Показано с 1 по 10 из 434
Тема: Компьютер "Искра-1080 Тарту"
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Ovvnex Посмотреть сообщение
    У одной плата такая же, как на фото выше. Пытался подключать её к видео-монитору SONY PVM 14N5E по RGB, на экране мельтешение из белых линий на черном фоне, которые изменяются, если что-то пытаешься на клавиатуре набрать. На reset реакция тоже есть. Под крышкой рядом с разъёмом есть два джампера, их разные комбинации тоже к успеху не привели. На сигнал sync пробовал подавать выход 7 (композит). У Тарту вообще RGB аналоговый или цифровой? По ощущениям эта Тарту вроде работает - по крайней мере есть реакция светодиодов на кнопки CAPS и NUM. Пробовал подавать землю и композит на композитный вход монитора - та же фигня.
    У первой однозначно нет строчной синхры.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Курск
    Значит она тоже неисправна. И я правильно понял, что у неё rgb аналоговый, а синхросмесь надо брать с пина 7 (композит)?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По аналогии - посмотрите по схеме как формируется композитная синхра. Явно в синхросмесь строчная не подмешивается, имхо какая-то мелочевка вылетела. Аналоговость или цифровость RGB на это стопроц не влияет
    SID-Blaster/ZX
    г. Курск
    Это-то я понял. Я это к тому, что правильный ли я монитор для подключения по rgb выбрал вообще.
  1. Компьютер "Искра-1030(М)"
    от Жека:) в разделе Разное
    Ответов: 281
    Последнее: 11.11.2024, 20:32
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. "КВАРЦ Игровой компьютер" надо кому?
    от Rodion в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.06.2009, 08:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
