Страница 12 из 57 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #111
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Это ведь и вопрос здоровья был и остаётся между прочим. Вот ты представь трубку
    цветную у этих гробов как она мерцает и излучает...бррр...у меня по старой памяти
    даже глаза заслезились...
    А мне ЖКИ моники не нравятся. Смотрю только на ЭЛТ.
  2. #112
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как изначально происходит загрузка с диска? Как устроена УКНЦ с точки зрения железа, я достаточно хорошо понимаю. А вот в системном плане не очень. Очевидно ПП загружает с дискеты boot-сектор. А что дальше? В какой момент загружается с диска этот MZ-драйвер, и руль загрузки передается с начального загрузчика в ПП (или где он там), в руки этого MZ?
    Подробно описывать не буду, будет очень много букв.
    Когда выбирается пункт "загрузка с диска", то с адреса 1000 копируется программа для чтения 1-го сектора нулевого трека нижней стороны, это блок 0 в формате RT-11. В RT-11 устройства прямого доступа называются блочными и делятся на блоки по 512 байт. В качестве условия - нулевой блок должен начинаться командой NOP (код 240). После чтения нулевого блока ему передается управление. Сам процесс загрузки RT-11 состоит в чтении первичного загрузчика (он как раз расположен в нулевом блоке), далее первичный загрузчик читает вторичный загрузчик (блоки 2-5) и передает ему параметры и управление. Вторичный загрузчик уже ищет драйвера на диске, загружает драйвер системного устройства, саму операционную систему и передает ей управление.
    В первичный загрузчик также входит драйвер системного устройства, работающий только на чтение, им пользуется вторичный загрузчик для загрузки системы на начальном этапе.
    Зачем нужны два загрузчика. Первичный - это часть драйвера системного устройства, а вторичный - часть монитора. Благодаря этому в монитор не надо встраивать на этапе сборки драйвер системного устройства (это было вплоть до третьей версии), и система становится переносимой на любые носители, с которых можно грузится.
    Драйвер MZ, к примеру, состоит из блока описания и установки SET-параметров (это нулевой блок в драйвере), затем следует тело основного драйвера, и в конце - первичный загрузчик. Вторичный загрузчик расположен в теле монитора в блоках 1-4. По команде COPY/BOOT первичный и вторичный загрузчики копируются из драйвера и монитора на диск в блоки 0 и 2-5.
    А насчет передачи управления в MZ. Сначала вторичный загрузчик читает каталог, ищет там драйвер системного устройства (в данном случае MZ), загружает его в память в самый конец (обычно адреса 157000), после этого читается RMON, настраивается. В принципе уже можно использовать основной MZ. Вот сейчас не помню, USR читается уже через MZ, или через первичный загрузчик. Но есть исходники - посмотрите.
  3. #113
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Посмотрел бегло проги от ДВК, никто из них не начинается раньше чем с адреса 500. Так что скорее всего подобная программа - исключение.
    А я у себя обнаружил штук пять таких программ - обычно это небольшие утилиты, для которых экономия одного блока может составлять до 50% выигрыша в размере :)
    Наиболее интересная утилита HAND.SAV - выводит информацию о любом драйвере.
    .HAND SY:WD.SYS
    Имя драйвера            WD.SYS
    Код устройства          53 (винчестерский диск МС5402, RD50/51/52)
    В устройстве блоков     1.
    Регистр                 CSR=176670
    Вектор                  144
    Обработка прерываний    .+22
    Приоритет               340
    Размер драйвера         64 байт, 26. слов
    Начальный загрузчик     555 байт, 182. слов
    Контроль установки      Есть
    Параметры генерации     TIM$IT=1 (поддерживает тайм-аут)
                            MMG$T =0 (не поддерживает диспетчер памяти)
                            ERL$G =0 (не поддерживает регистратор ошибок)
    Слово состояния         FILST$=1 (прямой доступ)
                            RONLY$=0 (не только для чтения)
                            WONLY$=0 (не только для записи)
                            SPECL$=0 (стандартная файловая структура)
                            HNDLR$=0 (не выполняет простые завершающие операции)
                            SPFUN$=1 (выполняет специальные функции)
                            ABTIO$=0 (не выполняет завершающие операции)
                            VARSZ$=1 (поддерживает тома переменного размера)
    SET WD SYSGEN
    SET WD [NO]ROLL
    Чтобы эта утилита могла запускаться на УКНЦ - потребовалось изменить адрес начала кода в исходнике и перекомпилировать.
    Исходник и перекомпилированный .SAV - в приложении.
    • Тип файла: zip HAND.zip (31.1 Кб, Просмотров: 270)
  4. #114
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это же handler.sav он входит в RT11 или я ошибаюсь?
