Страница 40 из 57 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #391
    г. Измаил, Украина
    Может и не в тему - объясните зачем вообще нужен на УКНЦ резет ,если он живет своей жизнью ?
    1.Если загрузить HX сервер и нажать резет - на экране УКНЦ "Загрузка из сети" ,а не стартовое меню.Попытка загрузиться заканчивается сбоем.Только кнопкой питания.
    2.Если какая то программа зависла то резет не помогает .только кнопка включения.
    3.Если прогонять разные тесты то результаты выходят разные после "холодного" пуска и "горячего" пуска.
    PS:другое дело спек -нажал резет и порядок
  2. #391
  3. #392
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тут дело не в RESET-е, а в самой конкретной УКНЦ. У меня все три нажатие СБРОС отрабатывают нормально.
    Если стоит сетевой адаптер и нет дисковода, и после этого не высвечивается "ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ", то проблема с сетевым адаптером, бывает такое, либо контакты платы подокислились, либо что-то с 1801ВП1-065.
    А результаты тестов разные и у меня. Просто при включении напряжение плавно повышается вместе с присутствующими сигналами DCLO и INIT, а при СБРОС-е напряжение уже есть, подаются только DCLO и INIT. Результаты всегда должны быть немного разные, т.к. шина Q-BUS асинхронная, с запросом-передачей, поэтому здесь не может быть, как на i8080, если команда исполняется за N тактов, то так и будет. На Q-BUS надо отвечать RPLY, поэтому ответ может попасть под разный такт.
  4. #393
    Последствия разгона, похоже еще много удивительного сегодня узнаем
  5. #394
    г. Измаил, Украина
    Vamos, нет нет - речь идет только о штатных режимах и не какого разгона.я запускал игры и тесты и загружал их HX сервером.Нажатие сброс не возвращает к главному меню ,а к загрузке с сети.Я же некогда не пользовался УКНЦ и не знаю это баг или фича.
    Alex_K, это без сетевого адаптера.При включении питания всегда меню.При сбросе всегда меню.Но если что то загрузить через С2 то все - резет в меню не возвращает уже.
    Alex_K,
  6. #395
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А после этого хоть щелчки при нажатии на клавиши есть? Курсор мигает на экране?
  7. #396
    г. Измаил, Украина
    Alex_K, клацать не пробовал.появляеться вверху стандартная надпись - загрузка из сети и всё.пере запускаю HX сервер и на укнц начинается загрузка но не доконца - где то подвисает и вываливается или в стоп или в не найден файл.короче после резета уже не полноценная загрузка.Думаю проще видео сделать как оно выглядит на самом деле.
  8. #397
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Значит оба процессора стартанули и при отсутствии дисковода загрузился загрузчик из сети. Но при отсутствии сетевого адаптера загрузчик должен выполнить команду HALT, а при первом HALT в этом случае должно появиться меню загрузки. Может ОЗУ ЦП барахлит, не так вектора фатальных случаев прописались в системном ОЗУ ЦП?
    ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    Тестируем на всех машинках - разогнанных, СЭМЗ, Квант, старых Kвантах и любых других, холодных, горячих и самых разных!
    УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ2-001 после включения питания. Загрузка с дисковода.
    Первый проход:
    Второй проход:
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ2-001 после СБРОСА. Загрузка с дисковода.
    Ничего интересного, то же самое, но пару раз поймал моменты, когда операции MOV R,R делались медленнее.
    Первый момент:
    Второй момент:
    ---------- Post added at 23:17 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
    Загрузку с IDE-Flash нет смысла выкладывать, так как все соответствует первым скриншотам, как при включении питания, так и после СБРОСа.
  9. #398
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Почему-то вторая группа картинок не видится.
  10. #399
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Забыл закинуть, подправил.
  11. #400
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post дискета с программами
    Дискета без загрузчика. Там напихал почти (наверное) все найденные в свежих и раскопанные в старых образах тесты, несколько программ с дискеты SYSIMAGE, архиваторы (пусть будут). В архиве это всё есть, так что это скорее для живых машинок и форума сборник.
