Страница 23 из 33 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 329
Тема: simm 30/72
  1. #221
    Искитим
    1й и 4й по 256кб
  2. #222
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Исходя из логики, мне кажется там, где на МС нанесена цифра 256\1000 на 256Кб\1Мб соответственно (по аналогии с ДИП "тараканами").
    Аналогичный вопрос: есть модули, кто-нибудь может подтвердить их обьем? Мне кажется, большинство из них на "метр" памяти..
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Если "знатоки" не дадут ответа придется реанимировать одну из плат 386, чтобы узнать обьем планок "эмпирическим" путем..
    Последний раз редактировалось null_device; 19.12.2010 в 18:39.
  3. #223
    113
    97 сообщений
    2-ой - на 1МБ
    3-ий - на 1МБ
    http://www.delec.com/guide/memory/
    МГТФ - любимый провод!
  4. #224
    113
    97 сообщений
    2-ой - на 1МБ
    3-ий - на 1МБ
  5. #225
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Все может быть.. я не особо силен в маркировке "буржуйских" РЭА. Видимо, придется собрать комп, а не гадать на кофейной гуще.
  6. #226
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    привет всем))
    Нужна помощь. Только прошу обяснить получше, потому что мало что понимаю.
    У меня есть Пентагон 128 с ау и дисководом. Хочу сделать апгрейд, поставить СИММ до 1 мб.
    Нашел схему как это сделать http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...k/SIMM_1MB.TXT
    Смотрю я на эту схему и мало что понимаю.
    Все рушки у меня на панельках. Вместо ИР22 у меня есть пару SN74ACT373N
    КП12 нет в запасе есть КП2.
    Я единственное понял, так это;
    1. что я делаю с симм D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 подключаю на 3, 4, 7, 8,13,14,17,18 ноги
    DD39 соответственно
    2. теже D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 я подключаю к ногам ИР22 2,5,6,9,12,15,16,19.
    потом с ир22 с ног 3,4,7,8,13,14,17,18 подаю на ноги процессора. D0..D7
    ну и А сигналы я могу кинуть на панельки рушек.
    сигнал CAS,RAS,WE понятно куда подавать
    Я понимаю что так я симм подключю как 128 кб.
    Как дальше разобратся ув схеме?? Это новые компоненты паять на макетной платке??? Что-бы потом расширить до 512 или 1 метра??? Или эти комопненты уже есть на плате пентагона 128???
    И еще нужно к каждому vcc подавать +5 или можно к одной ноге??
  7. #226
  8. #227
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Планка памяти (аkа SIMM) ставится вместо МС памяти РУ, т.е. выполняет ее роль. Дополнительные корпуса вводятся для работы с модулем памяти (порт управления, регистры и т.п.). Все дополнительные элементы монтируются либо "вторым этажем", либо на макетном поле. Плюс, вносятся изменения в саму плату пентагона (режем дороги, припаиваем МГФ). В результате получим тот максимальный обьем памяти, какую схему возьмете для исполнения (ибо исторически, их несколько).
    В тексте доработки упоминается ссылка на то, что схема базируется на расширении памяти пентагона до 512К (из SF 17). В принципе на приложенной вами схеме, все и так расписано.
    Последний раз редактировалось null_device; 21.12.2010 в 04:39.
  9. #228
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    а симм подрубить к Т34 вг1 сложно? Если по схеме Пентагона или Кая сделать на доп элементах?? вместо ру5.
    С подключением сигналов ma8,ma9,ma10 ? Что-бы сразу на 4 мб ? или хотя бы до 1 мб? Как по схеме атас на рушках.
    Последний раз редактировалось zorel; 03.03.2011 в 12:54.
  10. #229
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    oracleua, у вас есть схема увеличения озу орели, до 128 кб на 16 ру5?
  11. #230
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    вечером гляну
    А почему не хочешь на ру7??
    Последний раз редактировалось oracleua; 10.03.2011 в 17:31.
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
