Страница 29 из 44 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #281
    SPb
    293
    211 сообщений
    А при попытке читать что приходит на 20 и 21ю ноги?
    Должен быть ноль.
    ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    Ой, блин, она же с ОК блин-блин-блин
    надо резюками выходы подтягивать :-(
    ---------- Post added at 00:13 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Посмотри умеет л твой программатор что-нибудь с ОК?
  2. #282
    Я так и думал.
  3. #283
    Внятно про адресное пространство
    0h-8FFFh	ОЗУ
    9000h-AFFFh	ОЗУ. Вторая плоскость видео ОЗУ
    B000h-С7FFh	ОЗУ. При подключении локальной сети из ПЗУ 2 в ОЗУ копируется BDOS CP/M
    С800h-C9BFh	ОЗУ. Системные переменные
    С9C0h-CFFFh	ОЗУ. Текстовый буфер видео ОЗУ
    D000h-FFFFh	ОЗУ. Первая плоскость видео ОЗУ
    0h-FFh		ПЗУ 1 (Сброс)
    C000h-СFFFh	ПЗУ 1 (Знакогенератор и графические функции) или
                    ПЗУ 2 (Бейсик в C000h-С7FFh и CP/M в C800h-СFFFh)
                    переключается через порт A8h
    D000h-FFFFh	ПЗУ 3 (Бейсик и Монитор)
    Области ПЗУ и ОЗУ перекрываются. Команды работы со стеком и команды записи в память всегда обращаются к ОЗУ. А откуда читаются данные, зависит от того, в какой области выполняется код.
                        Код из 0-C7FFh  Код из C800h-CFFFh  Код из D000h-FFFFh
    Чтение C000h-С7FFh  ОЗУ             ПЗУ                 ПЗУ
    Чтение C800h-СFFFh  ОЗУ             ПЗУ                 ОЗУ
    Чтение D000h-FFFFh  ОЗУ             ОЗУ                 ПЗУ
    То есть, программа пользователя может использовать все 64 Кб ОЗУ. Только программа не может содержать исполняемый код выше адреса C7FFh. Переход по адресу выше C7FFh вызывает подключение ПЗУ к адресному пространству.
  4. #284
    Тверь
    попался вот экземпляр, даже рабочий)
  5. #285
    Тверь
    Под заглушкой выход модулятора, или переключатель?
  6. #286
    Тверь
    переключатель
  7. #286
  8. #287
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    По умолчанию Игорь тонет
    Я так понял, для этого компьютера, кроме как на бейсике (реверси, морской бой, выложенные в этой теме) игр то нет? Если есть, ткните.
  9. #288
    269
    188 сообщений
    А у меня такой вопрос, у меня с Тарту кассета идёт, есть шанс, что на ней что-то интересное? Или всё уже оцифровано?
    (У меня цифровать нечем, увы, но думаю, что после аукциона новый владелец моей Искры справится с этой задачей.)
    ___________
  10. #289
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    Компьютеры марки "Искра", в том числе 1080, упоминаются в обзоре Бачило на ютубе.
    Последний раз редактировалось gurfunkel; 11.02.2016 в 22:15.
  11. #290
    г. Курск
    Большая просьба к имеющим документацию на Искру 1080 Тарту. А подскажите распиновку RGB разъёма этой машинки. Ну, и если есть такая информация, то был бы рад распиновке аналогичного разъёма у Искры 1085.
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
