Страница 31 из 57 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #301
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up RT-11SJ 5.4G (Y) - вариант для УК-НЦ
    RT-11SJ 5.4G (Y) - вариант для УК-НЦ - пробный камушек, минимальный набор для энтузиастов, файлы собраны аналогично этому .
    Благодарность за (Y) патчи уходят к авторам (Y) патчей )
    Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2013 в 10:01. Причина: 30.11.2013 заменён образ дискеты ! )
  2. #301
  3. #302
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Чем характерна эта система?
  4. #303
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    См ТАМ, а также тут:
    SYSGEN.CND RT-11 V05.68 SYSTEM CONDITIONAL FILE CREATED 16-Dec-12 16:02:51
    ;SYSGEN EDIT LEVEL = V05.68
    ; THIS SOFTWARE IS FURNISHED UNDER A LICENSE AND MAY ONLY  BE  USED
    ; OR COPIED IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF SUCH LICENSE.
    ; COPYRIGHT (c) 1986 BY DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION.
    ; ALL RIGHTS RESERVED.
    SYSG$N	= 1		;Indicate sysgened monitor
    RDF$L	= 1		;System I/O error messages
    TTYOUT  = 40.		;Size of the output buffers
    TTYIN   = 80.		;Size of the input buffers
    U$CL	= 1		;User command linkage
    U$TIL	= 1		;Utility commands
    L$ANG	= 1		;Language commands
    M$INI	= 1		;Minimal commands
    CLOCK	= 50.		;Power line frequency
    STAR$T	= 1		;Startup command file
  5. #304
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Мне это ничего не говорит, т.к. я не разбираюсь в RT-системах)
    Достаточен ответ на пальцах, как для обывателя)
  6. #305
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Мне это ничего не говорит, т.к. я не разбираюсь в RT-системах) Достаточен ответ на пальцах, как для обывателя)
    Система предназначена для использования с драйвером SL.SYS ( у неё короткий входной буфер терминала ), не поддерживает очередь таймера и таймауты.
    Для добавления в эту систему драйверов, которым всё пофиг ( типа LD.SYS ) - нужно обнулить в файле драйвера ячейку с адресом 060 ( например, программой DESS ). Если драйвер реально нуждается в поддержке таймаутов - нужно или перегенерить драйвер без таймаутов или сгенерить систему с таймаутами.
  7. #306
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию walk2.sav
    Программа невыясненного назначения, исходника не обнаружено.
    Обнаружилась на дискетах уч. oldskool.
    На скриншоте текст подсказки.
  8. #307
    Ливны, Орловская обл
    .REL => .DEC судя по описанию, знать бы ещё что это =) Моя попытка: rel(чисто по названию) - файл с адресами символов для перемещаемых программ.
  9. #308
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    form - даже специальную программу написал для запуска REL файлов в ОЗУ ПП УК-НЦ,
    PRUN - смотри самое первое сообщение в теме )))
  10. #309
    Ну почти угадал =)
  11. #310
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    WALK & WALK2
      Программа WALK.SAV позволяет
      ретранслировать  файлы  загрузочного  формата  операционной
      системы РАФОС и совместимых с ней. Исходный текст программы
      WALK впервые опубликован на одной из  лент  DECUS'А  (  DEC
      User's Society - Ассоциации пользователей машин фирмы Digi-
      tal Equipment Corporation). Текст доработан  Ковригиным  из
      ЛГУ  в  части  исправления  ошибок  ретрансляции  некоторых
      команд и Проскурниковым М.И. (ВНИИЭП, г. Ленинград) исправ-
      ление ошибок, введение директив .ASCII и .RAD50.
    Программа  WALK-2  предназначена   для   преобразования
    файлов	форматов  .SAV,	 .REL  операционной  системы  RT-11
    версий 3, 4 и 5,  а  также  абсолютного	 формата  -  образа
    памяти	(без  учета  информации,  содержащейся	в   нулевом
    блоке файла) в текст на	языке ассемблера.
    Кстати, если программа выводит сообщения маленькими латинскими буквами вместо больших русских - для изготовления скриншота её работы лучше использовать эмулятор ДВК, нажав в терминале кнопку [Lc].
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
