Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 329
Тема: simm 30/72
  1. #231
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    есть и ру7 41256. наверное проще будет
  2. #232
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    тогда все в теме
  3. #233
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По схеме расширения Орель_Пентагон 1024
    74273N - немогу найти аналог по этой микросхеме.
    74LS138N аналог К 555 ИД7
    74LS257N аналог К 555 КП11
    74LS08N аналог К555ЛИ1
    74LS253N аналог 555КП12
    114
    98 сообщений
    Это 74LS(ALS)273 - К555(КР1533)ИР35.
    Вот тут хорошая табличка для поиска аналогов: http://www.rlocman.ru/comp/koz/adv/advh22.htm
    МГТФ - любимый провод!
  5. #235
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Или поставь тм9 и тм2
  6. #236
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Нет, мужики. Спасибо всем за помощь. Я так подумал и решил не извращать орель, с переделкой ее под пентагон, у меня для работы есть пентева, мне ее хватает она со всеми наворотами, а портить орель..... после завода на ней ниразу паяльник не побывал, я честно передумал.
  7. #237
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    """Только учти: кемпстон джойстик несовместим с белым бордюром при старте тр-дос. Вспомни то обсуждение."""
    Вот потому и вспомнил...что у меня на плате музыкального процесора есть еще кемстон..
    Остался непонятный глюк..Было такое 2 раза..комп тупо зависает..ресет неприносит результата..выключение тоже..помогает замена пзу на тест..включение теста...выключение..замена пзу..и все работает..как с эмулировать глюк..незнаю..
    А заняться переделкой видеосинхронизации "Орели" под "Пентагон" я очень хотел-бы..
    Вы какнибудь решили эту проблему?
  8. #238
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    нет
  9. #239
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    эти из-за кемпстона? Как отключить кемпстон на платке?
    ---------- Post added at 13:04 ---------- Previous post was at 13:01 ----------
    Достаточно перерезать питание АП3? или можна проще, например выпайкой резистора/диода?
  10. #240
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    вначале спалил рт4 и ре3...потом востановил работоспособность орели..а потом занялся другим клоном..так руки и недошли...а в теме все описано..и все работает..
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
