Страница 31 из 44 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #301
    SPb
    294
    212 сообщений
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что ты спрашиваешь у меня это всё не с добрыми намерениями.
    Так и запишем, боишься.
    Обычно еще говорят что честному человеку в таких простых вопросах скрывать нечего. А тебе, похоже, есть что скрывать....
    >что я это говорю грустно, медленно и зевая.
    Еще добавь "делая вид что скрывать нечего" ;-)
  2. #301
  3. #302
    г. Курск
    vinxru, попробовал подключить две, имеющихся у меня, Искра-Тарту и столкнулся с проблемами. Эти Тарту немного разные.
    У одной плата такая же, как на фото выше. Пытался подключать её к видео-монитору SONY PVM 14N5E по RGB, на экране мельтешение из белых линий на черном фоне, которые изменяются, если что-то пытаешься на клавиатуре набрать. На reset реакция тоже есть. Под крышкой рядом с разъёмом есть два джампера, их разные комбинации тоже к успеху не привели. На сигнал sync пробовал подавать выход 7 (композит). У Тарту вообще RGB аналоговый или цифровой? По ощущениям эта Тарту вроде работает - по крайней мере есть реакция светодиодов на кнопки CAPS и NUM. Пробовал подавать землю и композит на композитный вход монитора - та же фигня.
    Другая Тарту явно неисправна, при старте черный экран, который сменяется мусором после нажатия reset. Реакция на CAPS и NUM отсутствует, постоянно горят все три светодиода. У этой Тарту немного другая плата - керамические ПЗУ и зеленые КМ-ки вместо флажков, а в районе разъёма RGB явно собран какой-то RF модулятор. Джамперов рядом с разъёмом RGB нет, но есть обрезок коаксиального кабеля. По RGB эта Тарту тоже не запоказывала, а вот с композита сигнал есть (мусор после reset).
    Прошу прощения за некую сумбурность изложения. По второй Тарту мне точно ясно, что она неисправна, а вот по первой прошу совета. Если что, в хозяйстве имеется и EGA монитор.
  4. #303
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У первой однозначно нет строчной синхры.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #304
    г. Курск
    Значит она тоже неисправна. И я правильно понял, что у неё rgb аналоговый, а синхросмесь надо брать с пина 7 (композит)?
  6. #305
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По аналогии - посмотрите по схеме как формируется композитная синхра. Явно в синхросмесь строчная не подмешивается, имхо какая-то мелочевка вылетела. Аналоговость или цифровость RGB на это стопроц не влияет
    SID-Blaster/ZX
  7. #306
    г. Курск
    Это-то я понял. Я это к тому, что правильный ли я монитор для подключения по rgb выбрал вообще.
  8. #307
    SPb
    294
    212 сообщений
    Почему бы не попробовать сначала подключение к ч/б телевизору по композиту?
  9. #308
    г. Курск
    Дык, я ж писал, что подключал к этому монитору и по композиту. У SONY PVM 14N5E есть вход по композитному сигналу, S-Video, и, благодаря переделке, по аналоговому RGBS. Просто платы оказались немного разные, потому и предположил, что раздельная синхра и сигнал интесивности + rgb заточены под ega минитор.
  10. #309
    SPb
    294
    212 сообщений
    Было два разных варианта 1080 (условно с переключателями снаружи под колпачком и без). Оба у меня подключаются по композиту к ч/б без проблем.
  11. #310
    г. Курск
    Понял. Значит у первой Тарту косяк с формированием видео-сигнала. Вторая по композиту после ресета мусор на экране кажет. Поди и rgb значит заработает (я вроде при подключении по rgb reset не жмакал, ибо он западает маленько, да и не думал, что он поможет).
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
