Страница 4 из 33 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 329
Тема: simm 30/72
  1. #31
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Каким тестом тестить 1 метр памяти???
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11800&page=2
    МГТФ - любимый провод!
  2. #31
  3. #32
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    спасибо..осталось найти чистую 2764..
    Последний раз редактировалось oracleua; 26.10.2010 в 21:48.
  4. #33
    Днепропетровск
    Вот есть такие симы пару штук. Впаянные микрухи TMS4C1024DJ
    Какой примерно объем здесь?
    Последний раз редактировалось sevol; 27.11.2010 в 18:46.
  5. #34
    Мегабайт .
  6. #35
    Днепропетровск
    Не совсем понятно на симе только Data, на рушке есть Data in и Data out. По схеме любого клона понятно что куда идет, на симе http://zx.pk.ru/showpost.php?p=198332&postcount=58 (Подключение SIMM 256KB/1MB) не совсем понятно. Получается D0.1.2.3....7 идет на буфер(ИР22) и на проц?
  7. #36
    Искитим
    D0-D7 c SIMM идут на MD0-MD7, т.е. на 14е ноги РУ5
  8. #37
    114
    98 сообщений
  9. #38
    Днепропетровск
    Спасибо. Работать будет на полный объем 1 мегабайт?
    ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Еще вопрос ма8-ма9 на землю если плата без рушек?
    Последний раз редактировалось sevol; 02.11.2010 в 21:47.
  10. #39
    114
    98 сообщений
    Смотря как сформируешь МА8 и МА9.
    Не совсем понял вопроса, но если речь о подключении SIMM_30pin к обычному клону 48КБ с общим полем памяти вместо РУ-шек, то - да - МА8 и МА9 на землю.
  11. #40
    Днепропетровск
    Последний вопрос.
    Спасибо! А как можно будет расширить до метра, если убраны с платы все рушки?
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
