Страница 20 из 57 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #191
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Отличие от прошлого варианта - не инсталится если контроллера нету и не занимает системные таблицы.
    Тут можно поступить проще. При инициализации системное ПЗУ записывает результат наличия контроллера НГМД в ячейку 163772 в системном ОЗУ ЦП, а также в ячейку 7044 ОЗУ ПП. Если 1 - контроллер найден, 177777 (-1) - контроллер отсутствует.
  2. #192
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Отлично!
    Упростим в следующей версии
    ---------- Post added at 23:50 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    Обновил драйвер выше.
    Инсталляционный код изрядно подсократился
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #193
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    form, еще заметил в исходниках: вроде в теле драйвера при обработки очереди команда RETURN (после BIS #100,@R4) не должна быть закомментирована. Ведь устанавливается режим прерывания и п/п обработки очереди должна завершать свою работу.
  4. #194
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там .DRAST идет следом без параметра ABT, в этом случае первая команда в нем - RETURN
    VT220, CM7209
  5. #195
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А-а-а. Понятно. Действительно, посмотрел в макросе - либо BR ABT, либо RETURN.
  6. #196
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Новая версия программы тестирования скорости портов CPS.SAV ( v1.6 )
    Теперь используется 32-разрядный счётчик, а перед началом тестирования порта определяется "теоретический предел" CPS для данной архитектуры. Если эта величина меньше скорости порта - определить максимальную скорость порта не удастся из-за недостаточного быстродействия процессора.
    Правда, чтобы данный эффект начал проявляться при реальной скорости порта - тактовую частоту процессора пришлось снизить до ~ 1 МГц:
    Также данная версия может (якобы) тестировать эмулируемые порты, не имеющие ограничения скорости, что (по идее) приводит к полному блокированию выполнения обычного кода программы. Но, хотя обычный код программы не выполняется - тестирование идёт без проблем и в этом случае 32-битный счётчик особенно полезен:
    Последний раз редактировалось Patron; 07.12.2011 в 23:56.
  7. #196
  8. #197
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RT-11 V5.7 C
    Еще немного попинал 5.7 под УКНЦ.
    RT-11FB, RT-11SB, набор для работы с винтом, дискетами, MACRO-11 программами, отладкой.
    Параметры мониторов:
    - поддержка таймера в SB
    - поддержка таймера в драйверах
    - поддержка 64 устройств одним драйвером
    - 50Hz часы (можно командой SET менять)
    Дополнительные допинывания:
    - терминал не стрипает 8 бит ни на ввод ни на вывод
    - PIP при ASCII копировании (команда TYPE) не стрипает 8 бит
    - для отличия добавлен суффикс C к номеру версии
    CTRL/O не пересаживал на CTRL/D
    K52, MACRO не патчил на предмет 8 бит
    Драйверы:
    CL: - часы в нижней строке
    DD: - DECtape II через C2
    LD: - логические диски, поддерживает 16 устройств
    LP: - принтер
    LS: - принтер через C2
    MZ: - упрощенный драйвер дисководов (только 80 дорожек, 2 стороны)
    NL: - нуль-устройство
    SD: - символьный отладчик
    SL: - редактор команд/ввода, DECовский от 5.4G
    WD: - драйвер винчестера, поддерживает 64 устройства
    XL: - драйвер связи через С2 для VTCOM
    Прилагаются CND и ANS файлы, а также карты памяти мониторов.
    Дополнительно патчи которые применялись к системе.
    Последний раз редактировалось form; 29.05.2014 в 12:27.
    VT220, CM7209
  9. #198
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию SL от RT-11 V5.07 с поддержкой VT52
    Родной SL от 5.7, пересобранный с поддержкой VT52 и без поддержки VT100/102, с выкинутой строкой переключения в режим VT52.
    • Тип файла: rar sl57.rar (4.3 Кб, Просмотров: 185)
    VT220, CM7209
  10. #199
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post эмулятор VT200 для УКНЦ
    Очередная позиция - кандидат в общий архив для УКНЦ.
    Очень интересный на мой взгляд образ дискеты,
    предлагаю перед отправкой в общий архив здесь его
    всем участникам рассмотреть, пощупать и возможно часть
    вопросов отпадут. Если это повтор или есть на дискетах
    в архиве или с эмулятором - извиняюсь, поскольку сейчас
    разгребаю отдельно взятый присланный архив и дергаю
    оттуда рабочие образы для проверки.
    1-образ не стандартного размера, но полностью работоспособен
    (проверялся мною в UKNCBTL) ???
    2-содержит много сразу всего "интересного", некоторые вещи
    просто с ДВК перетасканы (компилятор ТУРБО-ФОКАЛ и сам ФОКАЛ)
    3-сам образ наз. VT100.DSK, но содержит эмулятор VT200 для УКНЦ,
    который запускается по <УПР>+<b>
    (!)на дискете присутствуют так-же:
    интерпретатор языка Focal;
    ПРОГРАММЫ КАЧЕСТВЕННОЙ
    ПЕЧАТИ ТЕКСТОВ
    TypeWriter & FastWriter и руководство
    оператора к ним;
    оболочка RT SHEll и описание;
    загадочную программу KEY100.SAV ???
