Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 329
Тема: simm 30/72
  1. #311
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от kox Посмотреть сообщение
    Вообщем люди, подскажите куда копать, ибо практически опустил руки, так как мало что понимаю в схемотехнике спекки.
    Я не силен в архитектуре Спекки на базе Т34ВГ1, выскажу только пару общих соображений по схеме, обращая внимание на подозрительные моменты.
    Во-первых, подача сигнала RAS на адресный вход мультиплексоров U6 и U7. Насколько я понимаю, назначение этого адресного входа - переключать между адресами строк и столбцов на шине адреса памяти. Несмотря на то, что такое включение может и сработать, в зависимости от обстоятельств, оно неправильное. Во всех времянках микросхем памяти обычно требуется удерживать адрес строки на шине некоторое время после спада сигнала /RAS, а в данной схеме никакой задержки нет: информация на шине адреса памяти поменяется сразу (+ задержка мультиплексора) по спаду RAS. Обычно в схемах продвинутых клонов применяется отдельный сигнал для переключения адресных мультиплексоров памяти. Посмотри в схему своего клона, какой там сигнал идет на "родные" мультиплексоры?
    Во-вторых, на элементах U7.2, U5D происходят какие-то манипуляции с сигналом /CAS. Зачем они нужны, кто знает? Если в схеме расширения нет нескольких линеек микросхем ОЗУ, то обычно манипуляции с сигналом /CAS не требуются. В общем, схему надо проверить в этой части, выяснить, зачем сигнал /CAS пропускается через мультиплексор, и убрать эту ее часть, если выяснится, что она не нужна или вредна.
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    Мне все больше кажется, что манипуляции с /CAS не нужны. Попробуй пустить /CAS мимо мультиплексора, а все остальное оставить по схеме (в том числе AM8).
  2. #312
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Спасибо, посмотрел. Поскольку основные функции схемы реализованы на ПЛИС, то проанализировать что-либо без прошивки ПЛИС не представляется возможным. Кстати, я думал, что плата вставляется не в одну панельку РУ5, а во все. Т.е. я думал, что ты решил сделать длинную плату, которая заменяет собой всю линейку РУ5.
    Обнаружил в схеме одну ошибку. На выходе стабилизатора напряжения емкость слишком мала (0.1мкФ). Там по датащиту полагается ставить не менее 4.7мкФ (а лучше 10), иначе стабилизатор может генерировать на выходе колебания частотой несколько десятков кГц. Я несколько раз попадал в эту ловушку, пока не научился ставить на выходе правильные конденсаторы.
    Я решил сделать установку в одну панельку для универсальности что-бы можно было не только в орель устанавливать, еще в ленинграды и т.д.
    Добавил конденсаторы тантал. на вход и выход стабилизатора.. И подправил отверстия.. Нужно только толщину дорожек по питанию подправить..
    Последний раз редактировалось zorel; 15.07.2013 в 14:38.
  3. #313
    Курск
    Пытаюсь заставить работать симм 30 в кворум бк04. Буфер на к1533ир22. Все сигналы подключены по стандатру, но симм не хочет даже в 48 режиме работать, но матрас когда включаеш в норме, пару нажатий на ресет и это
ID:	43213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43216   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #314
    Курск
    Cool
    Всетаки я заставил работать симку, но вот проблема не знаю куда сунуть v-border я его сунул к 5 ноге d12 BORD(Кворум бк 04) и вижу ету хрень.
    подключал по этой схеме http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm
Название:	страна мифов.jpg
  5. #315
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    perestoronin, тоже очень интересно и давно хочется попробовать заменить ру7 на такие микросхемы, только таких микросхем нужно 4 штуки или сразу simm -72, схема расширения есть http://zx-pk.ru/showpost.php?p=441395&postcount=34 можно попробовать сделать хотя-бы до 1 мб.
  6. #316
    Курск
    Все я сделал сам, теперь симм работает правильно! Если кому интересно, как я подключил, то я могу схемку нарисовать!
  7. #316
  8. #317
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Желательно нарисовать...и выложить...мне интересно...
  9. #318
    Курск
    схему с описанием здесь выложить или в моей теме?
    ---------- Post added at 19:05 ---------- Previous post was at 17:53 ----------
    Все описал здесь http://zx.pk.ru/showthread.php?p=629500#post629500
  10. #319
    Россия, Новороссийск
    Здрасте! помогите разобраться со схемой (ниже) непонятно вот здесь:
    "Теперь об
    "обломах", которые могли возникнуть у тех,
    кто сам расширил память. Первый:сигнал H1
    на Ленинграде и Синтезе различаются ампли-
    тудой, поэтому необходимо использовать S1.
    Второй и самый большой: в Синтезе сигналы
    А14 и А15 формируют один сигнал МА7. Для
    48к это не страшно, но вот при 128к проис-
    ходит пересечение адресов и несколько яче-
    ек памяти будут недоступны. Выход: нужно
    поменять А14 (который выбирает строку RAS
    для МА7) с А13 (который выбирает столбец
    CAS для МА6), плюс меняете местами сответ-
    ствующие сигналы видеоформирователя (3я и
    4ая ножки DD26). Т.е. отрезаете дорожку у
    самых ножек и соединяете проводами с новы-
    ми ножками. Вот, в принципе, и все."
    режем дорожки на D17 (10,11 ноги) А14,А15 подаем на схему. модифицированые А14', А15' подаем обратно на 10,11 ноги. куда сигнал SCR?
    we берем с выхода 8 D20. на память и родную и добавленную подаем модифицированный we', что такое D22/1? по моей схеме там память первый неиспользуемый вывод?! что такое D26/37? D19/6 в упор не вижу. CAS берем с D12/8 (в d13/8 схеме видимо ошибка).
    а вот по поводу менять меcтами 3 и 4 ноги D26 (там память! ) и A13 A14 где менять. что-то автор недоправил схему или у меня не та нумерация.
    в поисках нужных выводов выяснил что у меня не та схема (на плате то все равно ничего не подписано но вызвонить нужные ноги все равно не получается т.к. нет схемы именно синтеза -2 )
    в общем у меня сейчас остались неподключенны D19/6 (его насколько я понял нужно подключать к D29.2/6)
    SCR - ?
    D36/27 - ? (27я нога есть только у проца врогде).
    D22/1 -?
    Последний раз редактировалось NehakeR; 22.10.2014 в 09:03.
  11. #320
    378
    241 сообщений
    выложил архив по синтезам тут - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=747117&postcount=1178
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
