Страница 9 из 33 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 329
Тема: simm 30/72
  1. #81
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Поздравляю с победой!!! Трижды ура!!!
    Где взять тест 1024К на базе ПЗУ - не знаю, не ко мне вопрос. Но поскольку 128K работает, то ничто не мешает восстановить линии A18 и A19, подключить дисковод и начать запускать с диска любые тесты, которые сами размещаются в ОЗУ. Разве нет для Пентагона-1024 тестов памяти? На крайний вариант написать свой простенький тест, это быстро делается. И еще надо сделать или скачать тест регенерации, о котором я говорил раньше. Тест должен записать в память информацию, потом подождать пару минут, при этом ничего не делая. Потом проверить, не "забыла" ли память эту информацию.
    Когда наладишь 1024К, следующий этап - турбо-память 7МГц! Но это в отдельной теме.
  2. #82
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Глюк заработал...(подключены все сигналы схемы)
    Где-то видел тест пентагон 1024...попробую найти..
    Выражаю огромную благодарность Barmaley_m...
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:36.
  3. #83
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Думаю что нужно какой-либо другой тест..
    Где взять???
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11800
  4. #84
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Спасибо...Этот тест я и видел...счас зашью в ПЗУ и протестирую этим тестом..
    Тест непрошел..Обидно..
    Тест - TEST-ROM_PENTAGON_5_6_7_BITS_7FFD_1024K
  5. #85
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Попробуй написать на бейсике тест переключения страниц вроде:
    10 CLEAR 32767
    20 FOR i=0 TO 7: FOR j=0 TO 7
    30 LET a = i*32 + j
    40 OUT 32765,a
    50 POKE 49152,i*8+j
    60 NEXT j: NEXT i
    70 FOR i=0 TO 7: FOR j=0 TO 7
    80 LET a = i*32 + j
    90 OUT 32765,a
    100 PRINT PEEK 49152
    110 NEXT j: NEXT i
    Должен появиться столбик из номеров страниц от 0 до 63. Сообщи, что получилось.
  6. #86
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    10 CLEAR 32767
    30 LET a = i*32 + j
    40 OUT 32765,a
    50 POKE 49152,i*8+j
    60 NEXT j: NEXT i
    80 LET a = i*32 + j
    90 OUT 32765,a
    110 NEXT j: NEXT i
    запустил программу...белый экран..черный бардюр..и висит..больше ничего нет..
    и еще в 10 строке может должно быть CLEAR 32765 а не CLEAR 32767
    Последний раз редактировалось oracleua; 11.11.2010 в 03:39.
  7. #87
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Это походу нет регенерации памяти????
  8. #88
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Если у тебя установлен бейсик-128, то надо программу слегка поменять. В тех строках, где LET a=i*32+j, надо поставить LET a=i*32+16+j. Попробуй.
    Что касается сфотографированного испорченного изображения - то объясни подробнее, в какой обстановке оно возникает? Это что, после прогрева компьютера такое наблюдается через несколько минут его работы? Изображение статическое или дрожит? Тест при этом работает или стоит?
  9. #89
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Бейсик только 48...вместо 128 прошит коммандер..
    Изображение начинает портиться когда запускаю тест с нажатым пробелом...и сразу идет порча ячеек на экране..изображение недрожит..
    тест невиснет и работает..доходит до проверки конфигурации и останавливаеться..
    Счас опять запустил тест..на холодную ведет пока по другому..ну ошибка кофигурации осталась...зато равномерно заполняеться экран черным..
    Пока совсем разные результаты вчера и сегодня..
    Тест прошел по конфигурацию без видемых проблем..запустил еще раз..
  10. #90
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Стабильная работа теста длилась 24 минуты..
    при нажатии ресета после 2 тестов появились артефакты на экране..
    Вобще при 4 тесте картинка еще страшнее...
  1. Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    от SoftFelix в разделе Ленинград
    Ответов: 77
    Последнее: 29.11.2022, 13:35
  2. 40-pin SIMM
    от BYTEMAN в разделе Память
    Последнее: 20.05.2011, 10:33
  3. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  4. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
