Страница 17 из 33 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 329
Тема: simm 30/72
  1. #161
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Все вернул наместо..вставил тест 1024...выдал ошибку памяти...
    при ресете и вход в тест атрибутов артефакты...
    Я в шоке...
    1фото при включении..дальше и ресет непомагает
    2 после включения (выключен был 5сек)
    3 и 5 после включения 2пункта
    4 артефакты на тесте атрибутов..
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:36.
  2. #162
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Такое чувство что остаеться гадость в памяти и глючет после включения..
    когда постоит выключеным мин 2 то все ок..
    ---------- Post added at 04:02 ---------- Previous post was at 03:55 ----------
    Включил через 2 минуты тест атрибутов Ок
  3. #163
    114
    98 сообщений
    oracleua, Попробуй сделать следующее:
    1. Верни подключение SIMM 1MB в то состояние, когда всё работает _наименее_ глючно.
    2. _Подними_ напряжение питания (+5В) до +5.1-5.3В. Гоняй тест. Результат в студию.
    3. Задержи _только_ /RAS. Резисторы R20 и R21 (R21 - перемычка) убрать нафик. В разрыв резистора R20 поставить 1...3 (сперва один подключи, потом два...) последовательно включёных вентиля _555АП5_. Можно было бы и кондёрчик после R20 повесить, но Barmaley_m опять меня к сотанЕ прировняет. Результат в студию.
    4. 6-ая нога процессора подтянута резистором 470 Ом на +5В?
    5. Нарисуй отдельно схему формирования сигнала /WE для памяти. По тому скану твоей ссылки нифига не понятно - скан отвратительный.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #164
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А состояние глючности меняеться само по себе...
    Счас вроде пока меньше глюков..
    ---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
    подтянута через резистор 620 Ом
  5. #165
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    oracleua,
    Посмотри этот скан схемы..
  6. #166
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Резисторов для /RAS я неставил сразу..
    задержевал конденсатором 110 пф (после резистора а потом убрал резистор)...результат тод--же..
    ---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:50 ----------
    Подымал до 5.4...(ну понятно что постепенно)
    Результат один и тод-же..
    Сбой памяти..
  7. #166
  8. #167
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Здесь похоже на то, что одна из микросхем памяти на симме полностью в отключке (на нее, возможно, не идет питание, RAS, CAS, WE и так далее). Ведь микросхемы все четырехбитные. И на первой твоей картинке явно видно, что 4 из 8 бит памяти не работают. Сколько микросхем всего на симме? Может где-то контакта нет?
    Поясни, в чем заключаются артефакты? Там экран должен медленно заполняться черно-белым атрибутом. На картинке видно, что верхняя строка потихоньку заполняется, на ней артефактов нет. А то, что находится в области атрибутов до ее заполнения - это не артефакты, там вообще может быть все, что угодно, после включения-то питания.
    То, что тест-128 показывает сбой только при одной комбинации сигналов A17,A18,A19, говорит о том, что, возможно, симм неисправен. Попробуй другой симм, проведи с ним тот же тест (подай все 8 комбинаций на A17,A18,A19).
    Тут явно не просто память сбоит или времянки, а что-то другое на плате компьютера, может где-то обрыв или замыкание.
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    Поясняю словами, как этот сигнал формируется. На память подается сигнал /WEM с выхода элемента DD7.3 (ЛЛ1), на который в свою очередь приходят сигналы /WR процессора и /HM - арбитр доступа к памяти между видеоконтроллером и процессором. При уровне лог. 0 на этом сигнале процессору предоставляется один цикл доступа к памяти. /HM вырабатывается триггером DD15.1, который тактируется от C2 (он же CLK процессора, он же /RAS памяти).
    Логика работы этого триггера следующая. На его вход D подается сигнал CSHM, формируемый элементом ЛЛ1 (DD9.2) из сигналов /CSM и HM. /CSM - это сигнал выборки ОЗУ, формируется из /MREQ и адресных сигналов. HM - это инверсный выход триггера DD15.1. При подаче на /CSM постоянного уровня лог. 0 DD15.1 превращается в счетный триггер и имеет на выходе частоту 1.75МГц, предоставляя каждый следующий цикл C2 для доступа в память поочередно процессору и видеоконтроллеру. Поскольку /MREQ процессора не может находиться в активном уровне более двух тактов - то режим счетного триггера в схеме не реализуется, и она работает так, что следующий за активацией /CSM цикл C2 предоставляется для доступа в память процессору, а последующий за ним - видеоконтроллеру. Данная схема - то, как в "Орели" реализован прозрачный, безвейтовый доступ процессора к памяти. Полагаю, что в "Пентагоне", также имеющем прозрачный доступ к памяти, сделано нечто подобное.
    Я все-таки не рекомендую вносить во временные диаграммы аналоговые задержки, так же как манипулировать напряжением питания. При ремонте и расширении "Орелей" мне это никогда не помогало.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    Oracleua, еще одна идея. Проверь и убедись, что в твоей схеме расширения нет неподключенных входов микросхем. А то помню, мы с тобой наломали дров из-за неподключенных входов S ТМ2. Например, буфер записи в память, ИР22, его 11 вывод куда подключен?
  9. #168
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Микросхем на симе 3 штуки...на ветке есть фото...
    Дефект бывает при включении...и исчезает когда выключишь и опять включишь...
    По поводу артефактов...появляеться мусор на экране и уже он незакрашиваеться ни черным ни белым цветом теста...какбы непроисходит запись в ячейку памяти...
    ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    Счас тест атрибутов проходит как положено..
  10. #169
    114
    98 сообщений
    Спасибо. Вечером гляно на свежую голову.
    На _данном_ этапе _все_ средства хороши. Сперва надо найти причину, а потом ужЕ облагораживать схемотехнику.
  11. #170
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Выход я думаю пока один..
    Поставить заведомо рабочую СиММ..(вот это проблема!!)
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
