Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100
Тема: Помогите пожалуйста определить компьютер по фотке
  1. #41
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    СПЕКТР выпускали на новосибирском заводе ЭЛЕКТРОСИГНАЛ
    http://www.electrosignal.ru/
    Скорее всего так и есть в случае с этим компьютером.
    На всякий случай посмотрел другие "спектры":
    "Спектр 48" - г. Орел
    "Спектр БК001" - г. Тверь
    "Спектр Б-ИК" - г. Зеленоград
    Цитата Сообщение от vladikk Посмотреть сообщение
    но помоему значки у них не похожи=)или это старый логотип?
    Мог быть кооператив при заводе. Или человек который разводил плату посчитал себя великим дизайнером и "доработал" оригинальное лого.
    Про подключение, см. приложенные картинки. На первой питание, на второй "тюльпан"
ID:	17768   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #42
    Спасибо с питанием. А вот с видео я чето перепутал кажись=)Я имел ввиду 3 разноцветных выхода,всегда думал что они тюльпан называются=)Или он какойто другой?Я не понял короче говоря((Можно по подробнее с подключенем к телевизору?Какие цвета за что отвеают и какие провода(цвета)подключать к спектру?
  3. #43
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Разъем "тюльпан" он вот такой (на его центральную жилу провод с красной отметки, на внешнюю с синей, на рисунке):
    При этом будет ч/б изображение (если заработает). Для цветного подключения нужен СКАРТ. Судя по всему опыта у вас нет и подключение рекомендую начать именно с тюльпана.
    Последний раз редактировалось Conan; 16.05.2010 в 12:13.
  4. #44
    ага. Вот выходы моего телика, не уверен что такой имеется у меня. Теливизор Sony Bravia
    PS нашел зарядку nokia 5в=))У него какраз вход сломан, как под компьютер=)))
    PSS То что вы показали синий и белый это:
    Верхний левый контакт-красный провод
    Нижний правый контакт-синий
ID:	17771   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladikk; 16.05.2010 в 12:34.
  5. #45
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Зарядка Nokia не понятен по току. Пробовать не советую.
    На первой фото телика желтый разъем. Это и есть вход видео.
  6. #46
    Ага ок. А про ток вы вроде ничего не говорили.
    Вот данные зарядки:
    5Вольт,550Ma
    Не знаю есть ли другая... Могу спаять ченить если надо...
    Последний раз редактировалось vladikk; 16.05.2010 в 12:43.
  7. #46
  8. #47
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Вот данные зарядки:
    5Вольт,550Ma
    Я предложил (перечитайте сообщения ранее) использовать блок питания от писюка. 550Ма явно мало. Нужно, как минимум, вдвое больше.
  9. #48
    У меня нету старого блока от ПИСЮКА=)Короче говоря я понял нужно 1100Ма, 5вольт(если что у меня есть стабилизатор напряжения на 5в.)щас посмотрю че у меня еще есть...
  10. #49
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Обычно такие платы кушают около одного ампера. Сколько потребляет конкретно эта плата сказать сложно. Но те самые РТ2 греются как паровозы и потребляют соответственно. Поэтому нужнен БП +5В 1,5А.
  11. #50
    уже нашел:
    Адаптер на 9вольт 800Ма+могу припаять стабилизатор 7805
    ЗЫ буду редактировать сообщение если еще че найду
    Понять 1500Ам буду искать
    ---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    Имеется 9в 2А
  1. Пентагон/Pentagon фирмы Солон/Solon PS-04
    от Frago в разделе Pentagon
    Последнее: 24.01.2022, 11:21
  2. Платка АУ,помогите схемкой пожалуйста.
    от Mad Killer/PG в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 22.03.2015, 16:42
  3. Помогите определить zx-spectrum
    от hardrice в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 08.01.2010, 17:23
  4. Помогите плз определить поломку ZX
    от Vladimir7 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 27.07.2006, 04:02
