Страница 40 из 44 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #391
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Небольшое, но важное дополнение - Tim0xA не просто дизассемблировал, он еще и рекомпилировал код z80->i8080
  2. #391
  3. #392
    г. Хаапсалу, Эстония
    35
    26 сообщений
    Про 5101 не знаю, в emu (b2m) поддерживается 5104, туда теоретически можно (графика есть, памяти хватает). По конфигу примерно понятно, что там с портами/памятью. Образы диска, как я понял, поддерживаются от Башкирии-2М. Обещать не могу, но может быть когда-нибудь попробую.
    Juku E5101 (E5104) образы диска там emu есть: "disk.juk", можно открыть, нужно переименовать "disk.cpm"
    черно-белые версии, такие как Искра 1080, может быть адаптированы...
  4. #393
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал - клавиатура опрашивается, графика рисуется, можно портировать игрушки, только звука не будет. Осталось добраться до исходников от искры (они самые "современные", там кое-что оптимизировал), они на другом компьютере.
    pehka1985(05.01.2020)
  5. #394
    35
    26 сообщений
    звука не работает в эмуляторе, другие игры есть звук в "Juku", в эмуляторе нет. Если у вас есть что-то, вы можете загрузить это?
  6. #395
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для звука в эмуляторе надо добавить в Juku.cfg
    beep : beep {
      input=tim3.out[1]
    Выкладывать мне пока особо нечего, простейшая программка для проверки опроса клавиатуры и инверсии столбцов на экране.
    Выявился один неприятный момент - мешает курсор. Т.к. я все более старый и ленивый, то мне хочется все упростить и использовать опрос клавиатуры из bios. Но тогда надо понять, как выключить курсор, а для этого похоже надо хотя бы частично дизассемблировать bios, что тоже не очень хочется делать.
  7. #396
    35
    26 сообщений
    beep : beep {
      input=tim3.out[1]
    Большое спасибо! Звук сейчас работает
    Я не знаю, полезно ли это, или нет, код регистра ESC - ESC 4 (1B34 H) - гашение курсора и запрешение последуюшего вывода
    Этот пользователь поблагодарил pehka1985 за это полезное сообщение:
    ivagor(05.01.2020)
  8. #397
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Спасибо, то что надо. Дальше сам увидел, что отключение звука при нажатии клавиш - ESC 0.
    Еще вопрос из чистого любопытства - не очень понял насчет режима 384x200, вроде bios поддерживает только режим 320x240
  9. #398
    35
    26 сообщений
    режим 384x200 не работает только в эмуляторе, а работает в компьютере "Juku" хорошо, проверенный.
  10. #399
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Режим 384x200 можно включить с помощью ESC? У меня сложилось впечатление, что процедуры вывода на экран bios поддерживают только 320x240.
    На сегодня я все, завтра продолжу.
  11. #400
    35
    26 сообщений
    Режим 384x200 можно включить с помощью ESC? Да, но не в эмуляторе.
    ESC M 0 - 40x24 символ
    ESC M 1 - 53x24 символ, 320x240 точек
    ESC M 2 - 64x20 символ, 384x200 точек
    руководство, страница 19: https://arti.ee/juku/JUKU%20E5104%20...0vene%20k).pdf
    ivagor(06.01.2020)
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
