Страница 19 из 44 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #181
    2,236
    881 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Да, на десяти РТ7А.
    Чего же так хранится???
    И как их получить в адресном пространстве?
    Почитал доки, там только непонятно написано про карту памяти, а про регистры вообще ничего.
  2. #181
  3. #182
    Надо в какие то порты ввода вывода записать какие то значения.
    Спаял переходник из двух панелек и считал первую ПЗУ. В начале команды DI/JMP а потом знакогенератор.
    Последний раз редактировалось vinxru; 08.04.2012 в 17:03.
  4. #183
    2,236
    881 сообщений
    А нам дампы дать?
  5. #184
    А нам дампы дать?
    Конечно. Только сначала выпаяю и считаю остальные 9 микрух.
  6. #185
    2,236
    881 сообщений
    Ну для затравки хотя бы один кинь.
  7. #186
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Карта памяти есть. Регистры можно угадать по схеме. Там стоит дешифратор ИД7 (DD21) на адреса A3,A4,A5.
    Например, вывод 2 дешифратора (на шине С39) включает запись в регистры палитры (DD75). То есть записью в порты 10h - 13h (дубликат на 14-17h и т.п.) настраивается палитра
    Только не 10h-13h, а 90h-93h, смотри внимательнее схему
    Там вообще все порты в диапазоне 80h-0FFh, т.к. на дешифратор порта DD21 идёт А15 как разрешающий сигнал, совместно с IOWR/IORD (предположительно, на данный момент не дорисовано).
    Есть ещё битовый регистр конфигурации DD20, адресуется портами:
    0A0h-0A7h, 0E0h-0E7h очистка
    0B8h-0BFh сброс бита
    0F8h-0FFh установка бита
    Как раз через него (бит 2) перключаются страницы ПЗУ (по 16Кб). Само ПЗУ только по адресам 0C000h-0FFFFh, а также 0000-0FFh после сброса или при установке в ноль старшего бита порта 0A8h (0A8h-0AFh,0E8h-0EFh), и наличии гашения кадра (наверное).
    Последний раз редактировалось b2m; 08.04.2012 в 17:21.
  8. #187
    первая пзу
    • Тип файла: rar 1.rar (1.0 Кб, Просмотров: 254)
  9. #188
    2,236
    881 сообщений
    первая пзу
    Один в один, как та, что выкладывали в магнитофонной записи по адресам C000-C7FF.
  10. #189
    Уфа
    291
    217 сообщений
    первая пзу
    Вторая будет гораздо интереснее
  11. #190
    2,236
    881 сообщений
    Интересней, если в ней окажется дамп памяти видеоОЗУ)))
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    А что там за две шины адреса?
    CA1-16, обычная процессорная
    и расширенная буферизированная A1-A18, управляемая непонятными сигналами C57, C52
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
