Страница 25 из 57 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #241
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, вот погляди заголовок и что пишет монитор (про который я писал, что он "глючный")
  2. #241
  3. #242
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так это не монитор глючный, а какая-нибудь команда ругается (SET SL ON например). Дай образ, посмотрю.
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Собственно из скриншота и так видно, что 8битность тут вообще непричем.
    А, ну да, это же УКНЦ, в нем псевдографика может при обрезании такое дать
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #243
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ответ лови в ЛС!
  5. #244
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Образы потер вместе с кучей месагов - это проще чем каждое по отдельности открывать...
    Выкладывай образы лучше на фтп в какой-нибудь отдельный каталог - так проще будет
    VT220, CM7209
  6. #245
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    так проще будет
    я уже понял как будет проще ))) Я этот глючный моник с игрой выложу с коротенькой инструкцией - для запуска игры напишите название игры ))))))))))))))))))))))))))))))
    Всё гениальное просто )))
  7. #246
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    нет ли исходников kday.sav???
    есть. в аттаче.
    • Тип файла: rar KDAY.RAR (12.8 Кб, Просмотров: 134)
  8. #247
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arseny, забрал, спасибо ! )))
  9. #248
    2,220
    874 сообщений
    Интересно, были ли в ходу дискеты для УКНЦ с сектором, размером 1024 байта (5 секторов на дорожке)? Загрузчик в ПЗУ ПП на такие диски рассчитан тоже.
  10. #249
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Фиг с них загрузишься. Все дело в том, что драйвер дисковода написан так, чтобы на дискетах с размером сектора 1024 байта, адресный маркер читался только тогда, когда отсутствует индексная метка, поэтому при форматировании на УКНЦ адресная метка первого сектора в дорожке никогда не будет поймана. А вот если отформатировали на PC с индексным маркером, то скорее всего прочтется.
    132656$:MOV     #4,R1
            CMPB    #5,23301        ; Формат 1024 байта в секторе ?
            BNE     132702$         ; Нет
            TST     @R4             ; Присутствует линия индекс ?
            BPL     132702$         ; Нет
            MOV     #36,R1
    132702$:MOV     @R5,R0          ; Прочесть слово с дискеты
            BEQ     132730$         ; Это нуль
            INC     R0
            BEQ     132730$         ; Это минус один
            TSTB    @#177710        ; Таймер окончил счет
            BPL     132656$         ; Нет
            CALL    134242$         ; Сбросить готовность таймера
            SOB     R2,132656$
            BR      133002$         ; Ошибка (не найден межсекторный промежуток)
    132730$:MOV     @R5,R0          ; Прочесть слово с дискеты
            BEQ     132740$         ; Это нуль
            INC     R0
            BNE     132640$         ; Это не минус один
    132740$:SOB     R1,132730$
            BIS     #400,R3         ; Установить в УС бит поиска заголовка
            MOV     R3,@R4          ; Начать поиск
            BIC     #400,R3         ; Сбросить в УС бит поиска заголовка
            MOV     #226,R0         ; Время ожидания поиска
            MOV     R3,@R4
    132762$:TSTB    @R4             ; Маркер заголовка обнаружен ?
            BMI     133034$         ; Да
            SOB     R0,132762$
    Собственно в R1 счетчик чтения синхрозоны. Сперва ищется слово 0 или 177777, считается, что поймали синхрозону. Далее в цикле 132730 надо удостоверится, что это синхрозона - по счетчику в R1 считывается регистр данных без учета бита готовности. Так вот при значении 36 в R1 в любом случае выйдем за синхрозону и не сможем поймать адресный маркер первого сектора. А вот если дискета отформатирована на PC с индексной меткой, то сперва будет синхрозона перед индексной меткой, она пропустится, и далее уже поймается синхрозона перед первым сектором, там уже индексное отверстие будет неактивно и первый сектор должен прочесться.
  11. #250
    2,220
    874 сообщений
    Попробовал посмотреть архивчик TimUKNC.7z, который тут кто-то выкладывал.
    Открыл 3 диска с играми: ИГРЫ 1 УКНЦ.dsk, ИГРЫ 2 УКНЦ.dsk, СТАРЫЕ ИГРЫ 5.dsk - все образы битые! В первых двух нет даже каталога. Во третьем каталог не соответствует содержимому (
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
