Страница 6 из 57 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #51
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow эмулятор УКНЦ сборка от 10.11.2009
    У меня эмуль версия 1.0 от 28 июля 2010 года
    из личного опыта с играми под эмулятором и некоторыми программами, пришёл в
    итоге к тому, что держу на харде все версии эмулятора, у каждой сборки свои
    достоинства и глюки соответственно. Почти как с реальными УКНЦ*шками )
    Например (я уже писал вроде в теме "глюки в играх"), ИТО-игрушки (лично у меня)
    работают только в последней сборке от 21.06.2011
    ------------------- добавил --------------------------------------------------
    А вот работать и играть в просто игрушки(чтобы это не значило) без залипаний
    кнопочек получается лучше всего в ноябрьской сборке от 10.11.2009
    похоже этой древней сборке в списке "закачек" место уже не нашлось,
    в ней много что отсутствует, но использовать её по прежнему рекомендуется, чтобы в "Звёздный Патруль" сыграть например
    • Тип файла: 7z UKNCBTL.7z (82.9 Кб, Просмотров: 182)
    Последний раз редактировалось hobot; 21.09.2011 в 05:15.
  2. #52
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Просто хочется побольше программ и игрушек для ДВК и УКНЦ (из тех что сам использовал когда-то) из небытия вернуть в общий доступ
    Предлагаю возглавить это направление в рамках http://pdp-11.nsk.ru/ - создадим (или продолжим старую) страницу по теме, дам туда доступ - будет хоть одна страница регулярно обновляемая
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #53
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up ОБСУЖДАЕМ СОЗДАНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО АРХИВА СОФТА ДЛЯ ДВК\УКНЦ компьютеров
    form, я не пропустил это предложение уже озвученное в теме "глюки в играх"
    наверное или тут-же (выше), другой момент, что добавлять туда особо нечего пока.
    Архив NSk дисков по сути хлам!
    Разве что сделать сборник оптимально работающих и проверенных в эмуляторе игр + ИТО две дискеты = для начала.
    Мне кажется надо всем вместе обсудить как к этому подойти что-бы двойную работу не делать.
    Держу ваше предложение как шаг навстречу пока привожу в порядок и попутно проверяю в эмуляторе архив на жестком диске + жду ответов от многообещающих людей (в плане действительно забытых и очень полезных программ). Доступ никогда не поздно дать\взять, нужно
    сразу разделы наметить с оформлением, может проще будет с нуля какой-нибудь общедоступный архив накидать, например по такой схеме:
    NSK- 126 образов (просто чтобы было)
    СИСТЕМНЫЕ ДИСКИ - тут различные загр. дискеты
    Файловые Манагеры - их ведь что то около 5-ти аж штук
    БЕЙСИК - бейсик и все для него
    АССЕМБЛЕР - тут все возможные компиляторы и библиотеки
    ПАСКАЛЬ - то же
    ФОРТРАН - то же
    ИГРЫ - ну понятно игры
    ЭМУЛЯТОР = либо тупо ссылка на родной сайт проекта либо можно и продублировать список закачек оттуда
    РАЗНОЕ = всё что не попадает в категории (исходники например)
    Интересно мнения послушать, как говорится.
    И мне сейчас гораздо важнее не доступ туда, а чем это наполнять
    Ну сами файлики, сделать по такой схеме на локальном харде,
    а потом в сеть перелить уже дело скорости провайдера )))
    Последний раз редактировалось hobot; 21.09.2011 в 07:05.
  4. #54
    2,219
    873 сообщений
    Что такое NSk-диски? да еще в таком количестве?
    p.s.: Наверное не совсем верно собирать коллекцию игр, хорошо работающих под эмулятором. Эмуль - это частный случай, тем более его текущая версия. Надо просто собирать коллекцию.
    ---------- Post added at 13:44 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Я же написал - "после н-цатого ресета" у меня тоже в стоп поначалу выпадает.
    версия от 29 июля (давно писал Никите сделать нормальную нумерацию бета версий в About, но пока никакой нету).
    Делал н-дцать ресетов, плюнул на это. И вообще, это же не реальное железо. В эмуле процессы должны быть более предсказуемые при старте.
    ---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:44 ----------
    Как раз реальные УКНЦ-шки все одинаковые по железу)
  5. #55
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это ПО для школ - наверное шло вместе с УКНЦшками в школы =)
    Наверное самое первое и объёмное, что Арсений выложил для
    общего доступа (давно давно давно) (смайл), краткое содержание дискет
    тут-же в какой-то теме есть, но прилеплю и сюда для информации.
    Согласен с этим замечанием, просто надо продумать (информацию\комментарий\ос бенности) - где четко указывать (что-бы не проверять потом уже всё по новой)
    работает не работает в эмуляторе или работает только на реальной машине,
    что-нибудь такое в общем.
    кто-бы сомневался ))) (сарказм как-бы)
    Пользуясь случаем на тему собираемого архива, предложенный собратом
    form'ом вариант
    размывает архив до pdp-11 в целом, но я веду речь о частном случае PDP-11,
    именно о УКНЦ и ДВК и архиве программ именно для этих компьютеров ! Это важный момент - но если какая-то программа (а таких много наверное) 100% работает на отечественных системах она входит в архив (либо её порт\аналог).
    • Тип файла: txt readme.txt (9.4 Кб, Просмотров: 348)
  6. #56
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    hobot, обратите внимание на опыт коллег:
    http://sensi.org/~svo/scalar/
    В частности, не нужно иерархическое оглавление, нужны категории-тэги.
  7. #57
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Наверное самое первое и объёмное, что Арсений выложил для общего доступа (давно давно давно)
    Поправочка - это как раз самое свежее и последнее что было выложено. В архив входит содержимое дискет купленных через этот форум в Новосибирской области (поэтому Nsk).
  8. #58
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да такое представление очень удобно, спасибо за ссылку !
    Извиняюсь за дезинформацию тогда, но для меня это было первым что я обнаружил
    по первому запросу в гугле ))) И было это года два-три назад примерно?
  9. #59
    2,219
    873 сообщений
    Можно прямую ссылочку на эту коллекцию?
  10. #60
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13568 =)
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
