Страница 34 из 57 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #331
    О и получается что тюнер Beholder пока единственный (о котором я узнал) который понимает такую кадровую частоту.
  2. #331
  3. #332
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Проблем с кадровой частотой в наши дни вообще быть не должно - в начале каждого кадра идёт кадровый синхроимпульс, после которого показ кадра начинается сначала. Сейчас ведь в телевизорах даже отклоняющих систем уже нет.
  4. #333
    2,219
    873 сообщений
    У многих CRT-телевизоры)
  5. #334
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Ну почему единственный? palsw и Arseny используют другие модели.
  6. #335
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    С пониженной частотой кадров проблемы могут быть только у тех CRT-телевизоров, у которых генератор кадровой развёртки настроен чётко на 50 Гц.
    Кадровый синхроимпульс должен "срубать" фазу развёртки, увеличивая реальную частоту генератора до требуемой, но если генератор выдаёт ровно 50 гц - УВЕЛИЧИТЬ эту частоту до 49.9 Гц невозможно никаким способом, кроме отвёртки.
  7. #336
    Вот все с точностью до наоборот, есть у меня CRT ТВ и на них УКНЦ нормально, кроме ширины картинки, показывает и ни какой отвертки не надо. А вот там где есть преобразование аналога в цифру начинаются проблемы с кадровой синхронизацией.
  8. #337
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Получается, что в аналоговых телевизорах минимально допустимая кадровая частота ~ 48 Гц, а в цифровых - ровно 50. Тут может помочь только изменение прошивки ( или приобретение другого цифрового устройства, которое уже запрограммировано более адекватно ).
  9. #338
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это точно. У меня на LCD-телевизоре Samsung LE26C350D1WXRU еще все зависит от того какие цвета на экране, и даже от того в каком месте мигает курсор.
    Об этом я писал здесь.
  10. #339
    Вот с этим как раз и вопрос, да еще желательно RGB на USB.
  11. #340
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    На USB сложно, но у Beholder-а есть модели с поддержкой RGB - A8 и H8. Смысла в H8 уже нет, т.к. это гибридный тюнер с поддержкой DVB-T, которого у нас в стране уже нет. А вот A8 поддерживает RGB. По описанию идут только сигналы RGB, так что синхронизация наверное должна подмешиваться в зеленый канал.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
