Страница 35 из 44 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #341
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не понятно, какой бит отвечает за включение 4-х-цветного режима (вывод в B8/F8 или B9/F9).
    Складывается впечатление, что бит 0 адреса (не считая Fx/Bx). Есть сомнение, срабатывает на уровень или на фронт/спад. Нужно это (уровень или фронт/спад) попытаться проверить?
  2. #342
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Насколько я понял, младшие три бита адреса выбирают один из однобитных регистров, а А6 используется в качестве значения. Поэтому и спрашиваю.
  3. #343
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это по оригинальной схеме? Тогда получаются комбинации
    регистр1=0; регистр0=1 - 4х цветный
    регистр1=1; регистр0=0 - 2х цветный
  4. #344
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А чего будет при других комбинациях? Просто, если, например, это два разных свойства, типа приксельклок и палитра, то результат был бы интересен.
  5. #345
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    pehka1985, просьба проверить на реале приложенный тест.
    При старте рисует 4 цветные полосы. Реагирует на клавиши 0-3.
    0 - ?
    1 - должен показывать 4 цвета
    2 - должен показывать 2 цвета
    3 - ?
    Там где вопросы может быть, например, пустой экран или какой-нибудь странный видеорежим.
    • Тип файла: zip testc2.zip (933 байт, Просмотров: 503)
  6. #346
    г. Хаапсалу, Эстония
    35
    26 сообщений
  8. #347
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    pehka1985, спасибо! Можно ли сместить картинку на ТВ влево, чтобы был виден правый край активной части изображения? Этот вопрос не связан с данным тестом, просто в принципе интересно.
    00 - гашение
    01 - 4 цвета
    10, 11 - 2 цвета
    Есть предположение, что цвет бордюра - это инверсный цвет фона.
  9. #348
    35
    26 сообщений
    мой телевизор не позволяет это, к сожалению...
  10. #349
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не вполне понимаю, зачем в программах переключают 2 бита, хотя достаточно одного. Ну разве что при старте включить 0й, а потом трогать только 1й.
    Или все же картина еще не полная. Может 10 и 11 различаются по влиянию на другой выход видео.
  11. #350
    2,238
    881 сообщений
    Так есть же схема. Разве по ней нельзя определить?
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
