Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Помогите опознать/восстановить клон
    Ангарск
    По умолчанию Помогите опознать/восстановить клон
    Здравия всем участникам форума!
    Прошу помощи в опознании и, насколько возможно, восстановлении одного клона Speccy. Сведений об этом экземпляре я так нигде и не нашёл, хотя, посмотрев SpeccyWiki, подивился на количество и разнообразие выпускавшихся моделей. Свою машинку я описывал здесь, пост 483. Так никто и не ответил. На speccy.info видел только платку своего контроллера beta-disk один к одному, да один из клонов в похожем корпусе, названия не помню, сайт что-то не работает.
    Прошло уже много времени, на сайте появились новые люди - может, кто-нибудь всё-таки опознает?
    Прилагаю фото платы в нынешнем состоянии, здесь можно посмотреть в бОльшем разрешении.
    Наспех подключил к телеку через ВЧ-модулятор от денди, смешав RGB и синхро через резисторы и диод. Экран смещён немного вправо и сильно вниз. Сфотал экран, вставляя/вынимая проц и пзу. Файлы приложены. Прошу мнения/совета уважаемых участников, ну или ткнуть меня в FAQ, или чего там почитать можно?
    29.03.2011
    Добавил образ ПЗУ, считанный программатором
ID:	17085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vaddim; 29.03.2011 в 05:34.
    Смоленск
    vaddim,
    Инвертируй сигналы синхронизации.
    А вообще уверен на 99% что на этой плате есть видеовыход.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    12
    Цитата Сообщение от vaddim Посмотреть сообщение
    в опознании
    народ, может это пентагон48к?
    Хотя машинка интересная, 48к и встроенный АУ...
    Тебе надо приобрести Palcoder от CHRV, тогда сможешь в тюльпан воткнуть в любой современный телик. Есть подозрения, что то что на экране, возможно, из-за некорректного замешивания RGB и S.
    Ангарск
    Сделаю.
    Выход если и есть, то наружу не выведен - все распайки разъёмов у меня есть. Посмотрю вечером плату подробнее.
    Да, на днях собираюсь zxevo заказывать , заодно и Palcoder возьму.
    Помню, гонял на машинке тестовую прогу (забыл точное название), она ещё количество тактов на прерывании показывает и тип сигнала (пентагоновский или фирменный), так мой спек соответствовал оригинальному.
    Ещё порядок пунктов в менюшке у меня не совсем стандартный:
    TR-DOS
    Tape loader
    128 BASIC
    Calculator
    48 BASIC
    такого нигде не встречал. В своё время, дорвавшись до эмуляторов, был удивлён этим моментом.
    Ангарск
    прошёлся сейчас по теме "Список (поиск) отеч. speccy-железа", нашёл там фотку кодера СЕКАМ, что стоял у меня в компе, и контроллера дисковода, что шёл с компом. Платы точь-в-точь как у меня, видимо с одного завода.
    Вот кодер,
    а здесь плата контроллера
    Ангарск
    Рассмотрел плату, таки есть там видеовыход! Сравнивал со схемой от KAY-128. Выход действительно не идёт на внешние разъёмы, и на плате никак не оформлен, но все элементы присутствуют и схема соответствует. Нету только защитных резисторов 33 ома на выходах. Подключил этот сигнал на телек (через ВЧ, опять же), принципиально ничего не изменилось. Только картинка стала "красивше" (ровненькая и не дёргается), смещение же осталось точно такое же.
    Есть в наличии два осциллографа - С1-101 и С1-112А. Куда копнуть?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Так, понимаю, вы считаете - то, что отображается внизу-справа основной экран?! Или где он по-вашему?
    Смоленск
    vaddim,
    Если есть видеовыход, то он должен быть выведен на один из разъемов. Иначе зачем он нужен?
    Это как? Зачем через ВЧ? К НЧ входу телека подключать нужно.
    У тебя есть схема на этот комп? Если есть, то просьба отсканировать и выложить.
    Короче берешь разъем типа "тюльпан". Припаиваешь к нему два проводка. Вставляешь его в НЧ вход ТВ. Корпусной провод припаиваешь к корпусу компа. Сигнальным проводом через конденсатор тыкаешся во все разъемы. Думаю, что таким способом тебе удастся найти видеовыход в твоем компе.
    Ангарск
    Вот и я не знаю, зачем . А он там есть.
    Через вч-модулятор, выше уже писал. Телек, что под рукой, старый (Электроника-404Д), нету там НЧ-входа.
    Схемы на этот комп у меня нет. Взял из архива КОЕ (есть у меня ещё Пентагон 2.2 недособранный ) схему KAY-128. Сверил часть схемы, что в левом верхнем углу моей платы (6 транзисторов). И смеситель RGB там есть, и выходной транзистор (эмиттерный повторитель) есть. Всё, как в схеме KAY. Только выход этот никуда не идёт. На крайний левый разъём у меня выведено звук, синхро, r, g, b и земля на корпусном контакте.
    Схему положил http://vad.homeip.net/photos/zx_spectrum/kay128.rar здесь.
    ---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:10 ----------
    Получается так...
    На экране пустой растр, а внизу начинает отрисовываться рабочая область. Сейчас картинка хорошая, искажений, как на фото, нет. А сдвиг ничуть не изменился. Ну или я всё-же неправильно подключаю .
    Верхнюю и нижнюю границу растра чётко видно.
    Смоленск
    Ну значит инвертируй сигналы синхронизации.
  1. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  2. Compact Turbo помогите восстановить машину.
    от RST 0 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 22.04.2010, 15:21
  3. Помогите опознать клон
    от MV1971 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.04.2010, 19:21
  4. Ответов: 11
    Последнее: 08.04.2010, 23:07
  5. Помогите опознать клон.
    от bombastic в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:47
