Страница 55 из 57 ПерваяПервая ... 51525354555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #541
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С возвращением!
    Я ненадолго пока
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #541
  3. #542
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    К слову, миррор-то все еще нужен?
    Пока дизайн не переделаю - на твое усмотрение.
  4. #543
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Возможен ли на УКНЦ просмотр JPЕG? Есть ли софт для этого?
  5. #544
    г. Ханты-Мансийск
    .HELP INI/SEG
       SEGMENTS:n
            Specifies the number of segments in the new directory
    На практике единственное отличие каталогов RT-11 с разным числом сегментов в том, что на диск с односегментным каталогом можно записать не больше 71 файла, с двухсегментным - 71*2 и т.д.
    По умолчанию число сегментов в каталоге выбирается программой DUP в зависимости от ёмкости диска и для дискет составляет 4 сегмента.
    Размер одного сегмента 2 блока. Первый сегмент занимает 6-й и 7-й блоки диска.
    Наверное есть более специализированная тема, но поиском нашлось именно в этой. Пытаюсь подобное проделать на дискете с 40 дорожками. Странные чудеса - после UKFORM на диске 786 свободных блоков, что, вроде как, норма для 40 дорожек. Но после INIT их уже 1586, а INIT /SEG:2 получается 1590 свободных блоков. Дискета, конечно, такое количество блоков не записывает - после заполнения примерно половины этого количества (скорее всего тех реальных 786 блоков) попытка записи приводит бесконечному позиционированию головы - пилит от нулевого трека до последнего и обратно. Нормально дискета работает, если после UKFORM вообще не трогать INIT.
    Попутно: никто не подскажет, нет ли софта для произвольного позиционирования головы - для юстировки? Солоновская прога на ZX работает и даже как-то двигает голову по-шагово, но привод (из ящика НГМД-6022 там толком так и не удалось заставить работать на нем, на одном приводе голова вроде более-менее двигается на произвольную дорожку, на других приводах скрежет и кое-как перемещается, так что нет уверенности в корректном позиционировании ВГ93 (например, в Phoenix 5.02). Вот на УКНЦ с родным контроллером заработал нормально (на репликах не работает), хотелось бы проверить/сверить юстировку имеющихся у меня приводов 6022.
  6. #545
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Размер ничего не намекает?
    В сегментах каталога присутствует информация не только о файлах, но и о свободных секторах (в виде записи о спец файле " EMPTY.FIL"). После инициализации никакой проверки по поводу размера дискеты не делается - сколько записано в таком файле (таких файлах) - столько и будет использоваться. Записано, что 800 секторов минус служебка - ну значит столько и есть.
    DUP при инициализации сначала смотрит - какой размер носителя записан в инфе драйвера - и ориентируясь на эту информацию - инициализирует устройство.
    UKFORM, судя по всему - никуда не лезет.
    По тому, что делает DUP - в драйвере или зашито или сделано настройками - размер носителя 1600. секторов. Так что проблема в драйвере
  7. #546
    г. Ханты-Мансийск
    конечно, по размеру видно, что инициализация как будто на 800КБ. Я загрузился с 80-ти доророжного Teac 55FR, и переношу системные файлы на дискету 40-дорог в приводе 6022. Знаний пока не хватает настройки подкрутить, по книжкам это не упоминается в команде INIT. Файла EMPTY.FIL не вижу. Ну да ладно, UKFORM хватает. Дискета записывается рабочая. Кстати MZTEST тоже трещит головой Только UKFORM работает.
  8. #547
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Этого не будет в команде INIT, это будет, если заложено(!) - в драйвере, что-нибудь типа SET MZ CYL=40.
    В норме он и не будет показываться. Его (их) можно увидеть командой DIR/DELETED - но, поскольку это не обычный файл - сделать с ним(и) система ничего не даст
    В той MZTEST, которая у меня было во времена покупки УК-НЦ в магазине - надо было задавать количество цилиндров в проге и перемычкой в контроллере (влияло на цилиндр с другим током предкомпенсации записи или как оно там называлось)
  9. #548
    г. Ханты-Мансийск
    В MZTEST я конечно задаю в параметрах дорожки 0-39 - без толку, а контроллер родной - с которым этот ящик всю жизь отработал. UKFORM же без вопросов с ним работает. Для примера, если ящик подключить к реплике то обе проги будут скрежетать головой. Т.ч. в части 40-дорожного флопа родная аппаратура не причем. Вот то, что она не пишет и не форматирует диск в 80-дорожном Teac (но хотя бы читает) как бы не удивляет - для него как раз та перемычка вместо конденсатора и ставится (в реплике у меня стоит), плюс там еще резисторы в реплике другие.
  10. #549
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня 40-дорожечных флопов отродясь не было, но когда я брал УК-НЦ и к нему блок дисководов - я очень долго протрахался с крайне неустойчивой записью. Под этим делом дисководы были вылизаны донельзя, а потом (детали уже не помню) где то прочитал про перемычку в контроллере для 80-ти дорожечных дисководов. После впаивания её (кстати, тоже не совсем уверен, но по идее - я её именно впаял, судя по виду) всё сразу нормализовалось. Никакого конденсатора точно не впаивал и не выпаивал. Кроме того, в своё время пробовал подключить IBM-овский дисковод вместо советского к Квант-у уже (советские с Квант-ом работают без проблем) и наоборот - советский из этого блока к PC - не пошло, но я не сильно и упирался. Всё, что могу сказать наверняка.
    На текущий момент у меня есть Готек, который без проблем работает как с УК-НЦ, так и с Квант-ом и избавляет от необходимости иметь дело с дискетами на этих компах, а попадающиеся дискеты от них я вычитываю на PC и храню-использую дальше как образы.
  11. #550
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://zx-pk.ru/threads/11371-skhema-ngmd-6022.html
    https://zx-pk.ru/threads/11733-remont-ngmd-6022.html
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1114
    Последнее: 08.01.2025, 01:15
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
