Страница 18 из 57 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #171
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Попробуй SIPPом поправить смещение 60 - поменять 0 на 4 или наоборот. Руки дойдут если сегодня - сделаю ему SET для этого и выложу с сорцами.
    Извини, form, для меня это сложность реальная ! Я ещё не вспомнил все
    кнопки (комбинации) текстового редактора ))) Уточнил только что CL.SYS у меня
    как-бы есть, исходников нет, что за программа SIPP - я же не пользовал её никогда,
    у меня она только на родных дистрибутивных образах вроде, можно обычным DESS.SAV тоже самое сделать?
    ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
    Ну и как уже сегодня выяснили, в RT-11 старее чем 5.02 работать не будет - позже если силы будут сделаю универсальный.
    все пока печатал ты мне уже всё рассказал! Отлично )))
  2. #172
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Можно, но как я уже написал - не нужно.
    Просто SET CL SYSGEN, INS CL
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #173
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    У кого есть УКНЦ с живым С2. Просьба провести тест.
    Для теста понадобится PC с досом и цом портом.
    На PC разворачиваем архив tu58boot.zip отсюда. Там все настроено на COM2. Если используется COM1 надо в tu58.ini поменять "port 1" на "port 0" и соответственно "irq 3" на "irq 4". Запустить run-rt11.bat.
    На УКНЦ грузим дискетку из uksys.rar и делаем DIR DD:, смотрим результат (по времени может быть достаточно долго)...
    • Тип файла: rar uksys.rar (276.2 Кб, Просмотров: 114)
    Последний раз редактировалось form; 04.12.2011 в 22:47.
    VT220, CM7209
  4. #174
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Дальнейшее развитие утилиты тестирования скорости портов CPS.SAV ( v1.2 )
    Теперь, при отличии базы тестируемого порта от того порта, где ожидается нажатие "Any Key" (далее - "порт терминала") - результаты тестирования выводятся в оба порта, а необязательные сообщения - только в порт терминала.
    Так выглядит запуск теста в конфигурации с двумя портами ( порт с базой 0177560 имеет скорость 57600 бод, порт с базой 0176510 имеет скорость 9600 бод ) :
    .GET CPS
    .E 1000-1014
    177560 000060 177564 000064 000000 000000 000062
    .REE
        CPS:  5736
    .E 1000-1014
    177560 000060 177564 000064 177566 000002 000062
    .D 1004=176514,314
    .E 1000-1014
    177560 000060 176514 000314 177566 000002 000062
    .REE
        CPS:   959
    .E 1000-1014
    177560 000060 176514 000314 176516 000004 000062
    В ячейке 01010 программа сохраняет адрес регистра данных, в который выводились данные в проведённом тесте. До осуществления первого теста там находится 0.
    В ячейке 01012 находится счётчик запусков - если он отличен от 0 или запуск произведён по команде REENTER - необязательные сообщения не выводятся.
    В ячейке 01014 находится число тиков таймера в секунду.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Улучшенный вариант утилиты тестирования скорости портов CPS.SAV ( v1.3 )
    Исправлены приоритеты обработчиков прерываний готовности тестируемого порта и порта вывода результатов.
    Теперь прерывание готовности тестируемого порта может прервать обработчик прерывания готовности порта вывода результатов, а наоборот - нет.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я думаю кроме меня в этой ветке ни у кого нет различий в приоритетах
    Или у тебя просто 0/4?
    ---------- Post added at 19:58 ---------- Previous post was at 19:51 ----------
    Сейчас соберусь с силами и попробую дискетой на УКНЦу перетащить и померять консольный канал.
    VT220, CM7209
  7. #177
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    просто 0/4?
    	Cmp	TPINT, TTPINT
    	BEq	1$
    	Mov	TTPINT,  R1
    	Mov	#NewV64,(R1)+
    	Clr	        (R1)
    1$:
    	Mov	TPINT,     R1
    	Mov	#NewVTest,(R1)+
    	Mov	#340,     (R1)
    Нас интересует точное число прерываний TPINT в секунду, поэтому обработчик TPINT имеет во втором слове вектора значение 0340 (запрещая вложенные прерывания), а обработчик TTPINT имеет во втором слове вектора 0 (разрешая вложенные прерывания).
  8. #178
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    ну то есть 0/7 (0/4 для УКНЦ) - чтобы везде работало...
    не, не потащу на УКНЦу - придется слишком много работающего разобрать ради этого
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Проверил не на УКНЦ.
    Пашет.
    Хинт: вASECTь 100 в 4 дабы неоднозначностей не было
    VT220, CM7209
  9. #179
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сделано.
    Кроме того - в новой версии утилиты теста скорости портов CPS.SAV ( v1.4 ) добавлена возможность использования любого периодического прерывания. Вектор ( точнее - адрес вектора ) этого прерывания находится в ячейке 01016, частота - в ячейке 01014:
    .GET CPS
    .E 1000-1016
    177560 000060 177564 000064 000000 000000 000062 000100
    Также изменён обработчик периодического прерывания - теперь при завершении работы он имитирует это же прерывание, но по сохранённому вектору:
    	Mov	V100+2, -(SP)		; Old  LTCINT  PSW
    	Mov	V100,   -(SP)		; Old  LTCINT  PC
    	RtI
    И ещё - теперь копирование результатов тестирования "постороннего" порта на системный терминал производится только один раз в секунду (по мере обновления результатов) без использования прерываний.
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Запустил CPS на консоли УКНЦ.
    В строке где пишет CPS помусорил немного, но в целом видимо держится в районе 2450-2540 (постоянно плавает).
    С2 на моем гробе как и предполагалось показывает 0
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
