Страница 7 из 57 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 563
Тема: Софт для УКНЦ
  1. #61
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow dskman.sav
    На дискетe с pascal\fast (я думаю нет нужды отдельно писать что это), нашлась
    такая вот утилита для работы с дискетами, прилеплю сюда на радость всем сочувствующим =)
    • Тип файла: 7z DSKMAN.7z (15.2 Кб, Просмотров: 208)
  2. #61
  3. #62
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    По умолчанию демка ИТО с той же дискеты
    На той же дискетке с УКНЦшным турбо-паскалем была демка от ИТО 1990
    года, снимки экрана сделаны в эмуляторе ( естественно), демка демонстрирует именно работу с планами, страницами и палитрой УКНЦ,
    в общем очень коротенькая, заточенная под особенности, на реальной машинке наверное веселее
ID:	29935   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29936   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29937   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z GRDEMO.7z (8.8 Кб, Просмотров: 208)
  4. #63
    SPb
    297
    214 сообщений
    ВРоде как наоборот - противоестественно ;-)
    А уже определились с местом где будет выкладываться софт?
    Или я что-то пропустил?
  5. #64
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет, пока никакой определённости.
    ------------ добавил ---------------
    OFFTOP: Поскольку других новостей нет, предлагаю всем ностальгическую игрульку. Спасибо
    Последний раз редактировалось hobot; 12.10.2011 в 23:13.
  6. #65
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Red face Глючный менеджер шрифтов !!!
    Менеджер шрифтов MenFnt.sav
    Выбираем русский шрифт и латинский шрифт
    <F> - создать исполняемый файл с выбранной комбинацией
    <E> - завершить работу программы.
    Выбранными шрифтами можно выводить и документы на печать,
    мануал есть на диске md06.rtd/
    "Глючный" - потому что иногда реально выдает что-то странное со шрифтами (???).
    + прилепил эти доки про печать, программу для снятия скриншотов в
    формат PCX, программы для печати шрифтами, редактор pc1.sav для
    обработки картинок pcx формата.
ID:	29977   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z Menfnt.7z (18.0 Кб, Просмотров: 223)
    • Тип файла: 7z programs.7z (26.8 Кб, Просмотров: 224)
  7. #66
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Arrow Стандартное ПО из комплекта поставки от СЭМЗ 1990
    Удалось считать (правда, к сожалению, не без ошибок) вот эти дискеты.
    http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive...rrors_copy.rar - прямая ссылка на rar-архив с образами дискет (без ошибок)
    Спасибо.
    поправил ссылку на пост с фотками коробки
    Последний раз редактировалось hobot; 22.09.2020 в 08:33. Причина: поправил ссылку HTML
  8. #67
    2,269
    892 сообщений
    Удалось считать (правда, к сожалению, не без ошибок) вот эти дискеты. Все подробности в прилепленном архиве.
    Спасибо.
    Похоже, ты читал утилитой ukdsk. А теперь попробуй мою ukdskp, там настраивается количество повторов при ошибках и метод дрюченья диска. Хотя, судя по протоколу, вряд ли поможет - там целиком треки не читаются.
  9. #68
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет, там видно что количество попыток = 15, то есть твою версию программы и использовал !!!
    На двух дисководах одни и те же блоки, похоже уже дело в дискетах.
    Последний раз редактировалось hobot; 16.10.2011 в 23:22.
  10. #69
    2,269
    892 сообщений
    У меня там можно (и нужно) выставить 200 попыток, и метод перепозицирования, как написано в инструкции. Но, еще раз повторюсь, раз треки не читаются целиком, значит скорее всего испорчены капитально, или затерты другим форматом.
  11. #70
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Исключено!!! Эталон - хранились с момента покупки компьютера на антресоли в самой верхней полке,
    попробую увеличить количество попыток, про перепозиц. почитаю - этот момент для
    меня не является явным, я если честно рад что хотя-бы три из пяти без ошибок считались
    Если получу лучший результат от двух дискет которые с ошибками, конечно сразу выложу (похвастаюсь).
    Последний раз редактировалось hobot; 17.10.2011 в 04:38.
  1. Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
    Ответов: 1118
    Последнее: 29.12.2025, 22:46
  2. Восстанавливаем УКНЦ
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 735
    Последнее: 22.12.2024, 21:55
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. Проблема с УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.01.2010, 23:04
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
