Страница 2 из 33 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 329
Тема: simm 30/72
    Днепропетровск
    18 сообщений
    через мультиплексор можно и 72 пиновые ФПМ (4 КП12, чтобы использовать весь объём). Ну или использовать их только на четверть объёма (т.к. они 32-разрядные)
    Винница, Украина
    А где вообще брать разъём под SIMM30? Выпаивать со старых РС плат?
    Искитим
    я со старой рс платы феном выпаивал разъёмы
    г. Луганск
    дешевле с плат и не китайское. но опыт нужен.
    80
    37 сообщений
    30-пиновые разъемы продаются (новые).
    Я покупал год назад. Сдвоенные, правда.
    Ижевск
    а разъём ISA не подойдет разве?
    У меня в слот SL-62, как некоторые рекомендуют,
    не воткнулось при всём желании.
    Если нет сокета, хороший вариант получается при использовании
    цанговых штырьков и гнёзд. Штырьки припаиваем прямо на планку памяти.
    Гнездо в плату.
ID:	20730   Нажмите на изображение для увеличения.
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
    Хабаровск
    хотелось бы посмотреть фото приделанного симм к ленинграду 1
    Искитим
    вот
    сорри за качество, фоткал на мобилку
ID:	20751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20754   Нажмите на изображение для увеличения.
    Хабаровск
    это 72 пина симм?если я привильно понял,то по этой фотке используется стандартно 48кб с симом(не вижу остальных микросхем для расширения)
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
