Страница 21 из 33 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 329
Тема: simm 30/72
  1. #201
    Днепропетровск
    Получается что последняя схема нормальная?? И симмы скорее всего в порядке ))
  2. #202
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Схема 4 версии полностью работоспособна..СиММы в порядке..
    правда пришлось использовать монитор компа..так как нарадостях пощел дым со старого чб монитора.
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:37.
  3. #203
    Днепропетровск
    Это как дым пошел, из-за чего?
  4. #204
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Устал наверное старый ведь..(вскрыл.. резистор обгоревший..изображение уменьшилось по вертикали раза в 2..) ремонтировать его небуду так как просто поеду обменяю на рабочий..
    В итоге получилась Орель 1024 стандарта пентагон 1024..+NEMO IDE..+Глюк..+Psevdo TR DOS..+АУ..
    Огромная благодарность Barmaley_m за разработку схемы подключения SIMM к Орели..
  5. #205
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Джентльмены! П-аздравляю вас с п-абедой!!! (ц) Капитан Смоллетт
    Ура, ура!
    А еще вопрос..если установить кемстон джойстик с платой музыкального процессора то прийдется вносить дополнительный элемент лл1 в схему IORQ ????
    Зачем же? В уже схеме есть сигнал /JK и /JR, которые идут на удаленную тобой микросхему ЛН6. Его можно использовать для выборки кемпстон джойстика. Также следует обратить внимание на сигнал /JKR... В общем, когда решишь подключать - пиши, придумаем, как сделать лучше. Только учти: кемпстон джойстик несовместим с белым бордюром при старте тр-дос. Вспомни то обсуждение.
    Сейчас можно заняться оптимизацией количества корпусов, выкинуть ненужные элементы, развести плату расширения и собрать все на плате... Будет надежнее.
    Также можно заняться переделкой видеосинхронизации "Орели" под "Пентагон", для этого предлагаю открыть новую тему в разделе "Графика".
    А еще можно заняться турбированием памяти на 7МГц.
  6. #206
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    """Только учти: кемпстон джойстик несовместим с белым бордюром при старте тр-дос. Вспомни то обсуждение."""
    Вот потому и вспомнил...что у меня на плате музыкального процесора есть еще кемстон..
    Остался непонятный глюк..Было такое 2 раза..комп тупо зависает..ресет неприносит результата..выключение тоже..помогает замена пзу на тест..включение теста...выключение..замена пзу..и все работает..как с эмулировать глюк..незнаю..
    А заняться переделкой видеосинхронизации "Орели" под "Пентагон" я очень хотел-бы..
  7. #207
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Проверь, подается ли сигнал сброса на оба элемента ТМ2, на которых ты реализовал старшие биты порта 7FFD?
  8. #208
    55 сообщений
    oracleua, что это за тест на метр памяти? Есть файлик выложить?
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  9. #209
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Они все есть на форуме..В архиве два теста памяти..
  10. #210
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Да.. ресет подаетса на элементы тм2 старших бит порта 7FFD (1 и 13 ноги тм2)
    ---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:35 ----------
    Подскажи где в Орели есть 7 мГц???
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
    Хочу подключить кодер секам..так как для оценки работы демок я думаю будет лучше когда все в цвете..
    ---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Еще подскажи..D25 12 и 13 вход кадрового и строчного импульса??
    Последний раз редактировалось oracleua; 21.11.2010 в 22:10.
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
