Страница 19 из 57 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #181
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пользуясь случаем вытащил таки последний вариант WD.MAC с винта который готовил falanger'у и на котором собственно и добавил поддержку 64 устройств в одном флаконе. Прошлый вариант который выкладывал был криво считан.
    • Тип файла: txt wd.mac.txt (2.6 Кб, Просмотров: 1057)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #181
  3. #182
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Запустил CPS на консоли УКНЦ.
    В строке где пишет CPS помусорил немного, но в целом видимо держится в районе 2450-2540 (постоянно плавает).
    В эмуляторе примерно также, ну может чуть помедленнее. Такая низкая скорость из-за программной обработки прорисовки символов. Был бы чисто символьный экран, то может быть и побыстрее бы было.
    В соответствии с этим к Patron-у большая просьба сделать тест, который выводит продолжительное время байт 0, и на основе этого замерить скорость вывода, на УКНЦ должна быть существенно выше (т.к. в данном случае будет отсутствовать прорисовка символов).
    Эх, неплохо бы запустить данный тест на КЦГД. Там хоть скорость порта равна 57600, но символы также программно отрисовываются, да к тому же не четко в границах байта, левая половина символа может быть в одном байте, а правая в следующем. Так что тоже должно изрядно подтормаживать.
  4. #183
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    2500 CPS это 25'000 бод, т.е. примерно в 2.5 раза быстрее, чем на ДВК (там 9'600 бод).
    Попробую добавить в начало программы ячейку, чтобы если там -1, то идёт обычный тест, а если старший байт == 0, то 78 раз выводится младший байт, потом <CR> - и так по кругу.
    Это позволит измерять скорость отрисовки разных символов.
  5. #184
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На ДВК с терминалом (например 15ИЭ-00-013) или КСМ скорость ограничена скоростью последовательного порта. На УКНЦ в 1801ВП1-120 никакого последовательного порта нет, там информация передается параллельно в ПП, так что все ограничено только скоростью программы обработки поступающей информации, поэтому и видна скорость подпрограммы обслуживания текстового терминала. Там есть буфер на 128 символов, но по всей видимости он довольно быстро заполняется и далее скорость равна фактически скорости п/п отрисовки символов.
    Буду очень благодарен, думаю скорость в данном случае сильно возрастет, т.к. будет работать п/п обработки управляющих символов, а в памяти существует таблица обработки управляющих и Esc-последовательностей, так что выберется по таблице команда RETURN, и на этом все закончится.
  6. #185
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорее всего так и есть. Поначалу видно, что CPS охреневает просто, рисует какие-то ужасы, а потом устаканивается.
    VT220, CM7209
  7. #186
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу рисует ужасы - к сожалению есть в подпрограммах обработки текстового терминала и п/п приема информации по К0 два очень слабых места.
    Ячейка 7064 служит в качестве индикатора вызова п/п управления текстовым терминалом в диспетчере процессов и одновременно счетчиком принятых по каналу K0 символов. Так вот в п/п управления текстовым есть два забавных пируэта: по адресам 110756 и 111122: там делается сначала INC @#7064, а затем DEC @#7064. На команды DEC есть переходы, туда переходят после обработки очередного символа, а INC делается в самом начале программы обработки, соответственно потом DEC, чтобы не нарушать отчетность. INC делается из-за того, что п/п написана так, что DEC не избежать, сначала увеличили, потом уменьшили и в итоге осталось тоже самое, т.к. еще ничего не обработали.
    В п/п обработки приема информации по каналу K0 по адресу 175706 командой CMP @#7064,#177 проверяется переполнение буфера. Нет бы дальше задействовать команду BHIS, но проверяется командой BEQ.
    А теперь представим себе, что буфер заполнен, 0177 символов, работает п/п обработки текстового терминала, делается INC @#7064, а после этого производится прерывание по каналу K0. В ячейке соответственно 0200, сравнение не проходит и далее в буфер пишется информация, принятая по каналу K0, @#7064 еще увеличивается на единицу. При отрисовке символов может еще чего нибудь прийти, быстро обрабатываются только некоторые управляющие коды. Ну и т.д. и т.п.
  8. #187
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Новая версия программы тестирования скорости портов CPS.SAV ( v1.5 )
    Добавлены следующие параметры запуска:
    1. В слове по адресу 01020 - байт (младший) для вывода. Если в этом слове установлен знаковый бит - байт не используется и тестирование осуществляется в обычном режиме.
    2. В слове по адресу 01022 - длина строки для вывода тестового байта ( строка создаётся в памяти "позади" программы, если затрёт систему - тест не пострадает ).
    3. В слове по адресу 01024 - кратность усреднения при "спецрежиме". Допустимые значения: 1, 2, 4.
    Если тестирование выводом байта производится для выходного порта с той же базой, что и у входного порта - тогда тестирование проводится в спецрежиме: сначала молча накапливаются данные 2, 3 или 5 секунд (в зависимости от кратности усреднения ) - потом тест сам завершается и выводится результат.
    .GET CPS
    .E 1000-1024
    177560 000060 177564 000064 000000 000000 000062 000100
    177400 000116 000002
    .D 1020=43
    .ST
    CPS - CHECK TERMINAL OUTPUT SPEED - V1.5
    PRESS ANY KEY TO EXIT
      WAIT SECONDS: 3
        CPS:  5738  ##############################################################
    PROGRAM COMPLETED
    При тестировании "постороннего" порта выводом байта - тестирование идёт непрерывно с непрерывным выводом измеренных значений CPS на "контрольный" терминал. После завершения теста - значение CPS выводится также и в тестировавшийся порт .
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В эмуляторе скорость при выводе нулевого байта, длина строки 07777, кратность 4 - 4867 символов в секунду. Да, я надеялся на большее.
    С длиной строки 077777 доходит до 5959 символов в секунду.
    Кстати, в эмуляторе тоже получил мусор при выводе, заменил в образе СПЗУ команду с BEQ на BHIS - мусора больше не появлялось.
  10. #189
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Честно говоря, вряд ли длина строки на что-то может сильно влиять. По сути дела - это просто отношение числа выводимых тестовых байтов к числу выводимых байтов <CR>.
    Другое дело, что счётчик выведенных символов 16-битный, поэтому при высокой скорости он переполнится за 4 секунды уже при 16'000 CPS.
    Поэтому, начинать тестирование быстрых портов лучше при кратности 1.
  11. #190
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Упрощенный MZ
    Тестовый вариант упрощенного драйвера.
    Работает только по прерываниям, только с двусторонними 80-дорожечными дисководами.
    Отличие от прошлого варианта - не инсталится если контроллера нету и не занимает системные таблицы.
    Требуется RT-11 V05.02 или новее.
    Кто с игрушками балуется, просьба помучить на предмет конфликтов с игрушками, грузящими свой код в ПП и ткнуть пальцем если будет найдена несовместимость.
    В архиме MZ.SYS для систем без поддержки таймера для драйверов, MZTM.SYS с поддержкой и исходники.
    • Тип файла: rar mz80.rar (1.5 Кб, Просмотров: 706)
    Последний раз редактировалось form; 07.12.2011 в 20:49.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