    Хороший ЭЛТ - сам пользуюсь до сих пор проф.монитором - я же говорил про цветной в таком-вот корпусе (модель не помню)
    на фото родной ч.б. для укнц - идеальную картинку с УКНЦ выдавал !!! )))
    Последний раз редактировалось hobot; 08.11.2011 в 17:10.
  5. #115
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    У меня есть три оригинальных HANDLE.SAV ( V01, V4.1 и V05.03 с исходником).
    HAND.SAV - полностью отечественная разработка на ту же тему. Она отличатеся более развёрнутыми сообщениями на русском языке, меньшим размером файла и возможностью вывода информации не только на экран, но и в выходной файл.
    Кстати, там была использована ранняя версия моей макробиблиотеки для RT-11, поэтому при изменении адреса начала кода - я не удержался и заменил макрос .Var на самый последний вариант, не создающий кода при объявлении переменных и массивов. Иначе размер программы при компиляции увеличивался на суммарный размер всех объявленных переменных и эти заполненные нулями блоки приходилось удалять у откомпилированного файла .SAV вручную.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.11.2011 в 17:30.
  6. #116
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, поставил пощупал hand действительно мощная вещь ))) Отечественный hand, но год разработки 1988 - то есть примерно тот же, что и оригинальный. А есть что-нибудь ещё такое полезно-любопытное, просьба выкладывать - интересно же.
    Вот что нибудь такое например? )))
  7. #117
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    К сожалению моя эпохальная макробиблиотека для RT-11 не существует в законченном виде с руководством по использованию :)
    Однако, основных идей там немного и они достаточно просты:
    1. Переменные и массивы типов Byte и Word можно объявлять при помощи макрокоманды .Var в любом порядке и в любом месте программы, но они все будут описаны, как последовательные смещения относительно метки BegVar.
    2. Если в начале подпрограммы вместо метки использовать макрокоманду .Procedure NAME, то будет объявлена метка NAME: и макрокоманда .NAME, генерящая однословный вызов данной подпрограммы через специальный диспетчер, обеспечивающий сохранение содержимого регистров перед передачей управления на метку NAME и восстановление регистров после возврата из подпрограммы по Return. Для возврата результатов работы подпрограммы в интересующих регистрах служат макрокоманды .RetR0 - .RetR5
    3. Текстовые сообщения КОИ-7 можно хранить в виде "рекурсивных" строк, когда отрицательный байт означает номер подстроки в таблице подстановок. Строки в таблице подстановок также могут содержать отрицательные байты с аналогичным смыслом.
    4. Программа может содержать менеджер памяти с автоматической сборкой мусора и "умными" указателями.
    Все эти подсистемы, кроме последней - содержатся в исходнике HAND.MAC, который можно рассматривать, как наглядное пособие по их использованию.
  8. #118
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию TAPE, FNT (исходники и шрифты)
    Добавил в архив такую системную дискетку,
    интересной показалась программа TAPE, для записи
    программ на магнитофон, на дискете есть её исходник,
    и редактор (загрузчик) шрифтов FNT.SAV и кучка шрифтов
    к нему. Там возможно что-то ещё интересное, например
    что за программа BUG.SAV ? Драйвер MH.SYS ?
    Исходник VM.MAC.
    В архиве образ (с дублем!) лежит в папке TAPE-FNT.
    Благодарность участнику old-school за присланные
    материалы !
