Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: как прошить пзу
  1. #21
    Курск
    Цитата Сообщение от skyther Посмотреть сообщение
    с доработками, нужно задействовать недостающие адресные линии, и прогу подправить, чтобы она их использовала.
    а учитывая, что оно под дос - фтопку...
    знающие люди советовали willem и правильно делали
    вот собрать его проблема!
    И прогу править не надо !
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 26.05.2010 в 12:33.
  2. #22
    Лысьва
    если сможешь прошить контроллер, то собери плешер. схема простейшая: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1162972779
  3. #23
    Курск
    Post
    http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o18.htm
    а чем эта схема не устраивает чтобы прошить 27c128
    все детали есть в игровом компьютере "КВАРЦ"
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    IC_Prog тоже не прошьет.
    прошить через спек можно, если к спеку программатор подключить.
    для спека программатор посмотри в книжке "переферия своими руками"
    ГДе можно найти эту книжку или статью!
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 24.05.2010 в 22:03.
  4. #24
    Лысьва
    оно для спектрума, а он у тебя не работает
  5. #25
    Praha
    34
    15 сообщений
    FLASH EPROM porgramming on ZX Spectrum:
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12905
    For easy programming is best external inetrface(card to zx-bus) with ROM socket + paging port for high adress lines for rom + port decoder.
    WR signal must be connect to WE pin on FLASH EPROM and CS must be controlled by additional logic (one bit on pagong port). This all can be in one GAL chip or CPLD for minimize size of board. It's very very easy. First part of flash eprom can be hardware protected(read only) and after it will possible use this flash eprom chip in ZX clones instear original rom chip.
  6. #26
    Рязань
    Журнал "Радиолюбитель" №-9 за 1993 год. Статья "Интеллектуальный программатор UNIPROG " Работает от LPT порта.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  7. #27
    Курск
    Мне может на заводе "ПРИБОР" зашьют!
    Как перегнать прошивку из формата bin в bas
    http://forum.cxem.net/index.php?show...9&#entry681049
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 26.05.2010 в 11:46.
  8. #28
    Курск
    Если без пзу врубить комп то что на экране должно быть?
    У меня квадрат с мигаюшими квадратиками то синем то красным цветом!
    Иногда горизонтальные полосы, а через несколько минут тот же квадрат.
    Это правильно?
  9. #29
    Лысьва
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11486
    2й пост "как выглядит правильный матрас"
  10. #30
    Курск
    микрухи прошили.
    Но спектрум не грузиться!
    Матрас правильный но с пзу чтото непонятное происходит.матрас изменяеться постоянно
  1. Чем прошить kickstart?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 149
    Последнее: 29.10.2015, 22:17
  2. Кто поможет прошить микросхемы для Speccy2007-2-128кБ?
    от bolini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2010, 21:44
  3. Прошить бы
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.01.2010, 09:30
  4. Кто может в Питере помочь прошить микрухи
    от Wicked в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.10.2008, 23:59
  5. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
