Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Электроника-6106: Вопросы
  1. #41
    Запорожье
    Цитата Сообщение от Andrnow Посмотреть сообщение
    Тебе уже правильно посоветовали - купи БУ 14 дюймовый ТВ...
    У этого варианта есть огромный недостаток - свист строчника.
    Может когда стану старенький и глухенький будет все равно, но сейчас -НЕ МОГУ!
  2. #42
    Смоленск
    Atari,
    А чё, у монитора, переделанного в ТВ стандарт он свистеть не будет? Или там будут другие 15кГц?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  3. #43
    Запорожье
    Andrnow, вот я и купил ТФТ... у него строчника нету...
  4. #44
    Кемерово
    10 сообщений
    Может, кому пригодится. У меня монитор Электроника 32ВТЦ202, свистел оглушительно. Однажды мне это надоело, и я всерьез решил этим покончить. Дело дошло до замены трансформатора (благо он вовсе не дефицитен), но это не помогло. А как оказалось, причиной свиста был РЛС (регулятор линейности строк, хрень с двумя магнитами). Заменил его и все, свист ушел навсегда.
    Отошёл от дел.
  5. #45
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вобщем, удалось мне таки настроить этот гробо-монитор на нормальную работу!!!!!!! Оказывается, после полугодового простоя монитора в сыром помещении окислился резистор в блоке питания и окислились контакты на плате кинескопа. Во-первых, сильно просело питающее напряжение, во-вторых был плохой контакт цепи накала (видно было глазом, как изображение меняло свою яркость и как "моргала" нить накала кинескопа). Подкрутил я питание, зачистил плату кинескопа - и ура! Изображение СРАЗУ стало ОЧЕНЬ ярким (питание в норме, +65 и +25), контрастным, и, о чудо, КРАСНЫЙ ЦВЕТ СТАЛ ЧЁТКИМ И ЯРКИМ!!!!!! Я был просто в шоке от увиденного!!! Короче, всю эту ночь просидел за его настройкой, включил наутро, любо-дорого смотреть! Наверное, так красиво он ещё никогда не показывал... Но не знаю, надолго ли это счастье... Вобщем, красота. Надеюсь, что он ещё годика два протянет... А там, если повезёт, думаю достать себе вот такой монитор. На нём есть всё, даже композит и колонки!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Кемерово
    10 сообщений
    "Электроника - это наука о плохих контактах" ©
    Отошёл от дел.
  7. #46
  1. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 21:32
  2. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  3. NES и SNES - вопросы
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 19.12.2009, 11:52
  4. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