    очень увесистую 96-блоков !!!
    И всё это под управлением загадочной
    АДОС-SJ (S) A06.04
    Дискета явно для УКНЦ поэтому с разделом
    в архиве вопросов нет, смотрите картинки,
    там косвенно видно что образ рабочий, но
    почему он такого размера (!) и что такое
    несколько загадочных SAV файлов, вот
    KEY100 на картинке видно очень заманчивое
    сообщение выдаёт на пустую CSI строку
    Состав дискеты:
    Image  :   VT100.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: TPA /M
    Owner    : Tiger
    File       Blocks    Date       Bytes
    SWAP  .SYS    27  07-Oct-1992     13'824
    RTS   .EXT     1  16-Feb-1993        512
    < UNUSED >     3                   1'536
    DSKMAN.SAV    47  31-Jan-1993     24'064
    DIR   .SAV    19  07-Oct-1992      9'728
    PIP   .SAV    26  07-Oct-1992     13'312
    DUP   .SAV    44  07-Oct-1992     22'528
    DAY   .SAV     4  07-Oct-1992      2'048
    DS    .SYS     8  07-Oct-1992      4'096
    SL    .SYS    10  07-Oct-1992      5'120
    TT    .SYS     2  07-Oct-1992      1'024
    VM    .SYS     3  07-Oct-1992      1'536
    MY    .SYS     8  07-Oct-1992      4'096
    MU    .SYS    19  07-Oct-1992      9'728
    FX    .SYS     6  07-Oct-1992      3'072
    PP    .SYS     2  07-Oct-1992      1'024
    RC    .SYS    33  17-Aug-1992     16'896
    RC    .HLP    23  07-Oct-1992     11'776
    TP    .SYS     3  07-Oct-1992      1'536
    USER  .TPM     2  07-Oct-1992      1'024
    MENU  .TPM     2  07-Oct-1992      1'024
    TPA   .SAV    16  17-Aug-1992      8'192
    TPA   .EXT     1  07-Oct-1992        512
    STARTS.COM     1  31-Jan-1993        512
    VT200 .SAV    34  31-May-1992     17'408
    RD    .SAV    57  17-Aug-1992     29'184
    KEY100.SAV    96  06-Jul-1992     49'152
    DESS  .SAV    20  07-Oct-1992     10'240
    DESS  .HLP     4  31-Jan-1993      2'048
    ARC   .SAV     7  06-Jul-1992      3'584
    806   .DSK    20  16-Feb-1993     10'240
    RTS   .SAV    40  16-Feb-1993     20'480
    RTS   .TXT    63  16-Feb-1993     32'256
    FTRANS.LST    32  16-Feb-1993     16'384
    CCL   .SAV    43  02-Mar-1988     22'016
    FOCAL2.SAV    23  18-Sep-1992     11'776
    GRAFMM.FOC     6  10-Aug-1992      3'072
    FOC   .SAV    33  21-Dec-1993     16'896
    RESORC.SAV    24  07-Oct-1992     12'288
    ED    .SYS     3  02-May-1992      1'536
    ADOSSJ.SYS    80  07-Oct-1992     40'960
    SD    .SYS     6  31-May-1992      3'072
    FW3   .SAV    23  06-Jul-1992     11'776
    TW3   .SAV    35  06-Jul-1992     17'920
    FW3   .HLP    23  07-Oct-1992     11'776
    EDIK  .SAV    22  07-Oct-1992     11'264
    < UNUSED >    20                  10'240
    RCARC .COM     1  09-Aug-1994        512
    GIST5 .FOC     6  10-Aug-1992      3'072
    FOCAL .OBJ    50  21-Dec-1993     25'600
    RC    .EXT     1  08-Aug-1994        512
    UZ    .SAV    15  09-Aug-1994      7'680
    LP    .SYS     6  03-Oct-1992      3'072
    < UNUSED >     4                   2'048
    DF    .SAV    10  01-Jul-1993      5'120
    MZ    .SYS     4  29-Sep-1993      2'048
    EVM   .PAS    17  13-Jan-1980      8'704
    G830  .BAK     2  26-Jan-1995      1'024
    G830  .100     2  31-Aug-1995      1'024
    < UNUSED >    15                   7'680
    VT100 .DOC    19  09-Aug-1994      9'728
    DOC   .DPR    85  10-Aug-1994     43'520
    CLOCK .FOC     4  12-Aug-1994      2'048
    RT11SJ.SYS    72  03-Nov-1993     36'864
    SP50  .100    28  15-Sep-1995     14'336
    < UNUSED >    45                  23'040
    SP50  .BAK    27  12-Sep-1995     13'824
    < UNUSED >   149                  76'288
     62 Files, 1350 Blocks
     236 Free blocks
ID:	31679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31681   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z VT100.7z (298.9 Кб, Просмотров: 207)
  11. #200
    KEY100 мне встречался в одном из приложений к E11. Там был образ аж на 20 Мегабайт, заполненный LDшками. Внеочередной суперредактор, то бишь текстовый процессор. ADOS там так же был. 860160 почти стандартный образ - аж 84 дорожки. Только найти такой дисковод, который будет работать с четырмя дополнительными дорожками, задача еще та.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
