Страница 53 из 57 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #521
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    До бесконечности
    У меня все эти тесты даже не запускаются - толи из-за того, что используют стек ниже 400 толи еще из-за чего
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #522
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    поползли END PASS - проходы? А сколько их у первого теста?
    Единственный способ сделать число проходов любого теста меньше бесконечного - создать текстовый командный файл XXDP с расширением .CCC и написать там что-то типа:
    CP1103.CCC
    R VKAAC0/2
    Запуск цепочного файла на выполнение производится командой C
    .C CP1103
    R VKAAC0/2
     END PASS
     END PASS
  3. #523
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Единственный способ
    Не уверен, что единственный. Возможно через SWR (аппаратный или софтовый) можно - надо описание теста смотреть...
    ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Хотя судя по описанию VK???? не используют SWR.
    VT220, CM7209
  4. #524
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    в сообщении "умерли" все скриншоты
    ab??
    VKAB??
    ac??
    VKAC??
    ad??
    VKAD??
    ah??
    VKAH??
    А первый aa?? и последний al?? нескончаемые END PASS выдают
    Как то так.
    Последний раз редактировалось hobot; 18.03.2017 в 22:22.
  5. #525
    г. Ашхабад, Туркменистан
    Есть у меня одна глючная плата УКНЦ. Пока холодная, работает хорошо, но как прогреется, то начинает зависать.
    Сначала на экране начинают бегать чёрные точки, и почемуто только на тексте, на графике не видны.
    Потом система или зависает намертво, или вываливается в отладчик с сообщением "СТОП", "Зависание" или "Двойное зависание".
    Иногда при зависании реагирует только на клавишу УСТ.
    Если зайти в Тестирование то там потихоньку набираются ошибки или вообще может зависнуть.
    Решил прогнать на ней тесты XXDP+
    По началу все тесты идут нормально. Но потом начинаются глюки. Тесты вылетают как будто я нажал клавишу СТОП.
    VKAA??
    VKAB??
    Не успеваю запустить тест, вываливается в СТОП или даже сразу же после запуска системы
    Даже в отладчике, ничего не трогаю, само появляется "Двойное зависание".
    Хотя VKAD - trap test спокойно идёт. А VKAL вываливается.
    Подскажите пожалуйста, как можно спасти мою УКНЦшку, может какие ещё тесты есть, как понять что именно не работает в ней???
  6. #526
    81
    65 сообщений
    xakep_tm1, Скорее всего БП не держит нагрузку (на пределе). Проверь электролиты БП. Ещё пропаяй м/х памяти. В идеале, лучше посмотреть осциллографом на питании м/х памяти.
  7. #526
  8. #527
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    xakep_tm1, по проблемным платам лучше бы конечно в спец. тему писать,
    просто ради аккуратности http://zx-pk.ru/showthread.php?t=12562
  9. #528
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up FMZ V3.02 by Oleg H.
    Программы форматирования дискет на УК-НЦ.
    В связи с тем, что на форуме тема форматов, драйверов различных контроллеров и непосредственно устройства хранения информации (ленты, жёсткие диски, различные типы дискет и соответственно дисководов) активно обсуждаются, я решил напомнить об одной из продвинутых программ форматирования дискет на УК-НЦ. Это не единственная программа с расширенными возможностями форматирования. Речь идёт о программе
    Картинки с рабочим меню и меню параметров
    История развития программы описана в авторской документации, исходники так же присутствуют,
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...ekt/Other/FMZ/
    Размещена в архиве с разрешения автора.
    Программу добыл и сохранил Arseny.
  10. #529
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up Ускоряем загрузку RT-11 в UKNCBTL и\или на живых машинках
    Кстати, если кто не знает, опция командной строки "/boot" приводит к автозапуску эмулятора и автоматической загрузке с диска.
    В добавок к этой опции есть возможность
    ускорить загрузку RT-11
    использовав
    нештатную (чисто УК-НЦшную) утилиту
    SLEPOK.SAV.
    В 90-х я ей никогда не пользовался, но
    довольно долго экспериментировал с ней
    в UKNCBTL - никаких явных глюков в работе
    системы не выявилось, программа Slepok
    имеет ряд особенностей, но давайте по порядку:
    Описание программы гласит:
    Время           Дата
    10:41:21        26-Авг-2016, Пятница
    KMON>TY SLEPOK
                       SLEPOK.SAV - описание.
            Программа  предназначане для подготовки ОС к режиму "жесткой"
    загрузки.
            "Жестким" режимом мы называет режим при котором не происходит
    загрузка  ОС  с  помощью  стандартного  загрузчика,  а   производится
    считывание в ОЗУ того состояния, в которое оно приводится в  процессе
    загрузки. То  есть  на  диске  создается  файл,  в  котором  хранится
    состояние ОЗУ при загруженной ОС. При загрузке этот файл  считывается
    и на этом процесс завершается.
            Программа SLEPOK.SAV тестирует состояние ОЗУ ( точнее лишь ее
    системную область ) и создает на устройстве с логическим именем  SLE:
    файл SLEPOK.SYS. Также на устройстве с тем же  логическим  именем  на
    нулевую дорожку вместо стандартного  загрузчика  пишется  специальная
    программа, в которой хранится информация о файле SLEPOK.SYS.
            Программа   SLEPOK.SAV   предназначена  для  работы  лишь  на
    центральной ЭВМ.
                       SLEPOK.SYS - описание.
            Файл  необходим  для  выполнения  режима  "жесткой" загрузки.
