Показано с 51 по 60 из 66
Тема: как прошить пзу
  1. #51
    Лысьва
    Цитата Сообщение от Женекк Посмотреть сообщение
    а ру5г можно заменить на ру5в
    а лучше сразу на 41256
  2. #52
    Запорожье
    Ести старинный способ "двухниток". Способ экстримальный но дря крайнего случая работает.
    Для него нужна пеньковая мать с диповкой флешой.
    Аккуратно снимается родная флешка, под ее одеваются две нитки так тоб можно было сдернуть и вставляется в панельку еле-еле чтоб только держалось.
    Выкачивается uniflash
    После подготовки всех файлов и снятия защиты програмирования бутимся под голым досом - любым, хоть w98.
    Сдергиваем родную флешку, наживляем прошиваемую и пишем.
    Разуммеется надо следить за тем чтоб мать могла сожрать размер, например на многих матерях с 1 Мбтными флешами 2-х Мбитку вы не прошьете.
    Собственно так было прошито http://zx.pk.ru/showpost.php?p=282648&postcount=20
  3. #53
    Курск
    сейчас выпаеваю озу.
    После Работы с озу свершилось чудо!
    А пзу 27512 подойдет.
ID:	18192   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Asd1995sse; 31.05.2010 в 18:40.
  4. #54
    Н.Тагил
    Что конкретно делал с ОЗУ?
  5. #55
    Искитим
    27512 пойдет. только смотря в какую четверть зальешь прошивку
    придется вешать ноги 1 и 27 на плюс или землю
  6. #56
    Запорожье
    а в чем проблема? "готовишь" в файл 4 раза одно и тоже...
  7. #57
    Лучше сразу записать реально полезную начинку . Например Gluk Reset Service v6.6 - http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html . Не придётся маяться со стиранием при апгрейде . На 48к страница с бейсиком48 выберется автоматом (A14=1 & A15=1).
  8. #58
    Курск
    Перепаял и поставил на панельки.
    И все заработало.
  9. #59
    Курск
    Вопрос на засыпку: А AT49F1024 взамен пзу.
  10. #60
    Прокопьевск
    ИМХО проще и удобней юзать флэшатину . Добыть можно в старых мазербордах . Прошивается очень просто , допустим так - http://sblive.narod.ru/GameBoy/DualF...lFlashProg.htm или можно собрать программатор на МК - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947 .
    пробовал прошивать прям на мамке унифлешем, так оно вместо прошивки спековской всякий бутор шьет, куски какито от биоса. файл готовил 128кб как там описано.
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
    микруха Winbond W29EE011-15 выдрал с рабочей матери, прошивал уже на другой, но там такаже микра стоит
  1. Чем прошить kickstart?
    от skyther в разделе Amiga
    Ответов: 149
    Последнее: 29.10.2015, 22:17
  2. Кто поможет прошить микросхемы для Speccy2007-2-128кБ?
    от bolini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.01.2010, 21:44
  3. Прошить бы
    от ALKO в разделе Для начинающих
    Последнее: 13.01.2010, 09:30
  4. Кто может в Питере помочь прошить микрухи
    от Wicked в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.10.2008, 23:59
  5. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
