Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Ленин1 256к на ALTERe
  1. #31
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Смотрю схему с прицелом запустить ее на 41256, но пока с 128к и с битом блокировки (D5). А дальше как пойдет.
    Память с демонтажными иголками как-то при случае была заказана из китая, поэтому едет и очень небыстро, а я пока раздобыл настоящую EPM3032 (а к ней вдогонку теплые пятивольтовые EPM7064S PLCC44 и EPM7128S PLCC84 китайского происхождения - для экспериментов). Ну а пока едет, поиграю со схемой и соберу "плоский картридж", чтоб засунуть его в Весту 48 ).
    Марк, подскажи, в дешифрации порта 7ffd несколько ступеней 2-ИЛИ - это так случайно получилось или так экспериментально выстроена какая-то задержка ? Просто в CLPD легко можно все это заменить на один 4-ИЛИ и читаться будет легче.
    И в схеме запрета записи в нулевую страницу через нижние адреса - обычно там ставится один элемент 2-ИЛИ, а здесь стоит 2-ИЛИ-НЕ, а за ним инвертор - это просто копирка со схемы, оптимизированной под живые корпуса логики, или в этом другой смысл ?
  2. #31
  1. Ответов: 5
    Последнее: 17.11.2008, 21:22
  2. Ответов: 14
    Последнее: 23.11.2006, 03:11