    Подробности
    Состав дискеты:
    Image  :   WS11.dsk
    Format :   DSK
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    DEC   .SAV    18P 05-Nov-1987      9'216
    TM    .SAV     4P 22-Mar-1990      2'048
    AC    .SYS     5P 12-Sep-1994      2'560
    CLS   .SAV     1P 31-Dec-1999        512
    COD   .SAV     2P 27-Oct-1987      1'024
    COLS  .SAV    17P 09-Aug-1990      8'704
    DESS19.SAV    19P 04-Mar-1994      9'728
    KLAV  .SAV    18P 10-Feb-1989      9'216
    MZFORM.SAV     6P 13-Jun-1990      3'072
    KOP   .SAV    22P 26-Mar-1991     11'264
    RS    .SYS    26P 13-Sep-1994     13'312
    WD    .SYS     2P 01-Oct-1980      1'024
    WDBOOT.SAV     5P 03-Oct-1980      2'560
    WDR   .SAV     3P 01-Oct-1980      1'536
    WDX   .SAV    41P 01-Oct-1980     20'992
    WDXR  .SAV    41P 01-Oct-1980     20'992
    XDIR  .SAV    12P 05-Jun-1991      6'144
    RDWR  .SAV     3P 20-Dec-1991      1'536
    RUS   .SAV     2P 16-Oct-1994      1'024
    SYS   .SAV     3P 30-May-1979      1'536
    LAT   .SAV     2P 16-Oct-1994      1'024
    TTY   .SAV     3P 25-Jan-1991      1'536
    NYS   .SAV    22P 22-Oct-1993     11'264
    HUST  .SAV     6P 31-Dec-1999      3'072
    RMKOI8.SAV     6P 31-Dec-1999      3'072
    FNT   .SAV    11P 10-Jun-1993      5'632
    UKFONT.SAV     2P 12-Sep-1994      1'024
    KSM   .FNT     6P 12-Sep-1994      3'072
    SCAN  .SAV     2P 12-Sep-1994      1'024
    UTST01.SAV    24P 07-Sep-1997     12'288
    KALEND.SAV    15P 13-Oct-1983      7'680
    WE    .SYS     2P 16-May-1979      1'024
    UCL   .SAV     2P 31-Dec-1999      1'024
    PMEM  .SAV     2P 25-Aug-1993      1'024
    LOGICA.SAV     6P 18-May-1992      3'072
    RMON  .SAV    11P 18-May-1992      5'632
    TABLES.SAV     6P 18-May-1992      3'072
    SKY   .SAV     4P 08-Apr-1993      2'048
    UKNC  .FNT     6P 12-Sep-1994      3'072
    SCRIPT.FNT     6P 12-Sep-1994      3'072
    TEST  .SAV    27P 12-Sep-1994     13'824
    TSSPD .SAV    24P 18-Feb-2013     12'288
    TSPAL .SAV     5P 13-Feb-2013      2'560
    TS    .SAV    40P 31-Jul-1992     20'480
    TSA   .SAV     8P 04-Jan-1989      4'096
    TSGD  .SAV     5P 17-Jun-1997      2'560
    TUK   .SAV    35P 28-Aug-1989     17'920
    TSPSPD.SAV    18P 01-Feb-2013      9'216
    TSTMR .SAV    12P 01-Feb-2013      6'144
    CURSOR.SAV     2P 25-Jul-1996      1'024
    GRDEMO.SAV    36P 13-Jul-1980     18'432
    MEM   .SAV     7P 17-Aug-1994      3'584
    DSTAT .SAV     8P 02-Jul-1992      4'096
    MUTE  .SAV     2P 03-May-1994      1'024
    LZA   .LST    15P 03-May-1994      7'680
    UZA   .LST    13P 03-May-1994      6'656
    LZA   .SAV    16P 13-Jan-1993      8'192
    UZA   .SAV    15P 13-Jan-1993      7'680
    LZ    .SAV    16P 18-Oct-1992      8'192
    UZ    .SAV    15P 18-Oct-1992      7'680
    MACRO .SAV    63P 21-Dec-2012     32'256
    LINK  .SAV    59P 31-Oct-1998     30'208
    SYSMAC.SML    92P 31-Oct-1998     47'104
    PASDWK.OBJ    83P 21-Apr-1987     42'496
    PASDWK.SAV    52P 21-Apr-1987     26'624
    HELP  .SAV   161P 31-Oct-1998     82'432
    MAP   .SAV     3P 18-Feb-2013      1'536
    IRQ   .SAV     7P 20-Feb-2013      3'584
    < UNUSED >   353                 180'736
     68 Files, 1233 Blocks
     353 Free blocks
    Про программы на сборнике:
    Прикольная вещь KALEND.SAV
    У нее запрос : ГОД? я вбил 2013
    Получил на выходе файл GD2013.KLD,
    текстовый с календарём на 2013 )
    MUTE.SAV - эта программа вырубает звук кнопочек и противный УК-НЦшный БИИИИП ! )
    TM.SAV - Будильник? Очень качественный под RT-11 ) - программа
    была на системной дискетке от уч. [Vamos], там же лежал и
    дизассемблер DEC.SAV.
