Показано с 131 по 140 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #10
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    правда для этого я перехватывал вектор EMT, и ловил EMT 351, смотрелось, чтобы после команды была MOV R4,R4 или MOV R5,R5
    Все проще.
    Вектор перехватывать не надо, проверять на MOV R4,R4 тем более - это внутри RMON.
    По смещению $E16LS (316) от RMON лежит смещение (от RMON опять таки) до таблицы E16LST. Это таблица обработчиков EMT 340 и выше. Смещение E6.PRI (22) в этой таблице содержит смещение от E16LST до обработчика EMT 351. Сохраняем, меняем. С этим просто.
    Смещение $KMONI (450) от RMON не равно нулю - KMON активен. Для SJ/SB этого вообще достаточно - проверяем R0 на четность, @R0 на "."<200> и все.
    Для надежности на случай FB и прочей многозадачности - проверяем на MOV R5,R5.
    Последний раз редактировалось form; 29.11.2011 в 12:27.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
