Страница 15 из 57 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #141
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Старые игрушки...
    Кому там лень патчить было?
    Софтинка которая патчит программки на предмет бита CHAIN$.
    По умолчанию не трогает рпограммы у которых ничего нет в области 500-776. Прога не смотрит на статус(ы) защищенности файла и патчит независимо от того P он или нет.
    CSI:
    *file1[,file2[...,file6][/F][/N]
    Патчит перечисленные файлы (по умолчанию .SAV). Ключ /F позиционно-зависимый, указывает, что этот файл патчить в любом случае. Ключ /N подавляет печать лога.
    Для особо ленивых прилагается CHAPA.COM который надо запускать через IND - он патчит все .SAV на текущем диске (CHAPA.SAV должен лежать на SY).
    .IND DU4:CHAPA
    .CHAPA IOSCAN.SAV,TED.SAV,PUD.SAV,GAD.SAV,KSTACK.SAV,RDTAP.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:IOSCAN.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:TED.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:PUD.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:GAD.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:KSTACK.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:RDTAP.SAV
    .CHAPA SPEED.SAV,DISASM.SAV,ETHTIM.SAV,TEST.SAV,CHAPA.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:SPEED.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:DISASM.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:ETHTIM.SAV
    ?CHAPA-I-Patch applied for DK:TEST.SAV
    ?CHAPA-I-No need to patch DK:CHAPA.SAV
    @ <EOF>
    • Тип файла: rar chapa.rar (1.0 Кб, Просмотров: 142)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #142
    2,219
    873 сообщений
    А поподробнее нельзя ли про то, зачем это надо? И что такое CHAIN$?
  3. #143
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так писали уже не раз.
    Это бит в слове состояния задачи (JSW) который отвечает за всякую хрень при запуске по цепочке.
    Область адресов 500-776 предназначена для передачи данных следующей в цепочке программе. Начиная с какой-то версии RT-11 просто не загружает из SAV файла эту область если этот битик не установлен в JSW, а некоторые программеры использовали эту область под код (в том числе DEC в древности - MU/BASIC к мримеру).
    VT220, CM7209
  4. #144
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я для этого писал драйвер AC.SYS
    мощно и с заточкой под УКНЦ ))) Я то гадал что за AC зверь такой )))
    буду экспериментировать, спасибо за инф.
  5. #145
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вроде конкретно под УКНЦ заточки там нет. Единственно есть ESC-последовательность под VT-52 - <ESC>K - очистка конца строки.
  6. #146
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Последовательности можно универсально сделать и как у DECовского SL фичу - SET SL ASK для автонастройки
    VT220, CM7209
  7. #147
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Кстати баловался когда-то с автоопределением типа - если кому интересно...
    .RU TTINQ
    ?TTINQ-I-Terminal type is VT200 series
    Сильной детализации не далал вроде выяснения точного типа LAxxx где возможно - сомневаюсь, что кто-то найдет его вживую
    Попробовал на разных эмуляторах терминалов - иногда результаты совсем не те, что ожидались, ну да это и понятно - программеры реальных терминалов под рукой как правило не имеют
    • Тип файла: rar ttinq.rar (1.7 Кб, Просмотров: 124)
    VT220, CM7209
  8. #148
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да уже как-то неохота, энтузазизм пропал, времена не те. Есть исходники, можно заточить под перехват только EMT 351, а не всего вектора, сделать SET AC ASK, наделать еще шаблонов, год в четырехзначном формате, ну и т.д. и т.п. Поздние версии имеют еще п/п исполняющиеся по LOAD и UNLOAD, так что перехват можно делать и так. Так что исходники есть, кому интересно, пожалуйста, их еще и оптимизировать как нибудь можно. Но по моему мнению лучше сохранить совместимость с RT-11 V05.00, система маленькая, шустрая, у многих еще есть.
  9. #149
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так совместимость не потеряется.
    Все перечисленное ранее - фичи 5.0 именно
    VT220, CM7209
  10. #150
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form, спасибо за ЧАПУ ))) Забрал буду тестить на игрушках, пока в основном
    она(оно) ругается "нот нид то патч", чапай дальше типа ))) В целом я отпишу позже
    что у меня вышло из этого.
    Если поможет под 5.7 запускать игрухи
    будет очередная победа человеков над роботами )))
    Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2011 в 11:01.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
