Страница 9 из 57 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #81
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, ты же ведь собрал супер дискету 5.7SB может дойдут ручки 5.7SJ сделать подобный ( только без взяких фиксов от залипания кнопок, prun в загрузке то же не нужен - пускай просто на дискете это будет к примеру), а вот библиотеки и трансляторы с 5.7SB лучше-бы взять, там самые объемные версии библиотек из всех что мне встречались. Остальные утилиты и компиляторы и доп. программы каждый сам себе подпихнёт. Но это так пожелание.
    Возиться с УКНЦ честно говоря нет никакого желания. Сам УКНЦ который у меня пока есть рассматривается как мусор, плавно переходящий в обменный фонд
    Брать библиотеки от 5.7 для использования в старых версиях бессмысленно - можно просто напороться на неработающие в старых версиях варианты макросов.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #82
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Кроме того в советских вариантах еще меняют клавишу CTRL/O в системе на CTRL/D
    А вот этот момент, мне если честно не совсем понятен, насколько я помню реальную
    УКНЦшку, там Упр+О - лат(код 015?), а Упр+L - рус(код 014?) - разве нет?
  3. #83
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В DEC системах символ CTRL/O зарезервирован для отключения/включения (не путать с остановом/продолжением - CTRL/S, CTRL/Q) вывода на экран. На УКНЦ этот код выдается кнопкой АЛФ при отжатии (или переключении в ЛАТ). Чтобы не было конфликта, переделывали систему, заменяя в ней CTRL/O на CTRL/D.
    VT220, CM7209
  4. #84
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию шпора - на всякий случай
    Информация из прилепленного хэлп-файла.
    Что-бы под рукой была.
    Кодировки символов ASCII:
    SYMB	NAM	HEX	DEC	OCT
    	NIL 	00	000.	000
    ^A	SON	01	001.	001
    ^B	STX	02	002.	002
    ^C	ETX	03	003.	003
    ^D	EOT	04	004.	004
    ^E	ENQ	05	005.	005
    ^F	ACK	06	006.	006
    ^G	BEL	07	007.	007
    ^H	BS	08	008.	010
    ^I	HT	09	009.	011
    ^J	LF	0А	010.	012
    ^K	VT	0B	011.	013
    ^L	FF	0C	012.	014
    ^M	CR	0D	013.	015
    ^N	SO	0Е	014.	016
    ^O	SI	0F	015.	017
    ^P	DLE	10	016.	020
    ^Q	DC1	11	017.	021
    ^R	DC2	12	018.	022
    ^S	DC3	13	019.	023
    ^T	DC4	14	020.	024
    ^U	NAK	15	021.	025
    ^V	SYN	16	022.	026
    ^W	ETB	17	023.	027
    ^X	CAN	18	024.	030
    ^Y	EM	19	025.	031
    ^Z	SUB	1А	026.	032
    ^[	ESC	1B	027.	033
    ^\	FS	1C	028.	034
    ^]	GS	1D	029.	035
    ^^	RS	1E	030.	036
    ^_	US	1F	031.	037
    	BLANK	20	032.	040
    • Тип файла: 7z VT.7z (7.5 Кб, Просмотров: 173)
  5. #85
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RADIX-50
    До кучи...
    	First	Second	Third			First	Second	Third
    	char	char	char			char	char	char
    Space	000000	000000	000000		T	076400	001440	000024
    A	003100	000050	000001		U	101500	001510	000025
    B	006200	000120	000002		V	104600	001560	000026
    C	011300	000170	000003		W	107700	001630	000027
    D	014400	000240	000004		X	113000	001700	000030
    E	017500	000310	000005		Y	116100	001750	000031
    F	022600	000360	000006		Z	121200	002020	000032
    G	025700	000430	000007		$	124300	002070	000033
    H	031000	000500	000010		.	127400	002140	000034
    I	034100	000550	000011		Unused	132500	002210	000035
    J	037200	000620	000012		0	135600	002260	000036
    K	042300	000670	000013		1	140700	002330	000037
    L	045400	000740	000014		2	144000	002500	000040
    M	050500	001010	000015		3	147100	002450	000041
    N	053600	001060	000016		4	152200	002520	000042
    O	056700	001130	000017		5	155300	002570	000043
    P	062000	001200	000020		6	160400	002640	000044
    Q	065100	001250	000021		7	163500	002710	000045
    R	070200	001320	000022		8	166600	002760	000046
    S	073300	001370	000023		9	171700	003030	000047
    Еще таблицу признаков и будет полное счастье
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(12.07.2020)
  6. #86
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Talking программа тестирования (очень красивая) =)
    В самом начале загрузки, просто приходится вводить дату и время, а затем исполняемый файл, для запуска программы тестирования надо просто ввести литеру Т. Не помню из каких источников попал ко мне этот диск, кстати на самой дискете есть не бесполезные файлы с описаниями.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    31-Dec-99
    В старых системах можно более экзотическую дату поставить - например 31-FEB-99
    VT220, CM7209
  8. #88
    2,217
    871 сообщений
    Всё как просили Драйвер sl.sys настроишь под свои нужды. В процессе загрузки запускается две программы 1-делает рулон дискретным, 2-устанавливает цвет символа(вайт), знакоместа(блэк), экрана(блэк). Транслятор и линковщик + системная макробиблиотека присутствуют, системная дата устанавливается на 31-DEC-99.
    Вообще-то я не люблю черный фон, хотелось бы вернуть синий)
    А что это за стрелочка в служебной строке? И не видать надписи РУС/ЛАТ.
  9. #89
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Exclamation схемы ??? чертежи ??? = программа Сir
    Программа для создания чертежей (наверное)
    После запуска командой @Cir автоматом включает режим ДКЛ.
    (!!! ВАЖНО !!!) При включении \ выключении режима доп.клавиатуры (num_lock) на своём ноутбуке снова словил залипание кнопок в эмуляторе, последняя кнопка так и осталась (как-бы) нажатой (!!!)
    ( есть вероятность, что пакет состоял из большего количества дисков, хорошо-бы если кто работал с ним в то время отписал что-нибудь ).
ID:	30375   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z CIR.7z (106.2 Кб, Просмотров: 173)
  10. #90
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Значит и в эмуляторе повторимо как и в реале
    Если прога не считает, что вся память ПП ее, а грамотно запрашивает ее - KBFIX должен помочь.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
