Страница 39 из 57 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #381
    2,220
    874 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Тест зависает при отсутствии контроллера дисковода, раньше не зависал...
    Правильно, что зависает, исправлю.
    Просто недоглядел.
    ---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 12:41 ----------
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Titus, "Программируемый тамйер", "Сисемный регистр управления".
    Гы) По ночам пишу, когда глазки слипаются, вот буковки (особенно латинской транслитерацией) могу и перепутать)
    ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
    На ринге УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ1-031. Только что включенный, холодный, именно после включения, а не после сброса.
    После прогрева запись значительно убыстрилась)
    У меня, в принципе, такая же УКНЦ и с такими же параметрами, только сразу быстрая, без прогрева.
    ---------- Post added at 13:00 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Обновил версию до 0.1b. Теперь на дисководе не должно зависать, проверяем.
  2. #382
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Прогрев у меня ни при чем. После подачи питания - первый вариант, после нажатия СБРОС - второй вариант. Уж несколько раз выключал-включал, делал СБРОС, грузился то с дисковода, то с IDE-Flash, но остаются только эти два варианта.
  3. #383
    2,220
    874 сообщений
    Нет, после нагрева характеристики линии задержки убыстрились, вот и запись стала 28 тактов вместо 32.
    ---------- Post added at 13:12 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
    Нет ли списка, в каком чипе, какие регистры ПП находятся? (и ЦП тоже)
  4. #384
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я же написал, что прогрев ни при чем, если я горячий выключу, через 20 сек включу, то снова станет 32. И если он будет часами стоять, то 32 и останется. А вот после СБРОСа будет 28.
  5. #385
    2,220
    874 сообщений
    Даже так.
    Интересно как)
  6. #386
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Даже так.
    Интересно как)
    Собственно на этой же УКНЦ вчера это выяснили тестами с таймером.
  7. #387
    2,220
    874 сообщений
    Таймер вообще фантастический у нас (в плане глючности в том числе).
  8. #388
    2,220
    874 сообщений
    Можно сказать что УКНЦ холодная.
    Ну ваще, самая медленная машинка СЭМЗ.
  9. #389
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё заметил что при загрузке через С2+HX сразу после включения пару раз вываливается в СТОП по адресам 025206, 025204...
    Чтобы исключить вариант с оверраном при приёме пакетов HX - нужно использовать тестовый загрузчик: Boot_RT-11_from_HX0.bin, который сообщает обо всех ошибках в канале и пропускает сбойные пакеты.
  10. #390
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А есть такой же для NC-11
    Разница у них только в том, куда выводятся сообщения об ошибках. У этого загрузчика - на экран УКНЦ. Один раз вполне можно включить монитор УКНЦ и посмотреть - был при загрузке OVERRUN или нет.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
