Страница 3 из 57 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пока микросхема для С2 не доехала... :/
    Зато приехал классический КМДУК от коего корпус пригодился
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:34.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Упрощенный MZ.SYS
    Достал с полки УКНЦ, а то что-то давно тут ничего не было
    Попинал слегка упрощенный MZ.SYS, сократил до 91 слов в памяти, добавил коментарии в исходники - корявые, но кто захочет - разберется
    Это драйвер который занимает мало памяти, но работает только с дисками 80 дорожек, 2 стороны, 512б сектор. Работает по прерываниям, с известными мне программами, использующими ПП не конфликтует.
    Если есть желание - можно еще немного сократить размер - к примеру если не жалко терять прерывания таймера/клавиатуры при ошибках I/O, можно выкинуть все, что относится к FORK; можно разобрать на запчасти .DRFIN и подготовить ему информацию из FETCH/LOAD подпрограммы итд...
    mzsys.zip - собранные драйверы для систем без поддержки/с поддержкой device timeout для SJ/SB/FB
    для XB/XM/ZB/ZM не собирал
    mz.txt - исходник драйвера
    сборка вручную:
    .MAC/OB:MZ SYSGEN.CND+MZ
    .LIN/EXE:MZ.SYS/NOBI MZ
    Если нету файла определений SYSGEN - для системы без поддержки device timeout и фиг с ним; если есть поддержка - добавить в начало исходника
    TIM$IT = 1
    Едиенственная возможная настройка драйвера выполняется командой
    .SET MZ RETRY=n
    (устанавливает число повторов при ошибках от 0 до 8 [действует при следующей загрузке])
    Последний раз редактировалось form; 08.06.2014 в 18:41.
    VT220, CM7209
  3. #23
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Немного баловства...
    Часики для УКНЦ.
    Драйвер который показывает часики в правом нижнем углу экрана. Запускается командой "LO CL", останавливается командой "UNL CL". Не использует ПП. Поддерживает две SET команды:
    .SET CL SYSGEN !ПОДСТРОЙКА ПОД КОНФИГУРАЦИЮ МОНИТОРА
    .SET CL [NO]BANNER !РАЗРЕШАЕТ/ЗАПРЕЩАЕТ ПЕЧАТАТЬ БАННЕР ДРАЙВЕРА ПРИ ИНСТАЛЯЦИИ
    Время берется системное при запуске, а дальше идет независимо от системы.
    Можно также использовать программные вызовы .FETCH/.RELEASE для управления драйвером из программы.
    VT220, CM7209
  4. #24
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Интересует такой вопрос: существует ли какая-нить софтина для УКНЦшки, которая будет показывать кол-во оборотов флопа в минуту (в реальном времени)? Иль если не существует, то можно будет набросать? Просто полетел движок в одном дисководе. Раньше для настройки у меня к спектруму был припаян шнур-переходник на НГМД-6022. После успешной наладки я этот нурок отпаял и распаял... Потом внезапно один дисковод начал нарезать обороты в несколько раз быстрее... Шаговик я скрутил, повезу в Минск на ремонт. А вот после ремонта настроить на спектруме уже не получится...
    Может быть можно будет набросать такую программку?
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    оффтопик небольшой: Глянул шильдик своей УКНЦшки, написано: МС0511-02 (-02 походу выцарапано гвоздём ), серийник 1354, год выпуска: 1989.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #25
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию KBFIX
    В начале темы упоминался KBFIX который строить и жить помогает. Здесь его исходники если кому помучить захочется...
    Слегка напомню: программа спасает окружающих от трехэтажного мата, возникающего при залипании клавиш дополнительной клавиатуры в режиме "ДКЛ", особенно клавиш "6", "9" и "," во время редактирования в K52
    Программа предназначена для загрузки в ПП с помощью PRUN (есть в начале темы) из стартового файла системы.
    VT220, CM7209
  6. #26
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновленная програма запроса даты при старте. Собственно программа для RT-11 в принципе, а не только для УКНЦ, но пусть тут будет
    Программа запускается из стартового файла системы и спрашивает при загрузке дату, предлагая по умолчанию предыдущий вариант. Для изменения даты достаточно нажать пару клавиш (инструкция в архиве, CP866). Поведение программы настраивается. Поддерживаются даты как до 2099 года так и ограниченные (72-99) в зависимости от настроек.
    • Тип файла: zip date21.zip (5.7 Кб, Просмотров: 240)
    VT220, CM7209
  7. #27
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Может быть можно будет набросать такую программку?[COLOR="Silver"]
    Посмотри вот это, для БК -- "Программа точного измерения скорости вращения диска" Максима Багаева.
    Оно в исходниках, я думаю, можно приспособить под УКНЦ. Ну или БК использовать для решения проблемы.
    http://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=3897
  8. #28
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Надо попросить кого-нить из УКНЦшников... form, может быть, вы сможете помочь?
    К сожалению, БК у меня нет
    SID-Blaster/ZX
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я УКНЦшник относительный - в армии просто ничего другого не было
    Все, что касается ПП только с зубовным скрежетом
    Тем более сейчас 11/83 запустил хоть и в виде табуретовки
    VT220, CM7209
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Простенькая программка которая печатает название загруженной системы (и ничего больше) - гонять RESORC ради этого - расточительство
    • Тип файла: zip sys.zip (1,004 байт, Просмотров: 217)
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(18.03.2021)
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
