Плата дисководов и клавиатуры. Основные цепи нарисованы.
На схеме США11 я написал на обум, там вообще не шина адреса. Скорее всего это один из системных регистров. Завтра узнаю точно и можно будет прикрутить в эмуляторе ВГ93. Неизвестные сигналы, это выбор флопа, выбор стороны и возможно запуск мотора.
Оранжевым отмечены проводники, которые я проверил 10 раз. Они есть, но они работать не будут. Фиолетовым я отметил свой вариант исправления. Будем считать, что это то же ошибка, как и с микросхемой D7 ИЕ5.
А вот еще. На разъеме дисковода нет земли. Вообще.
---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 02:46 ----------
А где найти CP/M максимально подходящую для этого компьютера?
Ответить с цитированием
