Страница 28 из 44 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #271
    HardWareMan
    Вот, например, чтение сектора:
    L1: LDAX B ; читаем статус
    RAR
    RNC ; если контроллер больше не занят
    RAR
    JNC L1 ; если данных пока нет
    LDAX D ; читаем байт
    MOV M,A
    INX H
    JMP L1
    Минимум 59 тактов плюс по 30 тактов, если данных ещё нет. У нас будет 62(+33), думаю, должно успеть.
    Я на Орионе делал так:
        LXI  H,BUF
        LXI  D,0F700H
        LXI  B,0082H
    IN0:LDAX D
        ANA  C
        JZ   IN0
        LDA  0F703H
        MOV  M,A
        INX  H
        DCR  B
        JNZ  IN0
        LDA  0F700H
    И все отлично работало. Если нужно было читать более 256 байт (512 и 1024 байт), то приходилось повторять куски циклов по 256 байт, иначе не успевало уже. Последний LDA брал статус ВГ93, данные процедуры не висли при ошибках ВГ93, но, правда, заполняли область загрузки каким-нибудь байтом (в случае ошибки). Код 82Н - это готовность диска и готовность данных. в случае ошибки прога вываливала при отсутствии готовности диска.
    Это если вдруг кому интересно.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 12.04.2012 в 17:27.
  2. #271
  3. #272
    Если будешь выпаивать, сделай тоже дамп ПЗУ палитры. Ну и схему (если есть) отсканировать надо бы.
    Не буду паять Кристу. Плата с деталями залита слоем вонючего лака. Схем нет, кассет нет.
  4. #273
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не беда, напишем тест всех палитр, с тебя фотка
    А БИОС-то хоть на панельке?
  5. #274
    SPb
    293
    211 сообщений
    vinxru, Сними ПЗУху по методике....
    Там вроде только один проводок надо...
  6. #275
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Схема, кстати, есть, тут линк уже пробегал: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9961. Там-же есть софт.
    ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    Софта нет (лежал в обменнике на народе). Но у Tim0xA на сайте есть конвертор rom2wav для Кристы, а программы есть в Базисе.
  7. #276
    Ладно уж. Выпаяю... Выпаял, даже лак не успел почернеть. Небольшие наплывы на дорожке питания, а так и незаметно.
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    У 556РТ5 какой буржуйский аналог?
    Последний раз редактировалось vinxru; 12.04.2012 в 23:57.
  8. #277
    SPb
    293
    211 сообщений
    аналог intel 3604
    ---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Или на 18 и 19 ноги подай единицу и читай как 2716
  9. #278
    Я сейчас паяю переходник, где на 18,19,20,21 ногу будет подано +5В
    http://www.intuit.ru/department/hard...12/12_06sm.gif
    Не работает
    Блин 20, 21 инверсные
    Подал на 20,21 землю, на 18,19 питание. Читаю как 2716 и ничего.
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.04.2012 в 01:13.
  10. #279
    SPb
    293
    211 сообщений
    Вот-вот-вот. Не успел поправить.
    Остаьте 20 и 21 как есть у 2716
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:20 ----------
    У 2716:
    20 - это -OE
    21 - "1" при програмировании, 0 при чтении.
  11. #280
    на ножки 18,19 подал +5 Вольт. Остальные ноги в программатор. И ничего.
    Программатор проверил только что на 573РФ2, программатор работает.
    Ладно, на сегодня хватит.
    Последний раз редактировалось vinxru; 13.04.2012 в 00:11.
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
