Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Ещё один универсальный тест памяти
    Ижевск
    62
    30 сообщений
    Wink Ещё один универсальный тест памяти
    Загружаемый, работает в ОЗУ.
    (Имеет смысл применять когда вроде бы всё работает, но есть подозрения...)
    AUMT.SCL AUMT.TAP (131116)
    Цели:
    1. Претендовать на звание Stress-теста.
    2. Работать как можно быстрее (1Мб - не 48кб;).
    Исходя их этого...
    Неважно, какой там бит, по какому адресу... Главное - был сбой или нет.
    Фиксируется сбой с точностью до страницы.
    Счётчик проходов, счётчик сбоев.
    Попробовать внести дополнительные "помехи" тесту (для некоторых клонов
    [Pent1024, Profi, Turbo2+] хаотично переключаются видеорежимы, режим турбо -
    для этого запускать тест клавишей <0>, а не <Enter>).
    Пятая страница тоже участвует в проверках, за исключением 2 килобайт,
    где находится программа.
    Вначале происходит перебор страниц, из проверки исключаются копии страниц.
    Проводится 32 теста с разными паттернами.
    Сначала заполняется вся память, затем проверяется.
    Индикация в верхней части экрана:
    Зелёный - всё ок.
    Красный - был сбой. При следующих тестах на этом месте остаётся жёлтый "след".
    Удержание любой клавиши задерживает начало очередного теста.
    Ограничения:
    Т.к. тест универсальный, страницы тестируются только через "верхнее очко".
    Предполагается, что на Turbo2+ нет перепутывания адресов ОЗУ
    (доработка http://atmturbo.nedopc.com/dev_ram.htm)
    На Turbo2+ должен отключаться контроллер 8031 (только мех. клавиатура).
    A48MT.SCL A48MT.TAP (100517)
    Версия, тестирует только 48К.
    Для "Балтика" и "Орели" возможно проверить все 64К.
    (Вопрос: в каких ещё 48K клонах можно отключать ПЗУ?)
    Последний раз редактировалось DDp; 19.10.2014 в 18:04. Причина: version update
    Днепропетровск
    8 сообщений
    out #7f,1 в БК Орель 48К впечатывает теневое озу; ,0 - обратно впечатывает ПЗУ.
    Guru Аватар для SoftFelix
    47
    40 сообщений
    DDp, Тест хороший. Единственное, я не совсем понял, можно ли _зациклить_ любой тест только на _чтение_ ранее записаной последовательности? Т.е. заполнили все банки неким значением и потом бесконечно считываем/проверяем. Поможет выявить сбои разрушения данных в памяти при длительной работе компа.
    Ижевск
    62
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    out #7f,1 в БК Орель 48К впечатывает теневое озу;...
    Видимо, OUT (#7F),2 - правильнее.
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Если проверять регенерацию памяти это одно, а если "разрушения данных в памяти при длительной работе" - это другое. Думаю вероятность разрушения данных будет даже больше, если не только читать, но ещё и писать.
    Днепропетровск
    а у вас нормально тест проверку проходит?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    #000F/15 Novosibirsk 64k CPU0 CONFIGURATION PORT
    D0 ROMsel:0-DOS,1-ZX
    D1 CPU0:0-RAM,1-ROM
    Dnepropetrovsk
    К вопросу проектирования тестов памяти: скорость работы для них не самое важное, а важна способность определять сбои. При этом следует ориентироваться не на здравый смысл, а на опыт обнаружения различных дефектов микросхем памяти. Я когда-то читал доку на QMT (Qualitas Memory Test), позднее переименованный в RamExam. Так вот, там шла речь о специфических дефектах микросхем ОЗУ, которые обнаруживаются не за один и не за два прохода теста (при этом в память каждый раз записываются различные комбинации). Есть такие штуки, как замыкание линий адреса и т.д. На PC серьезный тест работал несколько часов, а то и сутки. И было у меня пара случаев обнаружения ошибки через много часов работы. При этом быстрая версия теста ошибок не обнаруживала.
    ---------- Post added at 00:35 ---------- Previous post was at 00:31 ----------
    Еще я считаю, что тест по возможности должен размещаться в ПЗУ и в идеале работать только на регистрах процессора, чтобы тест сам не сбился в случае неисправности ОЗУ. Такие тесты есть, я сам один тоже делал на 256Кб (быстрый, с PUSH/POP). Правда, тогда я не знал о сложных тестах и реализовал простой тест "Марш", который, однако, обнаруживает многие дефекты ОЗУ. Однажды этот тест (он отрабатывал при первом включении компьютера) на компе моего друга обнаружил ошибку на одном и том же адресе. Заменил РУшку - стало все нормально.
    Member Аватар для MegaMyth
    Ижевск
    "Компаньон-1" вот порт правда не помню, толи 0,128 толи 128,0.
    Помню точно, что в теневое ОЗУ можно писать и при включенном роме
    10 FOR A=0 TO 16383
    20 POKE A,PEEK A
    30 NEXT A
    делало полное копирование РОМа в РАМу. после OUT куда-то, что-то и ты в раме.
    Banned
    г. Курган
    13
    13 сообщений
    Правильно. А на мой взгляд, ещё лучше если тест будет писать в память некую последовательность чисел, а не только значения 00, FF, AA, 55. Ведь при временном замыкании пары адресных линий и при определенном алгоритме тест может запросто не заметить сбойных ячеек. Неплохой вариант был бы генерить псевдослучайную последовательность и писать её во всё ОЗУ. Потом считывать её и сравнивать с вновь генерируемой, потом менять начальный адрес и стартовые значения генератора. Либо тест нужно писать опираясь на схему конкретного компа. Дабы знать по каким адресам идут "паттерны" из строк и адресов.
    P.S. Мой пример. Я купил на ebay'е zx +2, у него была неисправно ОЗУ. Причем интересно так, запись в ячейку дублирует значение далее (вроде через 64 байта, я не помню уже деталей). Тест в ПЗУ басик-128 посчитал что ОЗУ исправно. (при неисправном ОЗУ он зависает с цветом бордюра соотв. странице).
    Dnepropetrovsk
    Vadim, твоя ошибка ОЗУ была бы обнаружена тестом "Марш". Запись псевдослучайной последовательности называется тестом "Шум". Проблема в том, что тестировать память таким способом довольно долго. Запись в память определенных последовательностей, обоснованных теорией, позволяет обнаружить типичные ошибки быстрее. Ведь память портится не абы как, а существует целый перечень типичных неисправностей. Некоторые из них могут тестом "Шум" даже не обнаруживаться. Например, представь, что при записи по адресу 00 одновременно происходит ошибочная запись по адресу 10, но не наоборот. И вот тест записал сначала некое число по адресу 0, потом подряд в ячейки 1,2,3 и так далее до 10, при этом следы ошибочной записи были стерты. Последующая проверка покажет, что все нормально.
    Тест "Шум" следует применять только после того, как все предыдущие тесты прошли успешно. Даже если оставить за скобками относительно низкую вероятность обнаружения ошибок таким тестом: генерация псевдослучайной последовательности - процесс затратный по вычислительным ресурсам. Тест будет проходить медленно за счет этого.
  1. Специалист: Тест памяти
    от Protom в разделе Специалист
    Ответов: 78
    Последнее: 27.04.2020, 13:34
  2. Универсальный джойстик
    от breeze в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.12.2007, 16:11
  3. Ответов: 10
    Последнее: 18.10.2006, 15:35
  4. Тест памяти
    от spleen в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2006, 14:15
  5. Ответов: 24
    Последнее: 01.07.2005, 06:16
