Страница 22 из 44 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #211
    Тот самый С94 на оригинальный схеме невнятно написан.
    Может быть это и не 94.
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    Сигнал С94 выведен на системный разъем и называется "Tr STB-D2"
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:48 ----------
    Это оригинальные схемы от DKSPB склеенные в один файл. Лучше по ней перепроверить спорные моменты, вдруг я там напутал.
  2. #211
  3. #212
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Странно, сигнал 48 Сх идёт на дешифратор портов. Выходит нету портов по адресам C0-CF, но есть их копия 80-8F. Может для дисководов зарезервировали...
  4. #213
    Очень может быть. 48 Cx уходит на плату клавиатуры и контроллера флопов. Это разъем X3
  5. #214
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Так и есть, 94 сигнал это бит D2 слова состояния, выдаваемого в цикле М1, т.е. обращение к стеку.
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    И про И-НЕ я правильно сказал, у тебя ошибка.
  6. #215
    Выход D39:A должен быть, по идее, не инверсным (либо после него ещё инвертор стоит).
    DD39 должен быть И-НЕ, а у меня ИЛИ-НЕ ? Понял, поправлю.
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
    А где формируется С96, неужели в DD51 ?
    ---------- Post added at 14:28 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
    Нашел, DD26
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:28 ----------
    Я потом напротив каждого С (и т.п.) напишу синоним, типа С96 STACK
  7. #216
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Только не 96, а 94, и формируется он нижней частью DD67 (чуть выше счётчиков видео-адреса).
    ---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Обратил внимание на табличку вариантов Искры. На схеме есть следующие опциональные блоки:
    А1 - интерфейс магнитофона
    А2 - последовательный порт на основе ВВ51
    А3 - встроенный модулятор для телевизора
    А4 - выход удвоенного разрешения на монитор
    Варианты там такие:
    Искра 1080 Тарту - А1,А3 (домашний вариант)
    Искра 1081 - А1 (вариант с RGB монитором)
    Искра 1083 - А4 (вариант с ч/б монитором высокого разрешения)
    Искра 1084 - А2,А4 (вариант с ч/б монитором высокого разрешения и сетью, школьный?)
  8. #217
    Разрешение 768x256 есть минимум в 4-х известных мне компьтерах 1080.
    Последний раз редактировалось vinxru; 09.04.2012 в 17:25.
  9. #218
    SPb
    297
    214 сообщений
    А куда этот выход высокого разрешения выходит?
    Или просто на плате торчит?
  10. #219
    Я подозреваю, что на переключатель. Сегодня посмотрю на реальной плате.
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
    Там схема крайне странная, переключателя там нет. Там есть 4 видеовыхода
    1) RGB + синхра с разрешением 386x256 4 цвета. Разъем X6.
    2) Выход высокого разрешения. 768x256 2 цвета. Вывод КТ3.
    3) Композит с разрешением 386x256 2 цвета (То есть второй бит цвета не используется!). Вывод КТ1.
    4) ВЧ на основе композита.
    Последний раз редактировалось vinxru; 09.04.2012 в 18:50.
  11. #220
    На моей плате видеовыход отличается от схемы. Там есть 4 транзистора и 20 резисторов. А на схеме их нет. И нумерация контактов в видео разъеме отличается.
    На задней стенке два переключателя подключенные к 3-ей и 8-ой ноге ЛП5 D80. Такой микросхемы на схеме так же нет. Выходы выключателей спарены и через резистор уходят на транзистор и на 8-ую ногу видеоразъема.
    ---------- Post added at 22:56 ---------- Previous post was at 22:56 ----------
    Я только что домой попал, поэтому сегодня схему не доделаю.
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