    Запрещается перемещение файла по диску ( сжатие ).  При  загрузке  ОС
    дополнительно   включается    дискретный    рулон,    программируется
    функциональная клавиатура К1 - К5 ( см. описание SETKEY.LST ), а  так
    же выполняются все действия, которые производит программа  ASTERM.SAV
    ( см. описание ASTERM.LST ).
    ПРИМЕР создания режима "жесткой" загрузки:
    .ASS SY: SLE:
    .R SLEPOK
    .R MZ.SYS - выполняется операция "копирование начального загрузчика"
                необходима лишь при использовании драйвера MZ.SYS V02.02
    ПРИМЕР восстановления режима стандартной загрузки:
    .COP/BOO SY:RT11SJ SY:
    .DEL SY:SLEPOK.SYS
    Получаемый в результате файл SLEPOK.SYS весит 19 блоков,
    перемещение его по диску (сжатие) недопустимо (!), поэтому я предлагаю
    очевидный алгоритм создания загрузочной дискеты, возьмите пустой 800кб
    образ, создайте в самом начале дискеты файл N.N размером 19 блоков,
    затем скопируйте на него командой COP/SYS свой вариант системной дискеты,
    выполните COP/BOOT для нового образа и загрузитесь с него. Удалите файл
    N.N т.о. и присвоив новой дискете лог.имя SLE (AS SY SLE), запустите
    SLEPOK.SAV, он создаст SLEPOK.SYS в самом начале диска и уже следующая
    перезагрузка должна пройти "жёстко" (см. описание SLEPOK).
    Вот это "При загрузке ОС дополнительно" из описания как выяснилось
    настраиваемый момент, дело в том, что автор программы делал утилиту
    либо для себя, либо в комплект к ПО с гарантией использования программ
    указанных в описании, но вам совсем не обязательно использовать их.
    С помощью программы DESS перечень запуска можно отредактировать и сделать
    программу более универсальной.
    SLEPOK.SAV по умолчанию
    BLCK=000000/000000.  ADDR=000760/000760          TYPE=WORDS        DESS V05.00e
    400/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    420/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    440/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    460/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    500/ 000000 000000 000000 000000 000033 042523 045524 054505 *..........SETKEY*
    520/ 005015 052522 047514 006516 042012 052101 006505 052012 *..RULON..DATE..T*
    540/ 046511 000105 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *IME.............*
    560/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    600/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    620/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    640/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    660/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    700/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    720/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    740/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    760/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    STACK   :   000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    MACRO-11:   HALT
    Я заменил перечень программ вызовом 1-го командного файла, добавив
    программе универсальности.
    BLCK=000000/000000.  ADDR=000520/000520          TYPE=WORDS        DESS V05.00e
    500/ 000000 000000 000000 000000 000033 051500 040524 052122 *..........@START*
    520/ 005123 020040 020040 006440 020012 020040 006440 020012 *S.     ..    .. *
    540/ 020040 000040 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *   .............*
    MACRO-11:   COM   (R3)+
    Осталось только добавить, что дискета сделанная таким образом привязана
    к номеру дисковода поэтому, что бы использовать ключ эмулятора /boot
    в купе со "слепком", делайте все манипуляции в нулевом приводе !!!
    Последний раз редактировалось hobot; 22.09.2016 в 18:42.
  11. #530
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию PRUN V2.0 - запуск програм в памяти ПП
    Поднимем тему
    Обновленная утилита PRUN (поскольку в старом сообщении файлы потерты, все будет в новом).
    Напомню: утилита предназначена для запуска программ в памяти ПП на УК-НЦ, при этом программы можно писать как обычно (код не нужно делать позиционно-независимым). Все, что требуется от программы - это сборка командой LINK/FOREGROUND.
    В комплекте программа, файл README.TXT (в КОИ-8) и несколько примеров программ для загрузки в ПП с исходниками:
    • KBFIX.PPU - исправляет залипание цифровой клавиатуры в режиме ДКЛ (исходники куда-то затерялись)
    • NOALF.PPU - отключает клавишу АЛФ (частенько в нее попадал вместо другой)
    • PPTEST.PPU - просто тест - печатает по центру в нижней строке статуса "Хочу пива!"
    Изменения с прошлой версии:
    • расширение файла по умолчанию изменено на .PPU (чтобы не путать с обычными системными программами в REL формате)
    • добавлена возможность загружать программу в память ПП без запуска
    • добавлена возможность изменить стартовый адрес программы
    • добавлена возможность запуска уже загруженной программы в памяти ПП
    Командная строка:
    .PRUN FILE[.PPU][/INFO][/PAUSE][/START:addr]
    	- загружает программу в память ПП и запускает ее
    	  /I[NFO]	- печатает информацию об адресе  ПП  программы  и
    			  ее стартовом адресе (в памяти ПП)
    	  /P[AUSE]	- только загружает программу в память ПП,  но  не
    			  запускает ее (эта опция также включает /INFO)
    	  /S[TART]:addr	- позволяет   изменить  адрес  запуска  программы
    .PRUN /S[TART]:addr
    	- запускает выполнение программы по адресу addr (в памяти ПП)
    Сборка программ:
    .MAC PPTEST
    .LIN/FO/EXE:PPTEST.PPU PPTEST
    Исходники особо не причесывал. По сути баловался с DECовским табличным парсером, ну и попутно нашел куда прикрутить
    Для сборки PRUN требуется библиотека RSXLIB.
    • Тип файла: rar prun20.rar (9.0 Кб, Просмотров: 122)
    Последний раз редактировалось form; 09.12.2016 в 13:21.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
