Страница 33 из 44 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
  1. #321
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Завершение искромании.
    Обновил Indian no Bouken до 1.2. Ускорено обновление экрана, музыку можно включить/выключить, чуть лучше раскраска.
  2. #322
    г. Хаапсалу, Эстония
    35
    26 сообщений
    Здравствуйте!
    Вопрос для всех, эмулятор цветовая палитра правильно работает?
    мой Искра 1080 Тарту vs. EMU https://www.youtube.com/watch?v=MPlZsdkJTOQ
  3. #323
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже в эмуляторе красный и синий надо местами поменять
    Переделал палитру игрушек в соответствии с реалом - здесь была ссылка на архив, которую я убрал, последние правильные версии здесь и здесь
    Старые версии пока не убираю, т.е. цвет в них соответствует emu. Ч/б driller не переделывал, он правильный.
    И теперь понятно, что фон в цветном режиме синий, а не красный, что меня очень удивляло.
    Последний раз редактировалось ivagor; 01.04.2018 в 11:50.
  4. #324
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Где можно скачать этот тест? Как называется (может у меня есть, но я не знаю)?
    И руководства у меня нет, где-то можно скачать?
    Тест нашёл, цвета поменяю.
  5. #325
    35
    26 сообщений
    Я попробовал играть новые игры. Черно-белая версия "Drilled tank" работает как должно. B цветовых версиях видны черные и белые или только один цвет. Оригинальная игра "Lab" работает как должно. И все старые программы / игры работают хорошо. Tакой проблем с эмулятором нет, там все работает нормально.
    "Lab" https://drive.google.com/file/d/17Lr...ew?usp=sharing
    "Bommer man" - https://drive.google.com/file/d/1SsX...ew?usp=sharing
    "Drilled tank color" https://drive.google.com/file/d/1i9O...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось pehka1985; 01.04.2018 в 00:23.
  6. #326
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    pehka1985, большое спасибо за проверку!
    Пожалуйста попробуйте доработанный вариант, надеюсь он будет цветной (черный/красный/белый/синий) и на реале.
    35
    26 сообщений
    Супер! Отлично работает, большое спасибо ivagor!
    https://drive.google.com/file/d/1LoF...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1WuO...ew?usp=sharing
  8. #328
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    pehka1985, еще раз спасибо!
    Доработал и две другие игрушки.
    Т.е. насколько я понял, режим с 2мя плоскостями нужно программно включать.
    Скорее всего верно и обратное (т.е. его можно и нужно программно отключать). Например, в emu в том самом 000_test.lvt после проверки цветности левая половина экрана синяя, правая - белая. Или если запустить цветную программу и ресетнуть, то графика из второй плоскости видна. Сомневаюсь, что на реале оба этих эффекта имеют место.
    Вторую плоскость можно отключать и палитрой, но в искре возможно вывод из двух плоскостей сказывается на быстродействии, поэтому нужно принудительно включать/отключать, не ограничиваясь программированием палитры.
    35
    26 сообщений
    Это правильно, этот эффект не видна на реале ("Например, в emu в том самом 000_test.lvt после проверки цветности левая половина экрана синяя, правая - белая. Или если запустить цветную программу и ресетнуть, то графика из второй плоскости видна.")
  10. #330
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Что нужно изменить в эмуляторе, чтобы он более соответствовал реалу?
    Документация где-то в интернете есть? Или она есть только у pehka1985 в бумажном виде? Я имею ввиду то, что видно на его видео.
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
