Страница 26 из 44 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #251
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Нет. Скорее всего это параллельный канал данных. Параллельный порт вывода 88 идёт на параллельный порт ввода 98 другой машины (через какое-нибудь согласование). Биты порта 99 используются для контроля обмена, биты регистра DD20 (четыре из которых тоже выводятся на разъём) для управления обменом.
  2. #252
    SPb
    293
    211 сообщений
    А ВВ51 со словом "сеть" тогда для чего?
  3. #253
    Я нашел в прошивке Бейсика команду "asm". Что делает пока не понятно.
    Причем, в отличии от других команд, она пишется маленькими буквами.
    Еще до кучи, в бейсике команда POKE 51202, 40 включает шрифт 8х8
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.04.2012 в 16:38.
  4. #254
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А про сеть на основе ВВ51 в РЭ ничего не сказано. Там сказано (на стр.10), что ИРПС токовая петля позволяет Искре работать в качестве терминала. А также, есть возможность подключения к локальной сети через параллельный адаптер сопряжения.
    ---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 17:31 ----------
    В драйвере есть контроль коллизий, перед посылкой он "жужжит" битом порта, затем проверяет другой бит.
    Немного не так. Сервер выставляет в порт данных номер машины (увеличивая со временем), как только номер совпал, клиент выдаёт строб "разрешения работы", после чего посылает запрос. По этому стробу сервер переходит из режима ожидания в режим чтения запроса.
  5. #255
    D8 = ИЕ7 ?
    Линия X на схеме - это +5В
    Осталась одна D14. Там к ногам 6,7,14 подходят то ли резисторы, диоды или перемычки.
    D14 = К155АГ3
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.04.2012 в 22:58.
  6. #256
    Плата дисководов и клавиатуры. Основные цепи нарисованы.
    На схеме США11 я написал на обум, там вообще не шина адреса. Скорее всего это один из системных регистров. Завтра узнаю точно и можно будет прикрутить в эмуляторе ВГ93. Неизвестные сигналы, это выбор флопа, выбор стороны и возможно запуск мотора.
    Оранжевым отмечены проводники, которые я проверил 10 раз. Они есть, но они работать не будут. Фиолетовым я отметил свой вариант исправления. Будем считать, что это то же ошибка, как и с микросхемой D7 ИЕ5.
    А вот еще. На разъеме дисковода нет земли. Вообще.
    ---------- Post added at 02:54 ---------- Previous post was at 02:46 ----------
    А где найти CP/M максимально подходящую для этого компьютера?
    Последний раз редактировалось vinxru; 12.04.2012 в 04:02.
  7. #256
  8. #257
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если США10,США11 это не шина адреса, то выбор CS ВГ93 вполне мог быть и по "оранжевой" схеме. Тогда единственная ошибка - это выбор ИР22.
    Я думаю F21 (прижим головки) и F13 (готовность дисковода) тоже можно уже обозначить на разъёме.
    Общий блок питания? Или может быть дисковод встраивался в корпус Искры?
    CP/M везде одинаковая, главное - на какие адреса она "посажена" (т.е. слинкована). Если не найдём готовую, можно будет исходники скомпилировать, они в интернете вроде есть. Ещё, как вариант, взять две копии, слинкованные на разные адреса, сравнить, и скорректировать несовпадающие старшие байты адреса на нужные нам.
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:41 ----------
    А вот драйвер ВГ93 в BIOS-е CP/M придётся писать самим. Странно, что DRQ ВГ93 не подсоединён, как же тогда ждать прихода данных?
    ---------- Post added at 12:03 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Сам спросил, сам ответил: в регистре статуса тоже есть DRQ, но обычно драйверы не успевали его опрашивать. Интересно, как тут было сделано? Уложить в 70 тактов и опрос готовности, и чтение/сохранение байта и сам цикл - весьма непросто.
    Последний раз редактировалось b2m; 12.04.2012 в 11:07.
  9. #258
    США10 - это шина адреса 100%
    США11 - это непонятно что.
  10. #259
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обычно драйвер активно работает с двумя регистрами: статуса/команды (00b) и данных (11b). Т.е. нужно быстро переключаться между ними (т.е. шиной адреса). Ещё важен регистр номера сектора (10b), но обращение к нему не критично по времени, можно и битом конфигурации адрес устанавливать. Из всего этого можно предположить, что США11 = США10 xor [бит конфигурации].
  11. #260
    Там места нет. Тем более, что этот разъем выведен наружу.
    Я вчера просмотрел кучу контроллеров дисководов на ВГ93. Что бы разобраться с принципами работы и ошибками (моими и разработчиков). DRQ часто не используется.
    (Надо было это сделать сразу, тогда бы никаких вопросов по микросхемам не возникло бы.)
    Этот контроллер дисковода очень похож на контроллер от Ориона-128 (http://narod.ru/disk/26711070001/%D0...0%94.djvu.html). В Орионе DRQ так же не используется.
    Скорее всего CP/M так же можно взять с Ориона.
    Последний раз редактировалось vinxru; 12.04.2012 в 11:50.
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