    HELP.SAV - взят от 5.7 версии, т.е. можно сказать самый что ни на есть
    современный HELP )
    Добавлю информации:
    AC.SYS - очень весёлый драйвер от Alex_K позволит вам настроить
    системное приглашение RT-11.
    RS.SYS - уникальный шелл (файловый менеджер) для RT-11.
    Шустрый и достаточно удобный. Без проблем работает с ЖД.
    К сожалению не поддерживает Y2k - дату (возможно это временно).
    COD.SAV - выдаёт Ascii коды нажатых клавиш, а программа
    SCAN.SAV - скан\коды нажатия\отжатия клавиш (мощная вещь!)
    !!! Последние на текущий момент (17 февраля 2013) версии тестов от dr.Titus !!!
    Программа CURSOR.SAV - делает весёлый горизонтальный курсор (в виде черточки), убирает звук и вешает на кнопку <ПОМ> выключение вращения моторчика флопа в холостую, но при этом может мешать другим программам нормально работать.
    SKY.SAV - рисует через заданное в секундах время Звёздное небо (а-ля Norton Commander for MS-DOS)
    FNT.SAV - редактор шрифтов (мощный!) от Alex_K.
    описание и подробности ищите в темах на форуме.
    все файлы с расширением .FNT - это шрифты для него.
    Программа UKFONT.SAV возвращает стандартный шрифт.
    (подробнее о редакторе тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=572778&postcount=371 )
    хиты от [hobot] ;-) :
    HUST.SAV - переделка из программ UST и KDAY:
    устанавливает дискретный рулон, желтый цвет шрифта и чёрный фон;
    UCL.SAV - просто ругается в одну строку;
    RMKOI8.SAV - переделка из исходников KDAY, процедура учит
    резидентную часть RT-11 нормально отображать псевдографику, так-же
    её необходимо запускать, если вы хотите поиграть в текстовый квест
    про Крысу (см. тему с играми и эмуляторами).
    Так-же драйвера для ЖД (все файлы имеющие в названии WD\WE).
    MEM.SAV - менеджер памяти ПП (v2.0 (C) by Tiger [LDN])
    /H - выдаёт помощь по ключам и командам
    PMEM.SAV - отображает процессы сидящие в ОЗУ ПП. ( (C) Alex_K)
    Добавлена небольшая утилита MAP.SAV,
    выводящую на экран карту защиты векторов
    RMON RT-11 и тест IRQ v1.3 . Автор [Patron].
    Монтируйте образ в устройство DK:
    Программы запускайте командой RUN <ИМЯ ФАЙЛА>
    • Тип файла: rar WS11.rar (249.2 Кб, Просмотров: 176)
    Последний раз редактировалось hobot; 29.01.2014 в 04:22. Причина: + поправил описание
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    от nzeemin в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    от Andrey_Ak в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