     31-Dec-99
     Volume ID: FODOS
     Owner    :
    SWAP  .SYS    26  12-Sep-94    14      MZ    .SYS     3  12-Sep-94    40
    RT11SJ.SYS    72  12-Sep-94    43      TT    .SYS     2  12-Sep-94   115
    LD    .SYS     8  12-Sep-94   117      VM    .SYS     3  24-Dec-94   125
    AC    .SYS     5  12-Sep-94   128      PM    .SYS     2  12-Sep-94   133
    NL    .SYS     2  12-Sep-94   135      TY    .SYS     2  12-Sep-94   137
    LP    .SYS     3  12-Sep-94   139      BP    .SYS    15  10-Nov-92   142
    MH    .SYS     3  12-Sep-94   157      SL    .SYS    10  12-Sep-94   160
    BG    .SYS    19  12-Sep-94   170      BUG   .SAV     5  12-Sep-94   189
    DUP   .SAV    45  12-Sep-94   194      DIR   .SAV    19  12-Sep-94   239
    PIP   .SAV    29  12-Sep-94   258      DUMP  .SAV     9  12-Sep-94   287
    EDIK  .SAV    22  12-Sep-94   296      LINK  .SAV    49  12-Sep-94   318
    KEY   .SAV     3  12-Sep-94   367      KEY   .COM     1  12-Sep-94   370
    IBMCHR.SAV     8  12-Sep-94   371      KBS   .SAV     2  12-Sep-94   379
    RBTRON.SAV     2  12-Sep-94   381      DESS  .SAV    19  12-Sep-94   383
    DAY   .SAV     5  12-Sep-94   402      MACRO .SAV    60  12-Sep-94   407
    SYSMAC.SML    45  12-Sep-94   467      IND   .SAV    51  02-Feb-90   512
    LIBR  .SAV    24  12-Sep-94   563      SRCCOM.SAV    26  12-Sep-94   587
    BINCOM.SAV    24  12-Sep-94   613      RESORC.SAV    22  12-Sep-94   637
    SYSLIB.OBJ    47  12-Sep-94   659      TESTMZ.SAV    15  12-Sep-94   706
    HANDLE.SAV     7  12-Sep-94   721      UCL   .SAV     5  22-Oct-94   728
    STARTS.COM     1  12-Sep-94   733      UKFONT.MAC     1  12-Sep-94   734
    ITALIC.FNT     6  12-Sep-94   735      CREF  .SAV     6  12-Sep-94   741
    ALTNUM.SAV     3  12-Sep-94   747      PMEM  .SAV     2  12-Sep-94   750
    ALTNUM.MAC     6  12-Sep-94   752      CLS   .SAV     2  12-Sep-94   758
    HIGH  .FNT     6  12-Sep-94   760      ESCFG .MAC     6  13-Nov-93   766
    TI    .SYS     3  12-Sep-94   772      ESCFG .SAV     3  13-May-99   775
    PMEM  .MAC     4  12-Sep-94   778      PRF   .MAC    13  12-Sep-94   782
    PRF   .SAV     6  12-Sep-94   795      TAPE  .SAV     4  12-Sep-94   801
    SCAN  .MAC     3  12-Sep-94   805      BOLDL .FNT     6  12-Sep-94   808
    ROMAN .FNT     6  12-Sep-94   814      KOI8  .MAC     2  12-Sep-94   820
    IBMCHR.FNT     6  12-Sep-94   822      UKNC  .FNT     6  12-Sep-94   828
    FP    .SYS     2  12-Sep-94   834      FP    .MAC     2  12-Sep-94   836
    UKFONT.SAV     2  12-Sep-94   838      FNT   .SAV    11  12-Sep-94   840
    ROUND .FNT     6  12-Sep-94   851      AC    .MAC    15  12-Sep-94   857
    BUP   .SAV    37  12-Sep-94   872      SCAN  .SAV     2  12-Sep-94   909
    SYSMON.BIN    16  13-May-99   911      PRF1  .MAC    13  12-Sep-94   927
    BB    .MAC    14  29-Sep-94   940      TEST  .SAV    27  12-Sep-94   954
    MONIT .MAC     2  13-May-99   981      KBS   .MAC     5  13-Nov-93   983
    KEYPAS.MAC     7  13-Nov-93   988      VM    .MAC     9  13-Nov-93   995
    TAPE  .MAC     8  12-Sep-94  1004      GC    .FNT     6  12-Sep-94  1012
    RBTRON.MAC     4  13-Nov-93  1018      SCRIPT.FNT     6  12-Sep-94  1022
    ORATOR.FNT     6  12-Sep-94  1028      VMON  .UCL     1  28-May-99  1034
    VMOFF .UCL     1  28-May-99  1035      ACM   .MAC     9  02-Jan-93  1036
    SETKA .MAC     7  09-Jul-91  1045      SETKA .SAV     3    -BAD-    1052
    SPEED .SAV     3  28-Nov-92  1055      RDRMC .SAV     2  31-Dec-99  1058
    RDRMC .MAC     3  31-Dec-99  1060      < UNUSED >   268             1063
    < UNUSED >   269             1331
     91 Files, 1049 Blocks
     537 Free blocks
  9. #119
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Исходник VM.MAC.
    материалы !
     31-Dec-99
     Volume ID: FODOS
     Owner    :
    < UNUSED >   269             1331
     537 Free blocks
    VM - самоделка под УКНЦ, UCL.SAV - самоделка видимо от незнания как с оригиналом управляться.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #120
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Исходник VM.MAC.
    материалы !
    Вообще-то это мой образ, он в эмуляторе с именем sysimage.dsk.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    VM - одна из многих самоделок, ну выбрал оригинальное имя. В то время я не знал толком как работает UCL, собственно писал для себя, умеет разбирать параметры в командной строке, и в зависимости от параметров и UCL-файла формирует командный файл. Использовал главным образом с языками программирования (C и Pascal). На этом диске нет примеров (VMON и VMOFF не в счет), а так имеется условная трансляция в зависимости от наличия параметров, и даже значения параметров. IND для этой цели слишком медленный, а данный UCL меня выручал.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
