Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Электроника-6106: Вопросы
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Большое спасибо за ответы! Ограничение буду настраивать! И ещё вопрос ! В описании к монитору написало, что резистор "Режим" нужен для начальной установки баланса чёрного, "Баланс дин." - для регулировки контрастности на каждом канале, а "Баланс стат." - для регулировки баланса белого. Но тогда такой вопрос: как правильно настроить в совокупности "Баланс дин." и "Режим"? Ведь они оба, как я понимаю, отвечают за установку баланса чёрного?...
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
    и вдобавок: как настраивать ускоряющее? просто по напряжению? Или же "на глаз"?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Если бы у вас был генератор телесигнала (или видеокарта в PC способная работать в телевизионных развертках), то можно было бы вывести на экран монитора картинку, где были бы градации серого поля, при этом:
    уровень черного это баланс цвета в черной (темно серой) части
    статический баланс это баланс белого в самой светлой части
    динамический баланс это баланс белого в середине (на переходе от черного к белому).
    Что можно сделать. Собрать (если нет) ЧБ выход от спека и подать его на все RGB входы (но нужно буферировать хотя бы тремя транзисторами, по одному на каждый R, G и B вход монитора) и нарисовать картинку с градациями яркости и настроить балансы по ней.
    Потом подключить уже к обычному RGB.
    Кстати, забыл сказать, что у этого монитора есть регулировка напряжения +48? вольт. Она влияет на размер растра и яркость. Но лучше ее не крутить! Если растянуть таким образом экран велика вероятность спалить (причем не сразу, а со временем) умножитель в высоковольтном транформаторе. После этого монитор можно будет смело выкинуть.
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    Ограничение тока луча нужно для того, что бы в случае отказа разверток (когда будет светящаяся полоса или точка вместо растра), в этом месте не выгорел люминофор (из-за того что электронный луч долго и мощно "светит" в одно и то же место).
    Не совсем. Для выключения луча при отказе развертки служит специальная защитная цепочка по цепи яркости. А ограничение тока луча служит для продления службы кинескопа, для уменьшения скачков анодного напряжения и для предотвращения нагрева маски кинескопа.
    Справичник по ремонту телевизоров говорит, что нужно выставить 400В. Но тестером туда лазить не советую - у меня при этом начинают проскакивать коронные разряды, а напряжение показывается совершенно не соответствующее истине. Ну его от греха подальше... Настрой на глаз.
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    Conan,
    Ой... куда это тебя понесло?
    Ограничение тока луча нужно для предотвращения перегрева и деформации маски кинескопа при очень большой яркости изображения. К защите от пропадания развёрток оно не имеет никакого отношения.
    BYTEMAN, Почитай книжку про телевизоры 3УСЦТ. Там есть ответы на все твои вопросы.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Спорить не буду, но судя по схеме 6106 сигнал "ограничение" к разверткам не привязан. Поправьте если не так.
    ---------- Post added at 23:29 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    То есть при отключении разверток ток ни как не ограничивался?
    Смоленск
    Conan,
    При отключении развёрток специальная схема должна вообще погасить лучи. Но это отдельный узел, не имеющий к ограничению тока луча никакого отношения. Есть ли такая схемка в МС6106 я не знаю.
    В наших телевизорах (тех же 3УСЦТ) её небыло (хотя схема ограничения тока лучей там была), поэтому при сдыхании кадровой развёртки, если вовремя не выключить телевизор, в середине экрана прогорала полоса шириной около 1мм с деформацией маски шириной около 1см в середине экрана. Кинескоп после этого только в мусорку. Правда деньги на новый кин были не у всех, поэтому многие смотрели так, с чёрной полосой и радужными разводами в середине экрана...
    Moscow
    282
    109 сообщений
    В том то и дело, что в 6106 схема "которая должна погасить лучи" есть. Управление на нее идет от балластного резистора на плате высоких напряжений, (заведена на ту же м/с что и ограничение тока луча), но вот где она связана с развертками пока никто не говорит .
    Очень интересно, то есть реально раскалывали кинескоп, доставали маску и на ней был такой "выпуклый кусок"?
    Еще студентом я работал на предприятии, где в одном из цехов травили маски для 51-х кинескопов. Насколько помню, это была не совсем "фольга" (в смысле довести до деформации надо очень сильно нагреть). Или находились "умники" которые подолгу гоняли телевизоры без кадровой развертки?
    Мне попадались только трубки с прогаревшим люминофором (в центре экрана черные точки), именно из-за сбоя в схеме ограничения (отключения) тока луча при сбое разверток.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Про баланс чёрного: наиболее интересно то, что на чёрном фоне я не могу заставить светиться красный цвет! Походу, у меня просто подсела красная пушка... Но ладно, с балансом чёрного я разобрался и, вроде бы, настроил его нормально.
    Дальше мучался с резистором "Режим". Ну тут просто на глаз. кручу, пока цвет резко не появляется, а потом кручу до момента, пока не начнёт появлятся размазанность справа от контрастных частей изображения. Ну, как-то его настроил...
    Потом сделал тусклое-тусклое, но контрастное изображение (белый фон). Так на тусклом экране легче настраивать баланс белого. Настроил. Потом крутил ограничение. Тоже вроде-бы настроил. Были проблемы такого рода, что при регулировке контраста самое яркое изображение было синеватое, чуть тусклее - зеленоватое, а если вообще на минимум - то красноватое . Но это я тоже переборол. Вроде бы. Ну расфокусировку я чуток исправил, но только за счёт расфокусировки друх других лучей. То есть теперь у меня все цвета немного мутноватые, а не только красный.
    Единственное, что меня смущает - сможет ли этот кинескоп перебивать защитный экран? В смысле по яркости свечения? И такой ещё вопрос: кинескоп для замены найти реально? Или уже всё, труба?
    SID-Blaster/ZX
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Никогда не использовал эти мониторы с защитными экранами. Хотя один человек просто не мог просидеть больше пяти минут за таким (при минимальной яркости и контрастности). Но это скорее из-за мерцания.
    Через мои руки прошло семь или восемь таких мониторов. У одного я спалил и потом с огромным трудом починил блок высоких напряжений. Про замену кинескопа ребята возившие мониторы (из г. Воронежа) говорили, что это равносильно выкидыванию монитора. И еще по их словам попадались мониторы с импортной (то ли тошиба, то ли митсубиси) трубой.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Просто я боюсь, что трубка сядет очень быстро... Тенденция такая заметна...
    SID-Blaster/ZX
  1. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 21:32
  2. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  3. NES и SNES - вопросы
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 19.12.2009, 11:52
  4. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
