Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Разработка БК-0101-10
  1. #41
    Владивосток
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Проц ВМ3 + обвязка + память. Подключается, как я понял, к разъему БК.
    Это то понятно, а зачем она?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  2. #42
    249
    217 сообщений
    полуавтоматически PCAD+Specctra
    автоматически результат вряд ли обрадует
    Ну мой полуавтомат может обрадовать ещё меньше :-) Вообщем схемму чертить в PCAD а там видно будет. Поскольку ничего сложнее стабилизатора в PCAD не чертил, то какая версия лучше и что там с отечественной элементной базой (ну в рамках БК)?
  3. #43
    80
    37 сообщений
    Дополнительная процессорная плата, я полагаю. Если она работает совместно с ВМ1, то ее можно нагрузить обсчетом графики, например. Если ВМ1 отключается, то тогда это просто апгрейд проца и памяти. Точной информации не имею, т.к. описания платы не видел.
    Я юзал только 2006SP2. Нормально. Некоторые пользуют более старые версии.
    Поиском можно найти отечественные библиотеки, но многое придется рисовать самому, скорее всего.
    http://pcad-libs.embedders.org/
  4. #44
    Новороссийск
    Вм3а можно заказать в том же Ылитане. Если скопом заказывать 20, думаю не больше 140р. штука выйдет. А если необходим для опытов сдесь и сейчас, могу из закромов выслать экземпляр.
    Последний раз редактировалось Electrolooser; 24.05.2010 в 18:08.
    electrolooser (a) mail.ru
  5. #45
    Не знаю, я понял у ВМ3 18 адресных ног, ещё четыре берутся с ВМ4.
    На ВМ4 заводятся AD0-AD15 и A21/NS
  6. #46
    249
    217 сообщений
    Ладно согласен с этим, и с тем что он не редкий. Но суть не в этом, кто схемотехнику под него будет разрабатывать? Максимум, что я могу сам, пренести схему 0011М, заменить ПЗУ на флеш, заменить РУ5 на РУ7 (и то тут надо расширить регистр для переключения страниц), интегрировать ПАЛ-кодер на плату и может быть если замена ВМ1 на ВМ2 не требует кардинальной переработки обвязки, то предусмотреть место под ВМ2 - всё, далее моих мозгов не хватает :-)
  7. #46
  8. #47
    Silicon Valley, CA
    Интересно, что стоила бы она (согласно статье) всего на каких-то пару сотен рублей больше, и это несмотря на то, что там К1801ВМ3 и К580ВМ86. По поводу последнего - не опечатка ли это? Был ли вообще К580ВМ86?
    На несколько сотен дороже она точно бы не стоила. Только один 1810ВМ86 тогда стоил две сотни минимум. 580ВМ86 - это действительно опечатка. БК-0100 упоминался в трех-четырех источниках. Кроме вышеперечисленных, был он еще в желтом бестолковом справочнике по компьютерам. Не помню название. Директор Экситона периодически озвучивал эту модель, видимо надеясь ее протолкнуть в школы вместо УКНЦ. Разрабатывалась она не в НЦ (те, естественно, занимались УКНЦ), а в самом Экситоне. Вроде бы как даже какой-то прототип существовал и его показывали гос. комиссиям. В серию не пошел по многим причинам. Дорогой, и никто не понимал, на фига нужен была PC и БК в одном флаконе. Справедливый вопрос. Идея же была подкупить министерства и гос. комитет по образованию тем, что машина могла гонять уже существующий учебный софт от 10-ки и к тому же добавить парк софта от PC.
    БК-0001, кстати, тоже существовал. Прототип самой БК-0010. Кстати, у самой БК было два прототипа. Один сделали в НИИТТ, другой в НЦ. Первый был мощнее и дороже, практически был миниатюризированным вариантом MC 0501 (ДВК т.е.), в серию не пошел.
    Автору топика добрый совет. Если хочется действительно сделать что-то работающее, то лучше взяться за помощь проекта *FPGA'ного БК.
  9. #48
    Днепропетровск, Украина
    Гммм а не осталось ли схемы от варианта из НИИТТ? или хотя бы его тех описания?
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
  10. #49
    Silicon Valley, CA
    Сомневаюсь, что она где-то завалялась. Но можно попробовать найти. Северный конкретные имена называет, кто этим занимался.
    http://www.thg.ru/forum/showpost.php...13&postcount=8
    Вот теперь надо найти Сергея Хромова где-то.
  11. #50
    249
    217 сообщений
    Пока до зимы далеко, пара мыслей на обсужение
    1. Поддержка только ВМ3 (в режимах "стандартный"/"скоростной"/"расширенный") т.к иначе сильно усложняется объвязка и разводка. Кроме того полюбому придётся переписывать пультовое и стартовое ПЗУ. Так же пока не понятно, что с ВМ4, нужен он или нет.
    2. ОЗУ 4МБ на базе статики 62256 на основной плате. От диспетчера ДОЗУ на базе ВПххх придётся отказываться полюбому, так как нет хотя бы такой версии как ВМ3 и карта памяти 11М. Вместо него видимо придётся замутить диспетчер на ATMega.
    3. Дополнить "МПИ" недостающими сигналами для полноценного использования Q-Bus и в связи с использованием ВМ3.
    Со слов человека: БК с приставкой Бортника используется как терминал, т.е. приставка Бортника "система в себе" только без переферии.
    Mick: последующие сообщения были удалены по просьбе автора темы.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.11.2010 в 18:35.
  1. Новая разработка Клайва Синклера
    от DimkaM в разделе Новости
    Ответов: 41
    Последнее: 19.02.2010, 22:09
  2. Разработка НОВОГО клона
    от MegaMyth в разделе Несортированное железо
    Ответов: 311
    Последнее: 01.08.2008, 21:52
  3. Методическая разработка. Выпуск.1
    от Ne01eX в разделе Пресса
    Последнее: 06.09.2005, 14:32
