Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Zero
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    По умолчанию Zero
    Copyright © 2009-2010 Arjun Nair.
    All rights reserved.
    Ziggy is a ZX Spectrum emulator written in C# on the .Net platform. It currently emulates the 48k and 128k models with a very high degree accuracy.
    Ziggy currently sports the following features:
    * 100% accurate… oh ok then, highly accurate 48k and 128 emulation. Not kidding.
    * Support for both the beeper and multi-channel AY sound.
    * DirectX and GDI support. Works best with DirectX though.
    * Support for snapshots (sna, szx, z80) and tapes (pzx, tzx, tap, csw)
    * Save screenshots from emulator in bmp, png, gif and jpeg format.
    * Debugger with stepping facility.
    * Tape browser with support for accelerated loading via various (read 2) means.
    * Ability to run files from command line, drag and drop. If file associations are enabled,
    double-clicking from explorer will launch Ziggy.
    * Supports issue 2 keyboards, late timings and a host of other speccy idiosyncracies.
    * Full screen mode.
    * ULA Plus support.
    It’s free to use and can be downloaded from the following links:
    1. Before installing ensure that you have the latest version of SlimDX runtime and the .Net framework 3.0 (or better)
    2. Ziggy -
    http://sites.google.com/site/peekbyt...attredirects=0
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Ziggy 0.4
    Обновили этот Зигги. Качать тут. Что изменилось написано здесь.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Zero (Ziggy) 0.4.5
    Опять обновление, хотя больше похоже на новый эмулятор. Про изменения написано здесь. Там-же в конце статьи найдёте ссылку на версию 0.4.5
    Последний раз редактировалось Rindex; 27.11.2010 в 01:28.
    Khimki
    15 сообщений
    По умолчанию Zero 0.4.6
    Обновился до версии 0.4.6. Скачать и узнать про изменения можно как-всегда здесь.
Метки этой темы
