной доработки для порта FD. Вообще, существенна ли она?
  3. #43
    г. Самара
    Запаял все нужные детельки, распаял флеш, попробовал включить, без ПЗУ, процессора и памяти, заработал, почти, синхронизация срывается... Хотел попробовать вставить память и проц, как вдруг обнаружил МЕГАКОСЯК запаял симовницу не той стороной И что за перемычки JP1 и JP2?
  4. #44
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Это, вроде бы, "авторское" исправление в районе МС dd27.2..
    В теме про заказ плат я поднял этот вопрос - доработка "вылилась" в данные "коннекторы".
    Последний раз редактировалось null_device; 29.01.2011 в 20:20.
  5. #45
    г. Самара
    Что то туплю я... Наверно расстроился из-за симовницы... Как соеденить то их, перемычки эти?
  6. #46
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    С ножки 6 DD27 сигнал подается на элемент DD76.2 осуществляя, т.о. инверсию сигнала, после чего подать на общий с 13 DD 43.4 проводник. Вроде, так!
    Сейчас "спроследил" разводку. JP1 должен соединяться с JP2 (надо только не перепутать местами провода).
    Последний раз редактировалось null_device; 29.01.2011 в 20:48.
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    Спасибо. Сейчас занят выпаиванием сим-панельки, в аптеку бегал, за иголками от шприцов Народ, киньте плиз прошивку с глюком под эту плату
    В общем перепаял, вставил проц и память, ПЗУ нету пока, кажет первую картинку, много экранов изображение статичное. Вставил ПЗУ, вроде как от пентагона но не уверен, кажет вторую картинку и дёргается всё.
    Плату собрал из того что было, потому серий намешал 555, 1533 и 74HC Может есть какие критичные места в схеме, где те же HC ставить нежелательно?
    А ещё, подключаю сигнал VIDEO к ТВ тюнеру. Феникс кажет ЧБ сигнал таким образом, а пентагон со своими 320 строками может и глючить... Хотя 128-ой Пень показывал хорошо.
ID:	24555   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Petr0v; 29.01.2011 в 22:18.
  9. #48
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Определенно есть.. Я пока еще только планирую собирать слотовый пентагон (плату заполучил в руки лиш вчера). Есть кое-какие "мануалы" по сборке - возможно информация будет полезной.. в перечне МС, как я понял, указаны рекомендуемая серия (иностранный аналог) и возможная замена там, где это не слишком "критично".
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
  10. #49
    г. Самара
    Пока думаю, что ТВ-тюнер не берёт развёртку пентагоновскую, только в следующие выходные доберусь до телевизора. Изображение то чёткое, ещё и ПЗУ нету млин....
  11. #50
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    попробуй поменять кварц, где-то подобное встречал, когда кварц гонит не ту частоту.
    это конечно зря... первая и вторая еще ладно, а вот третья с ними в купе...
    ---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
    попробуй эту - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=354213&postcount=417. П1.4 по портам конфигурации родственник Кая, я даже прошивку отлаживал на эмуле П1.4, все работает. Но прошивку TR-DOS надо брать также Каевскую, она заточена для работы с рам-диском и портом #1ffd для расширения памяти.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 30.01.2011 в 19:28.
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
