Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
Тема: Помогите пожалуйста определить компьютер по фотке
  1. #61
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от vladikk Посмотреть сообщение
    И так я подключил блок питания!Дыма небыло =D
    Молодцом. Надо только периодически пальцем трогать 7805, если не обжигает, то более-менее норма.
    сейчас горит зеленый светодиод=)Это я так понимаю гуд!
    На самом деле это значит лишь, что питание подается и полярность не спутана, что уже хорошо.
  2. #61
  3. #62
    Чето у меня какойто белый экран в полосочку.
    при нажатии кнопок слышны звуки из динамиков.
  4. #63
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Вот звуки кнопок это гут. Скорее всего компьютер живой .
    Теперь по подключению, скорее всего на этом выводе "голая" синхра, которую можно потом использовать для подключения через СКАРТ.
    Переподключи центральный провод тюльпана на контакт, обведенный на фотке белым. Если не появится изображения, то на обведенный зеленым, и если и тогда ничего не будет видно то на желтый.
  5. #64
    ножка 1-нет изображения
    ножка 2-белый экран(как вы и сказали на желтом чето есть, но без изображения, тупо белый экран)
    ножка 3-нет изображения
    Забыл сказать что я минус экрана подцепил к минусу питания снаруже. Но это вроде норм, они внутри связаны
    Последний раз редактировалось vladikk; 16.05.2010 в 17:18.
  6. #65
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Подсоедини центральную вывод тюльпана на контакт обведенный белым,
    затем замкни проводоком (не подпаивая) этот контакт (поочередно) с контактом обведенным синим, зеленым и красным. Что изменится при этом на экране телевизора?
    Это может влиять на качество изображения (те самые полосы), но сначала надо его просто получить. Так что пока можно оставить снаружи.
  7. #66
    Бело-крассный появилась надпись Basic!!!(да вы правы, если минус подергать изображение становится нормальным(но оно немного дергается или расплывчивое(но я думаю этого из за плохово контакта)
    Бело-зеленый тоже что и в первом случае
    Бело-синий появляется по середине белое окно(короче говоря не работает)
  8. #67
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Вот и замечательно. В первом приближении компьютер живой.
    Теперь можно попробовать подключить через скарт.
    Для этого нужен вот такой разъем и провода:
  9. #68
    имеется. Что делать?
    PS а какой использовать первый вариант или второй?Или все 3 соеденить сразу?
  10. #69
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Для начала сделать общую фотку платы (пока светло),
    и несколько фото платы в районе разъема к котрому подключаем телик. С разных сторон (что бы было легче разглядеть элементы котороые вокруг него установлены и какие там надрезы-перепаи на плате).
    Далее. На скарте нужно распаять:
    15 - R
    11 - G
    7 - B
    20 , -SYNC
    21 - GND (земля)
    16 - +5 вольт (через резистор 180-470 Ом)
    R,G,B, по цветам (красный, голубой, зеленый кружки), отмеченным на последней фотке платы. Возможно их потом придется поменять друг с другом местами.
    SYNC с точки отмеченной белым кругом.
  11. #70
    а какой режим мне выбрать в черно-белом варианте то?Говорю же что в обоих случаях работает
  1. Пентагон/Pentagon фирмы Солон/Solon PS-04
    от Frago в разделе Pentagon
    Последнее: 24.01.2022, 11:21
  2. Платка АУ,помогите схемкой пожалуйста.
    от Mad Killer/PG в разделе Звук
    Ответов: 34
    Последнее: 22.03.2015, 16:42
  3. Помогите определить zx-spectrum
    от hardrice в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 08.01.2010, 17:23
  4. Помогите плз определить поломку ZX
    от Vladimir7 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 27.07.2006, 04:02
